17033 19 13 3 |
09.08.2013, 02:20 | 1 | ||||||
несущий свет в массы
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 20.09.2016 00:48 Адрес: UKR,Kiev
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
«Черные рыцари ночи» – «Niwalker» Black Light Vostro BK-FA01и BK-FA02.
Сегодняшние виновники обзора – долгожданные гости. Я ожидал их около 8 месяцев, и внимательно изучал все те крупицы информации, которыми со мной делился разработчик. Инженеры «Niwalker» абсолютно не зря потратили много времени на разработку и внедрение всех своих технических новинок и наработок – и наконец фонари у меня. Такие мощные, черные, элегантные – из новой линейки Black Light, дальнобойная модель Vostro BK-FA01 на светодиоде Cree XM-L2 U2, и заливной фонарь Vostro BK-FA02 на модном Cree MT-G2. Описательная часть: Упаковка - качественный плотный черный матовый картон. На наружной ее части- красным нанесен логотип производителя. Внутри - собственно фонарь, инструкция на английском языке, гарантийный талон, чехол, запасная прокладка. Благодаря тому, что фонарь находится в чехле и терминальная часть его корпуса батарейного отсека закреплена картонной вставкой, фонарь и аксессуары в коробке лежат плотно, без эффекта «погремушки». Головная часть фонаря – За безелем из алюминия (анодированным в цвет фонаря), находится просветленное стекло с ярко выраженным фиолетовым оттенком. На стекло одета силиконовая прокладка «П» образного профиля, отвечающая за герметичность фонаря и служащая дополнительным уплотнителем. За стеклом – алюминиевый глубокий параболический гладкий рефлектор, по центру которого - Cree XM-L2 U2 (в модели BK-FA01), или большущий Cree MT-G2 (в модели BK-FA02). «Головы» конструктивно абсолютно одинаковые, разница лишь в отверстии в рефлекторе и светодиоде. Снаружи, сразу за безелем, на головной части фонаря нанесена полоса цепкой «накатки», благодаря которой ее удобно откручивать / закручивать. Ниже ее методом лазерной гравировки нанесено предупреждение, что фонарь может нагреваться при работе на мощных режимах. Дальше головная часть фонаря сужается и переходит в мощный радиатор, состоящий из 6 ребер (первые 3 глубже и мощнее остальных). Посредством крупной внутренней анодированной прямоугольной резьбы головная часть фонаря крепится к промежуточной части, в которой находится светодиод, драйвер, и магнитное кольцо переключения режимов фонаря.Спереди промежуточная головная часть имеет наружную прямоугольную анодированную резьбу для соединения с головной частью фонаря, за ней расположена круглая силиконовая прокладка, отвечающая за герметичность . В передней ее (промежуточной головной) части находится плата драйвера, которая закрыта пластиковой заглушкой, которая кроме защитной функции центрует светодиод в рефлекторе. Сбоку – 7 позиционное магнитное кольцо переключения режимов фонаря, умеренно тугое и цепкое. В задней части располагается подпружиненный «+» контакт в виде цилиндра из металла серебряного цвета. При помощи наружной анодированной прямоугольной резьбы промежуточная часть фонаря прикрепляется к корпусу батарейного отсека. За герметичность отвечает аналогичная силиконовая прокладка. Корпус батарейного отсека – умеренно толстостенная трубка с цепкой «накаткой». С боков присутствуют две площадки, на которых методом лазерной гравировки нанесена модель фонаря, сайт и логотип производителя, а также серийный номер фонаря. Торцевая часть корпуса плоская-что позволяет ставить фонарь как свечу, и использовать его как источник отраженного света (допускается эксплуатация без головной части фонаря). Также там присутствуют два небольших отверстия под темляк. Для того чтобы кассета для элементов питания плотно прижималась к контактной группе промежуточной головной части фонаря, внутри корпуса батарейного отсека присутствует пружина. Кассета для элементов питания - изготовлена из алюминия и текстолита, и конструктивно представляет из себя контейнер для 4 элементов питания типа 18650, токо-проводящих элементов (контактных групп и пружин, изготовленных из металла белого цвета ), передней и задней торцевой стенки, на которых расположена центральный контакт «+» из металла белого цвета. «-» контактом является кольцевая проточка на торцевых крышках кассеты. Вся эта конструкция собрана в единое целое при помощи 4 штифтов покрытых «термоусадкой» и 8 винтов. Аккумуляторы в своих отсеках расположены плотно, эффекта «погремушки» нет. Кассету можно вставлять в фонарь любой стороной, а так-же использовать в ней только 2 элемента питания (при такой эксплуатации время работы фонаря будет меньше). Чехол для фонаря - из нейлона черного цвета, многослойная конструкция которого в своем составе имеет мягкий слой, придающий жесткость всей конструкции а также служащий защитой фонаря от амуниции и оборудования , которое может быть размещено пользователем на поясе вместе с фонарем. Чехол позволяет носить фонарь головной частью вверх, обеспечивая при этом удобное его извлечение и надежное удержание. Крепление чехла н поясе – за счет петли из нейлоновой тесьмы, размер которой подойдет для ремней 6 см. ширины включительно. Мешок для транспортировки – сохранит фонарь при контакте с другими вещами, например когда он в рюкзаке. Технические характеристики: -Светодиод: Cree XM-L2 U2 Cool White (BK-FA01) и Cree MTG2 Neutral White (BK-FA02), ресурс 50 000 часов. -Световой поток: 1280 ANSI люмен (BK-FA01) и 2400 ANSI люмен (BK-FA02). -Максимальная дистанция освещения: 755 м. (BK-FA01) и 523 м. (BK-FA02). -Оптическая система – гладкий параболических отражатель, просветленное стекло. -Большая медная подкладка под светодиод для эффективного рассеивания тепла. -Магнитное кольцо для переключения режимов фонаря. -Цифровая стабилизация яркости. -Сигнализация низкого заряда батарей. -6 режимов яркости и 1 сигнальный режим . - L1: 3 люмен (40 д.) (BK-FA01) и 2 люмен (42 д.) (BK-FA02). -L2 : 38 люмен (4,5 д.) (BK-FA01) и 25 люмен (8 д.) (BK-FA02). -L3 : 148 люмен (17 ч. 43 мин.) (BK-FA01) и 190 люмен (33 ч. 11 мин.) (BK-FA02). -L4 : 600 люмен (3 ч. 53 мин.) (BK-FA01) и 1030 люмен (4 ч. 14 мин.) (BK-FA02). -L5 : 975 люмен (2 ч. 19 мин.) (BK-FA01) и 1900 люмен (2 ч. 03 мин.) (BK-FA02). -L6 : 1280 люмен (1 ч. 54 мин.) (BK-FA01) и 2420 люмен (1 ч. 34 мин.) (BK-FA02). -Строб. -Водонепроницаемость по стандарту IPX-8. -Габаритные размеры: 208,5 мм. (длина) х 80 мм. (диаметр головной части) х 51 мм. (диаметр корпуса). -Вес 680 гр. (без элементов питания). -Материал: 6063-T6 алюминий и магний, анодированный в черный цвет. -Питание: 4x 18650 Li-ion аккумулятора. Управление режимами фонаря: Включение / выключение / переключение режимов фонаря происходит при помощи магнитного кольца. Кольцо вращается мягко, четко фиксируясь в промежуточных режимах. Переключение режимов происходит по часовой стрелке в последовательности L1 – L2 – L3 – L4 – L5 – L6. Строб активируется поворотом кольца против часовой стрелки. Надо учитывать, что фонари с подобной схемой управления потребляют незначительный ток даже когда они выключены. Из-за конструктивной особенности этого фонаря – его подпружиненного «+» контакта, имеющего длинный ход, хранить и транспортировать его (фонарь) с открученным на несколько оборотов корпусом батарейного отсека не получится (не хватит длины резьбы, особенно если фонарь будет находится «головой» вниз). Необходимо извлекать кассету с элементами питания чтобы избежать их разряда. Основные узлы фонаря: В сравнении с известным предметом: В сравнении с аналогичными фонарями: Видео обзор:
* Видео лучше смотреть в HD качестве (выбрать в установках плеера), так как YouYube сильно ужимает качество на других видео разрешениях. Оборудование для бимшотов: Штатив 2 шт., зажим Manfrotto, фонарь, фотоаппарат. Бимшоты: 2 сек.,f /2,0,iso 100,ABL. Расстояние 7 м. BK-FA01 / BK-FA02. Контрольный. L1. L2. L3. L4. L5. L6. Расстояние 50+ м. BK-FA01 / BK-FA02. Контрольный. L1. L2. L3. L4. L5. L6. Расстояние 250+ м. BK-FA01 / BK-FA02. Контрольный. L1. L2. L3. L4. L5. L6. Фонарь в руке: Удобен всеми хватами, эргономика и расположение его узлов и элементов управления позволяет включать его и переключать режимы интуитивно и быстро как в перчатках, так и голыми руками. Необходимо учитывать, что из-за большого веса фонаря с элементами питания одной «цепкой» накатки корпуса батарейного отсека фонаря может быть недостаточно, и он теоретически может выскользнуть из мокрой руки. Чтобы этого не произошло, стоит пользоваться темляком. Художественная часть: Практическая часть, выводы: Повторюсь, очень не зря производитель потратил столько времени на выпуск этих фонарей. Я знаю что было несколько инженерных образцов фонарей, их долгое тестирование для выявления недостатков, и как итог - внесение корректировок в серийную модель. Молодцы! Многим брендам стоит брать у них пример! Очень качественное исполнение и материалы (мне они напомнили ранние выпуски известного бренда на букву «Ш» , когда он еще не «забивал» на мелкие детали), по-настоящему не убиваемая конструкция, и внимание к мелочам. Благодаря огромному глубокому рефлектору - свет впечатляет, к тому же у потенциального покупателя есть выбор – или заливной свет Cree MTG2 (мне он особенно понравился своим оттенком и количеством света) , или дальнобойный «бластер» на Cree XM-L2 U2. Время работы и режимы подобраны грамотно, очень хорошо работает система «степдауна» при разряженных батареях – фонарь сигнализирует об этом, сбрасывая яркость на L2 режим, и так может еще долго светить, не оставив своего хозяина без света. Интерфейс фонаря лаконичный, интуитивный и не перегружен лишними сигнальными режимами. В кассету «влазят» любые источники питания, как защищенные так и нет, при этом зафиксированы они в ней надежно. В комплекте с элементами питания фонари имеют немалый вес. Это необходимо учитывать, и не забывать в целях безопасности пользоваться темляком и не забывать брать с собой чехол. С ним будет удобнее, чем носить фонарь в руках. В последней комплектации фонарей уже присутствует темляк. Отрицательным для меня моментом в процессе эксплуатации стало мягкое вращение магнитного кольца и его относительно узкая ширина. Его можно было сделать шире, и более цепким, тогда им было бы удобнее манипулировать в перчатках. Благодаря мягкому вращения магнитного кольца фонарем можно управлять одной рукой, но у меня было несколько прецедентов, когда фонарь включался в чехле во время движения по пересеченной местности быстрым шагом. В целом «Niwalker» сделал большую работу и как следствие выпустил на рынок практически идеальные фонари в классе «дальнобоев». Уверен, что их продукция, благодаря доступной цене и трехгодичной гарантии будет востребована даже избалованными пользователями. Рекомендую!
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★ [Исправлено: Pablitto, 09.08.2013 в 13:18] |
Поблагодарили: 37 раз(а) |
66magic99 (10.08.2013), Alexpilotov (02.02.2015), alexu (04.10.2014), andyz (09.08.2013), Angry Zeka (09.08.2013), asket32420 (02.11.2013), crus (09.08.2013), Dali (09.08.2013), gromozeka (09.08.2013), Human (10.08.2013), Joker (09.08.2013), Kelevratony (01.10.2014), Khii! (10.06.2014), m72 (09.08.2013), Maksoff (01.11.2013), Mikkilighter (10.08.2013), MOHAPX (09.08.2013), NazarSunrise (09.08.2013), nikita.filukov (09.08.2013), Odissey (12.08.2013), old1man (21.10.2014), ostro169 (24.01.2014), partizan302 (09.11.2013), Pit Hi-Fi (08.05.2015), Rihcard (08.12.2014), Rus_41 (13.02.2017), selenopolis (02.11.2013), slava_cccp (27.12.2014), Tankist_20 (01.11.2013), WallE (09.08.2013), WGF (16.10.2014), zebottendorf (09.08.2013), Алексей063rus (09.08.2013), ахат (23.12.2015), Кошкодав (09.08.2013), Псевдоним (09.08.2013), путч (09.08.2013)
09.08.2013, 03:01 | 2 |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 18.07.2023 19:24 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 551
Поблагодарили: 504 раз(а) в 337 сообщениях
Re: «Черные рыцари ночи» – «Niwalker» Black Light Vostro BK-FA01и BK-FA02.
09.08.2013, 03:10 | 3 |
велкам!
09.08.2013, 21:45 | 4 |
Регистрация: 11.01.2012 Последняя активность: 26.12.2018 19:15 Адрес: Украина,КИЕВ
Сказал(а) спасибо: 221
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
Вечер добрый.То,что "Niwalker" проделал большую работу-это да.Но,мне кажется,что не меньшего труда вложили и Вы.Благодарю за обзор.Впечатляет.
09.08.2013, 22:04 | 5 |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 25.09.2023 22:54 Адрес: Львів
Сказал(а) спасибо: 1744
очень информативный и легкий для освоения обзор. большое спасибо за проделаную работу, открыл для себя еще одного производителя фонарей
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
09.08.2013, 22:07 | 6 |
путч, спасибо!
NazarSunrise, спасибо! |
09.08.2013, 22:43 | 7 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
Pablitto, будем рады видеть на фонарёвке дальнобоев
01.11.2013, 18:51 | 8 |
Вот еще продавались бы в России и совсем хорошо бы было!
01.11.2013, 19:24 | 9 |
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 14.06.2022 22:39 Адрес: Vienna
Сказал(а) спасибо: 126
Рад что увидел этот обзор.
Зацепили своим внешним видом! Этот фонарь хочется купить. Спасибо! |
02.11.2013, 09:49 | 10 |
Круто, спасибо за прекрасный обзор)
02.11.2013, 10:00 | 11 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
мда, тушкан свиду приятный
надо будет приглядеться к мтг2 |
10.06.2014, 17:37 | 12 |
Регистрация: 10.06.2014 Последняя активность: 31.03.2024 13:59
Спасибо большое за обзор!
Пожалуй он стал решающим при выборе между ТК75 и данной моделью. Долго искал прожектор. В итоге заказал себе и другу BK-FA02. Сегодня получил. "в живую" даже еще приятней чем на фото=) Тактильные ощущения очень положительные. Как светит проверить не удалось, завтра ожидаю доставку аккумуляторов. |
01.10.2014, 09:03 | 13 |
Регистрация: 30.09.2014 Последняя активность: Вчера 10:06 Адрес: СПб, у Невы
Сказал(а) спасибо: 212
Поблагодарили: 386 раз(а) в 185 сообщениях
Приветствую! Спасибо за прекрасный обзор. Он помог мне сделать выбор в пользу Niwalker Vostro BK-FA02. Можно вопрос, в этот фонарь входят любые защищенные банки? Миллиметры длины ловить не надо как в Nitecore?
15.10.2014, 14:20 | 14 |
Получил свой фонарик. Прекрасно выглядит, тактильно тоже супер. резьба обильно промазана из коробки. Светит просто замечательно, правда фонарей такой мощности у меня еще не было. Склад без окон длиной 200 метров и высотой 12,5 метров пробивает на ура, да так что в другом конце можно спокойно заполнять накладные! пятно в конце метров шесть, центральная точка метра полтора.
Теперь по косякам: Батарейный отсек действительно недокручивается к голове на 0,5 мм. Кассета длинная. На работу никак не влияет, воду не пропускает(пробовал опускать в таз). А вот все остальное в комплекте расстраивает. Чехол на выброс сразу. какие там 6 см... ремень джинсовый 4,5 см еле-еле входит! плюс сделан по дурацки. Фонарь фактически лежит в нем на магнитном кольце. при ношении с верхней одеждой за три дня уже дважды включался в первый режим! Мешочек для транспортировки затягивается только двумя руками и с бубном в зубах. Темляк слабый. Надел на фонарь, потянул руками, разогнулось кольцо. Как-то так. От фонаря ощущения супер! Очень доволен! Отзыв продублирую в тему магазина. |
16.10.2014, 01:53 | 15 |
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
На днях встретил эту зверюгу в магазине. Впечатление произвел... Но в магазине только покрутил в руках, не было возможности включить. Первое разочарование, что яркость несмотря на колесо регулировки возрастает не плавно, а по конкретным режимам. Жаль не показали как светит с открученым рефлектором. Ну и конечно до сих под под впечатлением от размера рефлектора. Диод находиться почти по середине фонаря! Жесть. В хорошем смысле ))
11.12.2014, 14:57 | 16 |
Регистрация: 22.10.2014 Последняя активность: 12.12.2014 10:46
Вопрос к владельцам и всем кто разбирается в фонарях. Купил BK-FA02, при работе на режима 2,3,4 и 5 фонарь издаёт еле слышимый электронный писк, причём он становится громче от 2 к 5 режиму, на 6-м пропадает, на 1 -м его так же нет, ну и в режиме стробоскопа писка тоже нет.
Не пойму что это может быть и критично ли это) |
11.12.2014, 15:27 | 17 |
01.01.2015, 23:44 | 18 |
Регистрация: 23.08.2010 Последняя активность: 03.01.2024 17:12 Адрес: Уфа.
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
А отсутствие кнопки на попе не напрягает? Если надо включить, скажем, максимум, надо прогнать кольцом ВСЕ режимы. Так же и выключить. Чего-то не айс на мой взгляд.
02.01.2015, 14:30 | 19 |
Steel, на самом деле кнопка на попе при таких габаритах... Извращение скорее. )
От выкл. до турбо пол-оборота большим пальцем. Пол секунды, не более. А если надо кому ну очень срочно в глаза влепить, так слева от выкл. строб живет. Всегда в максимуме. |
07.02.2015, 22:07 | 20 | |
любитель
Регистрация: 20.07.2014 Последняя активность: 01.01.2020 21:10
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 30 раз(а) в 23 сообщениях
хотя если кольцо имеет режим полного "off" на Niwalker, то думаю это не критично перебрать режимы за 1-1.5 сек и резать облака пучком света)))) [Исправлено: ВлаD, 07.02.2015 в 22:12] |
