Просмотров в теме 39167   Ответов в теме 125   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 0
Старый 16.02.2018, 22:44   121
us11
Последняя активность: 14.06.2023 09:59
Сказал(а) спасибо: 19
По умолчанию Re: XP-L High Intensity - или заводской дедом
Навыков *отпайки* еще нету ))) Но стружка, а вернее даже пыль где то была. Я так понял паяльная паста XG-80 не подойдет из-за теплопроводности? Надо потренироваться на *кошках*, то есть хмелях. Благо один есть после давней первой попытки дедоминга ( не разобравшись срезал лизну, еще и подумал *тьфу ты, да нефиг делать*, а оказалось что там еще и контакты были ).
образованием сильно горячих точек, которые и ловит пирометр/тепловизор
Хм, пирометр есть. Им получиться узнать напрямую t на светодиоде (отражение и все такое) или прийдеться городить какой то отдельный контакт? Можно было посмотреть насколько большой прогрев на 3А потом 3.5А и т.д. Светодиод планировал использовать в режиме мигания на пару секунд (подствольный). И то, если сначала выйдет сделать выносную кнопку под 4А+.
us11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2018, 03:00   122
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от us11 :
Теплопроводность припоя примерно равна теплопроводности латуни и примерно в 5 раз ниже алюминия, в 10 - меди. С одной стороны, все равно на порядок выше, чем у штатного диэлектрика. С другой - самое термонагруженное место в системе. Негоже тут применять компромиссные варианты.
Кстати, по такой же методике можно сделать и честный синкпад. Всего лишь после выскабливания звезду положить мордой вниз на гладкую и ровную стальную подставку, а из подходящего болта напильником сделать пуансон в виде прямоугольного стержня с плоским торцом размерами как у термалпада диода. После чего правильно сориентировать, ударить однократно средним молотком и затем на лицевой стороне подровнять надфилем, если выштамповка окажется неровной.
Не нужно смотреть пирометром, это ошибочно по двум причинам:
1) Коэффициент излучения поверхности неизвестен и просто так черта с два подберешь.
2) Пирометр усредняет по достаточно большой площади пятна. Т.е. вы получите что-то среднее между всеми участками кристалла диода, его подложкой и куском звезды. Ну и на практике простой китайский пирометр реагирует на локальные перегревы и показывает температуру выше, чем реально средняя по пятну. Даже у тепловизоров нижнего уровня не хватает разрешения, чтобы показать локальные перегревы на кристалле, пооэтому они тоже и так же врут, усредняя.
Если реально пару секунд и ни разу не подержать минуту - то даже без радиатора, на голой звезде сожрет 4 А и не поперхнется. Светодиоды Cree весьма живучи, и на практике в нонейм фонарях с отсуствием теплоотвода они чаще отпаиваются, чем сгорают.
[Исправлено: The Lamer, 18.02.2018 в 03:02]
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
us11 (18.02.2018)
Старый 18.02.2018, 22:25   123
us11
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
Слишком много действий, где может пойти что то не так, но посмотрим... А пока, раз уж
То для этого светодиода и так сойдет. Жаль с пирометром не прокатит, тепловизор слишком жирно для светодиода брать только, хотя вещь полезная в хозяйстве.
В общем спасибо всем, более чем дозу информации получил, теперь переварить и сделать
Старый 19.02.2018, 00:54   124
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Последняя активность: 15.12.2022 21:46
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
Еще вариант - электроосаждение меди.
Старый 19.02.2018, 01:52   125
Egroeg
Сказал(а) спасибо: 15
Если с механическим способом хоть видишь, что запорол звезду, то с гальваникой нет. Вроде все красиво, а сопротивление только выросло... Свойства осадков меди очень сильно разнятся от условий получения (состав эл-та, ток, температура ...)
Старый 24.01.2023, 14:20   126
Copernik
Аватар для Copernik
Последняя активность: 22.03.2024 16:35
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2613 раз(а) в 806 сообщениях
Брал недавно вот отсюда новеньких xp-l hi:
Из переписки с продавцом: XPLAWT-H0-0000-000LV30E5
На токе 0.15А:
Название: Screenshot_20230123_152737_Light Master Pro.jpg
На токе 3А:
fnksb (25.01.2023), grasl (25.01.2023), Meknotek (24.01.2023), Timofej 000 (24.01.2023)
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.08759 секунды с 16 запросами
