8171 50 4 0 |
13.02.2018, 10:25 | 41 |
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 20.04.2024 18:55 Адрес: Где-то в Германии
Сказал(а) спасибо: 1634
Re: Разное напряжение на банках в параллель?
QSerg, ну мне ж любопытно! Удалось вам ваши банки параллельно соединить или нет?
Поймите меня правильно, б##ть! |
14.02.2018, 03:40 | 42 |
Регистрация: 21.03.2012 Последняя активность: 17.01.2023 05:37 Адрес: Так далеко на юге, что аж почти на севере.
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 159 раз(а) в 116 сообщениях
14.02.2018, 14:24 | 43 |
Думаю что расколол. По вытягиванию из фонаря банки показали до 0.15в разницу в напряжении. Присмотрелся повнимательнее и обнаружил что банки торчат из стакана не равномерно (кондово-кетайский SkyRay). Перемерял - разница больше 1 мм. Перемерял банки - разница меньше 0.1мм. То есть я так понимаю одни пружины прижимают сильнее, а другие меньше. Ну и конечно никакого припаяного проводочка от пружины к массе не просматривается. Разница в сопротивлении мизерная, но видимо при больших токах достаточная чтобы банки разряжались не равномерно. В общем я давно задним местом ощущал что параллель это ересь. Правда в серию тоже не фонтан - одна паршивая овца все стадо попортит. В общем ПравдыЪ нет. И не будет. На досуге перемеряю кошерно-китайский Олайт.
14.02.2018, 17:35 | 44 |
зритель
QSerg, твою мать! Ты просто ВНЕ фонаря аккумуляторы параллельно соединить можешь? Если не можешь, тогда ты на таком уровне, что 15 сотых вольта тебя не должны волновать. Совсем.
[Исправлено: Sckipper, 14.02.2018 в 17:36] |
17.02.2018, 07:11 | 45 | |
Я так думаю что победить ЭДС не удастся и при хорошем контакте все банки уровняются по напряжению. |
17.02.2018, 13:13 | 47 |
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: Сегодня 15:22
Сказал(а) спасибо: 1622
Поблагодарили: 332 раз(а) в 206 сообщениях
Не акб на фонарь так и не увидели!
17.02.2018, 13:24 | 48 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Если в фонаре пружины - то это сопротивления. Довольно существенного номинла! И от того как они сжаты (какие витки замкнуты) это сопротивление разное на разных пружинах. Поэтому ничего удивительного в том, что на пружинах по разному падает напряжение нету. Их нужно шунтировать в обязательном порядке. А еще лучше и поменять на более мощные как минимум. Плюс протирать контакты на аккумуляторах и плате в башке фонаря тоже не лишнее.
18.02.2018, 01:47 | 49 |
Ну где-то разобрался - я как-то не задумывался что пружины это так важно, а теперь убедился. Так что все норм. Ну и кроме того я тут наскоками - как приступ офанарения наступает, то проявляю активность, а потом могу впасть в фонаролетаргию на год - всякими другими интересными делами занимаюсь. Так что я вполне могу быть не в курсе о чем-то что здесь активно перетиралось в период очередной моей фанаролетаргии.
[Исправлено: QSerg, 18.02.2018 в 01:52] |
18.02.2018, 11:20 | 50 |
зритель
Пох.
20.02.2018, 12:23 | 51 |
