163869 431 41 1 |
23.09.2016, 14:31 | 421 | |
Регистрация: 06.07.2013 Последняя активность: 01.02.2019 20:20
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Re: TrustFire ST-50 SST-50
1. Бишмотов толком нет, показателей ампер и т.д. под нагрузкой тоже нет. Извините, небыло когда и до вонаря доберусь до этого опять аж через год. 2. Фонарь перестал грется. Раньше было ощутимо. Думаю это через то что для xm-l2 было все-таки многовато 4,7А и потому он за пределами очень сильно грелся, а для XHP-70 это штатная нагрузка и потому все ок (термопаста, способ установки и т.д. одинаков) 3. Ничего не растачивал, напильником не доделывал. Просто поставил диод, он идеально стал на посадочное место и в отражатель. 4. После того как вытянул XML-2, получил возможность оценить его визуально после двух (или может трех) лет работы под током 4,7А. Выглядит как новый (новый есть, сравнил). 5. Прирост света могу дать только оценочный. Значит на среднем режиме для xm-l2 этот драйвер выдавал 2,1А. На максимуме 4,7А. Значит на максимальном режиме XM-L2 светит так же, как на среднем режиме XHP-70. 4 человека которые были со мной с этим согласились. Т.е. света на максимальном режиме стало не в 2 раза больше, но в 1,7-1,8 раза точно. Он стал светить немного шире и ДАЛЬШЕ. Вроде всё. Решали ставить ли назад XML-2 или оставить XHP-70 (из-за небольшого темного пятна в центре), но решили оставить XHP. По пятну. Пятно небольшое, и свет в нем есть. Но из-за контраста кажеться что все вокруг как днем а именно тот обьект на который светиш находится в тени. Постоянно хочется светить немного левее/правее от обьекта. Если это например для подствольного фонаря и это будет что-то небольшое (лиса, заяц), то может быть неуютно. |
23.09.2016, 20:01 | 422 |
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.02.2024 18:37 Адрес: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Рад, что у Вас всё получилось). Я относительно недавно производил установку XHP70, и могу сказать, что проблема с тёмным пятном лечится буквально за десять минут при помощи наждачной бумаги (вроде 1000). Шлифоните линзу диода, и хотспот выровняется).
Мои фонари: Lux-RC FL33-371(10511.2), Meteor M43 XP-G3(10507+10511.2), Olight M3XS-UT Javelot (Osram), Olight X9R, Eagletac SX25L3 XHP-70 |
29.09.2016, 08:09 | 423 |
Регистрация: 10.01.2012 Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
Странно что xhp стал дальше светить....у меня не получилось так...шире да согласен....ярче да согласен ( но я менял драйвер)…и греется на xhp в 3 раза быстрее...на родном драйвере даже не пробовал xhp70 запускать там же 3.7 вольт это мала для хнр
29.09.2016, 12:10 | 424 |
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 16.03.2024 12:26 Адрес: UA
Сказал(а) спасибо: 523
bladerender,
sergcap, osi1022, ребят попробуйте xhp35 hi он хорошо гонится и свет будет уже и дальше точно будет бить
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia |
sergcap (30.09.2016)
30.09.2016, 22:43 | 425 |
Ну, в моей переделке дальность была не столь важна, но к сведению я принял. Если надумаю что-то дальнобойное замутить, то поэкспериментирую с XHP35. Спасибо.
27.12.2018, 17:57 | 426 |
Регистрация: 27.12.2018 Последняя активность: 12.12.2019 12:33 Адрес: Москва
Здравствуйте.
Сначала немного лирики и предыстории, у кого цейтнот, листайте до слова "суть" ). Несколько лет назад подарили мне фонарь SST-50. Нарадоваться не мог! Единственное, что бесило - режим стробоскопа. В сочетании с большой яркостью, по производимому эффекту прозвали его с женой режим "тошнот". Оставил я однажды жену на неделю с этим фонарём на даче )). Приезжаю, фонарь не работает... Доподлинно всю картину действий жены восстановить невозможно, но абсолютно точно аккумуляторы (после зарядки) она таки вставила в фонарь неправильно. Это, кстати, косяк - что нет маркировки как вставлять АКБ и более того, с обеих сторон пружинки! Так-то по логике пружинка идёт на "минус". Ну не суть. Разобрал фонарь, вижу драйвер - TR-0142B. Я ещё тогда вбил тупо в яндекс, но где купить, не нашёл. Схему принципиальную тоже на вскидку не нашёл тогда (сейчас нашёл на 0163B -пишут, что она аналогична). Так и отложил "до лучших времён". Сейчас, перед новым годом, стал разбираться и наткнулся на его бездыханное тельце. Решил, что пора уже реанимировать. И достаточно быстро наткнулся на этот замечательный форум. Надеюсь, сможете помочь. Суть Фонарь не работает, какие варианты починки предложите (может сразу с апгрейдом)? Вопросы: 1. У него что, действительно нет защиты от переполюсовки или причиной выхода из строя стало что-то другое? 2. Как всё-таки правильно вставлять АКБ (теперь уже и я не помню)? 3. Есть ли в продаже у нас или на али и аналогах подходящие драйверы на замену (время, как понимаете терпит) 4. Если знаете, что погорело в схеме и что надо перепаять - тоже готов заняться, если это выйдет значительно дешевле покупки нового драйвера. P.S. В состав подарка входил и более мощный светодиод, он так и лежит в коробочке - до усовершенствования руки не дошли, по вышеописанным причинам. Всем спасибо за ответы, с наступающим!!! |
28.12.2018, 13:59 | 427 |
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 20.12.2023 02:53 Адрес: Thessaloniki
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили: 426 раз(а) в 203 сообщениях
Защита от переполюсовки вроде есть на родном драйвере, не помню точно.
Родной драйвер на замену - https://www.fasttech.com/pr... Замените диод на XM-L2 нейтральный оттенок или любой другой на 20мм подложке - https://intl-outdoor.com/no... Драйвер 26mm с одним режимом ( на 5 режимов не имеет память - запускается всегда со слабого режима ) - https://www.aliexpress.com/... у этого же продавца через пару недель должен появиться драйвер 26mm на 3 режима без стробов ( советую подождать ) . С наступающим! |
28.12.2018, 14:28 | 428 |
Клевый фонарь всетаки, на две батарейки так красивее ничего и не выпустили. Мощный свет, запчасти копейки, охлаждение хорошее, качество корпуса отличнейшее! Одна проблема диод всетаки за четыре года слабее стал светить, думаю поменять на xpl hd 3d у хэнка .
teomav (30.12.2018)
30.12.2018, 11:59 | 429 |
Так и есть. Можно, если хочешь XHP-50.2 установить с центрирующей шайбой от Конвоя L2. Много света будет
[Исправлено: teomav, 30.12.2018 в 12:01] |
14.11.2019, 13:53 | 430 |
Не прошло и года, как я, благодаря вашим советам, вернул к жизни свой фонарь.
Включил его буквально на минуту и чувствую что корпус в районе драйвера тёплый. Выключил, отложил. Вечером решил достать АКБ, чтоб зарядить по полной, открутил заднюю крышечку, перевернул фонарь, первый аккум оказался в ладоне, а второй не спускается. Думаю: что за фигня? прилип что-ли? Тряхнул, аккумулятор выехал, смотрю на него и вижу, что на плёночке чёрная полудуга. Раскрутил фонарь и вижу, что пружинка покраснела и вогнулась, т.е. видимо нагрев был лютый. С чем это может быть связано? Плохо припаял пружину к плате драйвера, что влечёт плохой электрический контакт и как следствие нагрев? Или дело в другом? Сейчас думаю попробовать вообще пружину с платы драйвера отпаять, чтоб ПЛЮС аккумулятора напрямую контактировал с этой площадкой, всё равное же в задней крышке, то же есть пружина, вроде её длинны должно хватить, для прижима. Идея хорошая или отказать? Буду благодарен за любые советы. |
14.11.2019, 16:32 | 431 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 11:01 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1281
Поблагодарили: 3603 раз(а) в 1707 сообщениях
По-моему, пахнет коротким замыканием.
14.11.2019, 17:51 | 432 |
