Просмотров в теме 126334   Ответов в теме 424   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 5
Старый 07.01.2015, 18:30   421
vlad
Сказал(а) спасибо: 340
По умолчанию Re: Походная зарядка для мобильных устройств часть 2
Вот такой вот механизм для мобильной зарядки. Афигенная игрушка для тех кому нравятся экранчики с циферьками и паяльники с напильниками.
Что она умеет:
1. Заряжать внутреннюю батарейку током 1.5А
2. Отдавать ток до 2А по 5 вольтам на два разъёма (надо бы перепроверить).
3. Большая картинка батарейка для оценочного состояния банки.
4. Напряжение на банке с точностью до сотых вольта.
5. Ток входной/выходной с точностью до десятых ампера. Ток и подпись IN/OUT.
6. Индикация в какой разъём подключили нагрузку.
7. Термометр для АКБ в градусах цельсия.
8. Автовыключение при пропадании нагрузки.
9. Фонарик!
И всё же есть минусы:
1. Зарядка линейная, т.е. греется.
2. Разъём microUSB на моём экземпляре кривовато припаян.
3. При включении в правый разъём загорается индикатор слева и наоборот.
Осталось найти коробочку и запихнуть туда это чудо вместе с 18650.
P.S.
КПД не замерил пока.
есть безумная идея - не ругайте сгоряча *(с)
скрестить этот модуль и Soshine e3 - т.е. в корпусе будет 2 платы, 4 выхода, м.б. коммутация 4 батареи на одну плату или по 2 на каждую.
Вроде есть шанс, что влезет вместо дисплея (24мм плата и корпус 27мм)
vlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2015, 20:54   422
vlad
У кого есть на руках Soshine e3? Там отсек с дисплеем на защелках или заклеен/запаян? Внешний размер толщины корпуса заявлен 27мм - это так?, а внутри сколько? Или сколько толщина пластика корпуса?
[Исправлено: vlad, 09.01.2015 в 21:15]
Старый 09.01.2015, 21:53   423
vlad
На DX запостил пользователь из РФ свою схему ТОМО ака Soshine e3
и ревью оттуда
Best powerbank with hot change 18650 elements
by TheTester on 01/04/2015
Impression:good, useful, quality;
Pros:
- separate charge channel each 18650 with current up to 500 mA (possible CPU can reduce current by pin6 "prog" of U1,U2,U3,U4).
- each 18650 discharged at the same time, as he neighbor
- display of aprox capacity each 18650
- if connected external powerful PSU, then load (phone) use it. (I not tested charging for this mode)
- good quality of plastic and screen
Cons:
- charge process not have big hysteresis, so after full charge and pause charge starting again
- for load (phone) same problem - neverending cycles of charge
- backlight of screen not have memory (if off)
- CPU collect many information about state 18650, but not display it (voltage on the each 18650, set current for charge for each 18650, USB load current)
- not understand some into electrical schematic: in the U1,U2,U3,U4 exit "Chrg" (pin1) connected to CPU each time into new variant (see value of R11, R10, R12, R-absent).
Other:
- at the standby device use small current - approx 1 mA. So not stay 18650 for many months or years - he will full discharged.
[Исправлено: vlad, 09.01.2015 в 22:08]
Старый 09.01.2015, 22:36   424
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
vlad,
Боюсь что это баян. Там же можно автору "Спасибо" сказать.
vlad (09.01.2015)
Старый 09.01.2015, 23:06   425
vlad
vlad,
это ничего, хор баянов всяко звучнее, может прочтет не сильно занятый обладатель дивайса и штангеля )
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.08520 секунды с 16 запросами
