6199 10 8 0 |
20.09.2012, 00:35 | 1 |
Регистрация: 20.09.2012 Последняя активность: 20.09.2012 10:02
Сломался фонарь Vaska
Здравствуйте.
Нужна помощь в починке фонаря. Посоветуйте к кому можно обратится. Когда нажимаю на кнопку включения происходит вспышка и после фонарь не светит. 8-926-907-73-73 Алексей |
20.09.2012, 16:18 | 2 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Re: Сломался фонарь Vaska
Смените для начала источник питания.
20.09.2012, 20:04 | 4 |
Surefire лучший в мире !
Регистрация: 25.11.2010 Последняя активность: 02.02.2016 22:13 Адрес: Самара
Записей в дневнике: 11 Сказал(а) спасибо: 82
Вообще то, он должен работать в широком диапазоне вольтажа. Запустить его можно от других источников тока. Возможно коротыш в банке акк.сборки.
http://www.legion4x4.ru/for... |
26.09.2012, 13:30 | 6 |
Лечусь от флешоголизма
Регистрация: 14.12.2010 Последняя активность: 08.07.2013 11:10 Адрес: г.Волгоград
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 43 раз(а) в 27 сообщениях
26.09.2012, 19:31 | 7 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Да там сборка проста как 3 рубля. Аккуратно разрезаем термоусадку и меняем банки.
11.02.2021, 17:06 | 8 |
Регистрация: 30.06.2015 Последняя активность: 14.02.2021 14:10
Коллеги, обновлю немного тему
Лет 13 меня радовал фонарик Василия Смольянова - Vaska. Это реально лучший головной фонарик. Когда я его покупал, я выкатил Василию требования "хочу то и то". В ответ он мне сгрузил набор радиодеталей, на листочке нарисовал часть схемы и посоветовал удачи. Намедни фонарик начал мигать при тряске. Грешу на кабель. Но оказалось хуже. Кабели вроде целы, а вот фонарик не пашет. Полез копаться в схеме. Измерил напряжение по точкам. И меня дико смутило, что опорное напряжение всего 1.2 вольта. Как я смог понять из распайки оно берется с микросхемы, а не от входного напряжения. В результате на светодиоды идет всего 1.6 вольта. Пособите плиз! Микруха сдохла? Электронщик какой за вознаграждение возьмется восстановить фонарик? Все фото и схемы тут: https://yadi.sk/d/-DrERwGWn... |
13.02.2021, 23:28 | 10 |
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Вчера 21:02 Адрес: Сортавала
Сказал(а) спасибо: 11196
Поблагодарили: 1771 раз(а) в 960 сообщениях
И заодно светодиоды поновее попросите поставить=) прогресс убежал очень далеко вперёд
14.02.2021, 13:28 | 11 |
Я нашел поломку.
Вася говорил, что на плате есть паладиевая нить, которая что-то там регулирует. С большим трудом я нашел этот волосок. Он перегорел. Ювелирными движениями я смог его остатки (волосок 1.5 длиной) впаять на место перегоревшего провода. Сразу на светодиоды пошло что-то, что мультиметром я не смог измерить. Но практическки сразу все закончилось. Выяснил, что один светодиод все ж сгорел. Закоротил. Подключил в разрыв амперметр. Выставил рабочий ток, который Василий рекомендовал. 680мА. Но он говорил, что кратковременно можно давать 1А. Захотел чуть повысить до 750. Но ток дрг резко подскочил до 1.2А. В итоге умер еще один светодиод. Осталось два. Включать уже боюсь, надо резюк какой воткнуть. Но нету. В итоге 2 пути. Либо заменить светодиод, и надеятся на лучшее. Кажись марка такая edew-3ls6-fr от edison. Либо заменять все. Пока склоняюсь к первому варианту, но даже для него нужно подобрать колбу, так как очкую разломать при отклеивании. Во втором варианте хотел бы оставить 4 светодиода. На худой конец 3, чтобы иметь красивую засветку, а не круг. Пока не могу подобрать. |
