5003 10 6 0 |
04.10.2019, 22:54 | 1 | ||
Нежный, навороченый брелок фонарь - Nitecore TUP
Не новинка, но вгляд притягивает. Правда уже беря в руки упаковку складывается впечатление какого-то несоответствия. Достаточно большая упаковка и ее очень малый вес. Комплект поставки так же весьма скромный - фонарь, колечко с карабином, инструкция, гарантия.
У меня около года на связке с ключами автомобиля висел nitecore TIP. С фонарем за это время ничего не случилось, только очень сильно пострадало покрытие корпуса. В случае с TUP думаю последствий было бы больше. Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России. Промокод на скидку “SERJ32”
Корпус фонаря выполнен из алюминия. Плавные изгибы и серое покрытие корпуса. Оно подобно тому что на модели Nitecore TIP. Между половинками корпуса, кнопки использованы хромированные вставки. Корпус хорошо подогнан и не скрипит, но кнопки немного торохтят, как и заводное колечко в нижней части корпуса. Габариты - 26х29х70мм. Головная часть толще чем корпус. С обратной стороны есть широкая и жёсткая клипса. В нижней части заводное колечко. В случае рывка оно должно разогнаться и сам корпус фонаря не должен пострадать. Для его замены необходимо будет раскрутить корпус. На боковой поверхности расположен разъем micro USB для зарядки встроенного аккумулятора. Закрывается резиновой заглушкой. Заглушка сидит очень плотно и для ее открытия следует постараться. Кнопки управления расположены на противоположной относительно клипсы грани, над кнопками расположен OLED экранчик. Кнопок две - включения и смены режимов. Экранчик расположен на выступе головной части. Не понятно почему он не утоплена в корпус. На торце фонаря расположена колиматорная линза. Колиматорная линза позволяет сделать фонарь компактнее. Но линзы изготовливают из пластика и их легко поцарапать. Линза в TUP не утоплена в корпус, смотрится она как-то не завершенно. Вокруг неё просится декоративная хромированная вставка хотя бы, не говоря уже про защитную которая которая хоть и увеличила габариты конуса, но "утопила" колиматор дальше от края.Класс влагозащиты заявлен как ip54. Немного, но для брелка достаточно, тем более если жить фонарь будет на связке автомобильных ключей. Заряжается встроеный аккумулятор от обычного usb порта, стандартным кабелем с micro usb разъемом. Ёмкость встроенного аккумулятора 1200мАч. Зарядный ток ~0.7-0.5 А.Во время зарядки мы можем использовать фонарь, доступны режимы. Режимы работы и особенности.Из особенностей можно выделить- два режима блокировки (полную и частичную, когда доступен турбо режим);- быстрый доступ к максимальному и минимальному режимам;- отображение режима и времени работы в нем на экранчике. OLED экран отображает выбранный режим фонаря - обычный (daily) или демонстрационный (demo). Показывает примерно время работы , яркость режима. Так же если фонарь в режиме блокировки показывает в каком из 2 режимов. Для блокировки нажимаем и удерживаем обе кнопки. Для разблокировки кнопку включения удерживаем пока на экране не появится информация что идёт разблокировка. Отмечу что блокируется фонарь проще чем разблокируется. Почему то разблокировка даётся очень плохо. Фонарь будет переходить в demo режим , писать что заблокирован, но разблокироваться не будет хотеть. Вобщем не понятно с чем связаны такие проблемы.Demo режим представляет из себя демонстрацию возможностей фонаря. Доступны режимы, индикация на экране, но работа по длительности ограничена.Для включения нажимаем кнопку включения/выключения и фонаря включится в последнем режиме который использовался. Краткое нажатие на кнопку режимов переключают режимы по циклу. Удержание кнопки режимов активирует турбо режим.Режимы подобраны хорошо. Заметная для глаза разница присутствует. Прошли уже те времена когда разницу яркости соседних режимов заметить было очень трудно.Если у выключенного фонаря кратко нажать кнопку режимов, то на экране отобразится состояние аккумулятора - покажется его напряжение. Свет. Холодный оттенок. Колиматорная оптика даёт средний луч. Возможно для такого компактного фонаря брелка был бы практичнее более широкий угол засветки. Как свет который будет использоваться в разных неожиданных ситуациях, то все весьма неплохо, и уж точно лучше, практичнее, мощнее чем подсвечивать мобильным. Если рассматривать модель TUP как брелок на ключи, то фонарь по свету и функционалу оправдывает ожидания. Если смотреть на TUP со стороны практичности и функционала обычного рабочего фонаря, то тут он слабоват. Низкая влагозащита, неудобный хват из-за компактности. Фонарь показался немного "сырым". Смущают проблемы с разблокировки, никак не защищённая колиматорная линза, и экранчик. Кроме того сам корпус хоть и не скрипит и алюминиевый, но в руках ощущается как из фольги, и ощущение недоработки добавляют дребезжащий кнопки. Подобный фонарь Nitecore TIP хоть и проще, но он кажется более завершенным. Учитывая дизайн и особенности конструкции, то фонарь лучше всего повесить на автомобильные ключи , причем те у которых жало ключа прячется и нету других стальных ключей на связке. Промокод на скидку 10% "SERJ32" https://ledlensers.ru/fonar... Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 04.10.2019 в 23:12] |
04.10.2019, 23:40 | 2 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
Re: Нежный, навороченый брелок фонарь - Nitecore TUP
Что-то Найткор в сторону укрупнения идет. Я Тип на ключах не смог носить, а этот, похоже, еще больше.
05.10.2019, 04:33 | 3 |
Регистрация: 24.05.2012 Последняя активность: 15.04.2024 18:20
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 238 раз(а) в 155 сообщениях
только я фото не вижу?
Timofej 000 (05.10.2019)
05.10.2019, 05:02 | 4 |
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 28.03.2024 14:08 Адрес: Нальчик, Искож
Сказал(а) спасибо: 864
Поблагодарили: 695 раз(а) в 446 сообщениях
Urinaman, я тоже не вижу
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (05.10.2019), Timofej 000 (05.10.2019)
05.10.2019, 08:05 | 5 |
Регистрация: 01.12.2017 Последняя активность: Сегодня 21:21 Адрес: Челябинск, Ленинский
Сказал(а) спасибо: 1270
Поблагодарили: 273 раз(а) в 171 сообщениях
05.10.2019, 08:09 | 6 |
Регистрация: 03.09.2019 Последняя активность: 13.02.2024 17:40 Адрес: Нижний Новгород, ст.Горьковская
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2015
У меня разблокируется без проблем.
05.10.2019, 09:43 | 7 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:01 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25939
Поблагодарили: 14526 раз(а) в 7407 сообщениях
05.10.2019, 09:46 | 8 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2614 раз(а) в 806 сообщениях
Да.. фоток нет (
05.10.2019, 10:08 | 9 |
Имел возможность поюзать этот фонарь. Ощущения те же самые - отличный дизайн дорогой вещи и дешевизна от бряцающих кнопок и несерьезного веса девайса. Советую присмотреться к TIP2, там все на своем месте - свет положили, конструктив надежный и размер чуток поменьше.
05.10.2019, 10:55 | 10 |
О разблокировке в инструкции скано несколько туманно,да при переводе пропало одно слово,а разблокируется коротким и длинным нажатиями.
05.10.2019, 10:57 | 11 |
