32616 79 10 0 |
21.06.2015, 23:18 | 61 | ||
Re: Народная зарядка OEM 18650
Только надо проверить напряжение на холостом ходу -- первичка сделана без обратной связи через вторичку, может быть слишком высокое (для TP4056) напряжение. И убрать все в вторичке, кроме этого конденсатора, диода (возле трансформатора) и сдвоенного светодиода (он как раз с общим анодом и его можно подключить вместо светодиодов платки с TP4056). Цитата:
Как-то так. Надо схему срисовывать, но оно того стоит? |
21.06.2015, 23:36 | 62 | |
Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 25.01.2024 07:00
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Синий, в смысле тот, что зелёный? Который после диода во вторичке?
Каковы примерные границы, в которых ещё возможно использование модуля? Я почему-то подумал, что он управляющий, раз сильно меньше B772, всё-таки ток 1А. Ну ладно, а B772 за что отвечает тогда? Вроде дороги жирные как раз к нему прорисованы. Думаю, смысла особо нет, побрякушка ж. Но т.к. в наличии 10-ок модулей 4056 за копейки, подумал, почему бы не пустить их в дело и не использовать имеющийся заодно корпус и некое встроенное паршивенькое подобие БП. |
22.06.2015, 00:43 | 63 | |
Да.
Все правильно Вы написали -- я не внимательно прочел. |
22.06.2015, 10:37 | 64 |
22.06.2015, 12:48 | 65 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Это то, что я все никак не сделаю со своей зарядкой ))))
Нужно будет тоже свою переделать. |
22.06.2015, 12:59 | 66 |
22.06.2015, 14:13 | 67 |
stranix, там все лишнее в тепло пойдет. Так что лучше 5В не превышать. Может даже есть смысл поставить стабилитрон параллельно входу...
23.06.2015, 09:45 | 68 |
23.06.2015, 11:16 | 69 |
Не, моя на 2 аккума еще старых версий (более-менее вменяемая)
25.06.2015, 21:43 | 70 |
26.06.2015, 01:59 | 71 |
26.06.2015, 06:48 | 72 |
26.06.2015, 07:01 | 73 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:06 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32652 раз(а) в 15147 сообщениях
поставить DC-DC понижайку c CC/CV. вместо всей лабуды. а tp4056 пусть в запасе полежит
26.06.2015, 07:05 | 74 |
26.06.2015, 07:21 | 75 |
ну есть еще такие. ток уж какой получится, но один фиг, тот встроенный бп лишнего не выдаст.
26.06.2015, 10:03 | 76 |
Натыкался на обзор этого преобразователя на муське
http://mysku.ru/blog/china-... Нашёл ещё более крошечный: http://www.aliexpress.com/i... Заказать-то можно, в принципе, но это опять ожидание. А LM317 есть на руках, ну или на рассыпухе попробовать спаять чего-нибудь. [Исправлено: stranix, 26.06.2015 в 10:24] |
26.06.2015, 12:02 | 77 |
Более чем маловероятно с родным БП. Сомнительно что его и на пол ампера хватит.
10В -- это на холостом ходу. Под нагрузкой заметно меньше. Для LM317 нужно около 7В на входе, чтобы получить 5В. Родной БП может не вытянуть. |
28.06.2015, 03:07 | 78 |
Будет зарядка на руках, первым делом замерю, что она отдаёт на акб в родном исполнении. А вообще B772 вроде как, на 3А.
А что скажете касаемо вышепредложенных решений с 7805 в ТО220 и гирляндой понижаюющих диодов? |
28.06.2015, 12:26 | 79 | ||
И что?
А в первичке диоды и транзистор на 1,5А. Выходной ток этой зарядки от всего этого зависит примерно также, как и от цвета рубашки соседа. Цитата:
30.11.2016, 10:55 | 80 |
Эксперимент был проведён давно, но забыл отписаться, дабы предостеречь желающих побаловаться с подобной зарядкой.
Ребята, как и предрекали - накаким 1А в ней не пахнет. Подпаял для теста DC-DC понижайку, 5в накрутил в ней, далее - TP4056 в дефолтном варианте. Мерю ток на акб - что-то в районе 0.3А, точно не помню значение, помню, что неприятно удивлён был тем, насколько оно мизерное. Короче, в печь. |
