83109 158 19 4 |
31.12.2015, 13:07 | 141 |
Скитающийся техноман
Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 05.03.2023 18:27 Адрес: Город на Волге
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
Re: Универсальное зарядное устройство Soshine H2
Vasily,
Не только сможет, но и работает так, лишь бы солнца было много. Вот только практика использования показала, что за это время у меня тихо умерло 3 штуки H2 V1. Так что из 6 купленных осталось только 2. Не разбирался, не было времени, но сорее всего сдыхает ключевой полевик. XTAR-ы в этом отношении надежнее.
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ... Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ... |
21.02.2017, 13:20 | 142 |
Регистрация: 17.02.2014 Последняя активность: 12.02.2022 18:55 Адрес: Спб
Сказал(а) спасибо: 57
подскажите, 2 кнопки переключения от времени зарядки, до мАh. вопрос:
заряжаю 18650 3400mAh с 70% зарядки , показывает растущие амперы, когда зарядка 100% и мАh останавливаются. чтобы узнать сколько в действительности в акб mAh нужно полностью разрядить акб или есть другой вариант?
осваиваюсь я |
21.02.2017, 13:35 | 143 |
haupa, данный зарядник очень приблизительно оценивает залитый заряд и емкость аккумулятора. Opus BT-C100 намного точнее.
21.02.2017, 14:39 | 144 |
это то понятно, но при зарядке от 70% заряда, пока 100% не стукнуло он поднял амперы до 487 и застыл. это норма? или же как я спрашивал с нуля попробовать? я то не ведом в этих вопросах, т.к. хотел бы посмотреть , может акб на 500 всего, хотя должны быть 3400. сейчас разряжаю в sunwayman t20cs акб, через 5 минут загорелся индикатор красный, то что батарея разряжена, но она заряжена практически на полную, уже 1 час горит красный индикатор - жду.
21.02.2017, 14:45 | 145 |
27.05.2017, 22:32 | 146 |
Регистрация: 27.05.2017 Последняя активность: 08.07.2017 03:25 Адрес: Москва
Доброе время суток!
Вопрос: В новый Soshine SC-H2 вставляю б/у ААА Lenmar -1000 mAh и Panasomic HHR-4AGE -700 mAh напряжение зарядки 1,4V-1,7V, зарядка на 94-97 mAh. 20 минут заряжает и всё, типа "Готово"! Если вынуть и потом вставить опять - происходит то же самое Шесть аккумуляторов разной степени юзанности - всегда 20 минут и 94-97 mAh заряда. В чем подвох зарядки? |
28.05.2017, 15:36 | 147 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Аккумы новые или 5летней давности? Хоть один из них по LSD технологии?
28.05.2017, 17:28 | 148 |
Аккумам год - полтора.
LSD -нет. Напрягает то, что уже восемь аккумуляторов разной степени б/y - всегда 20 минут и 91-97 mAh заряда. Если вынуть и вставить аккум по второму или третьему кругу то же самое 20 минут и 91-97 mAh. Хочу понять, это может быть Soshine бракован!?? |
28.05.2017, 18:36 | 149 |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 05:04 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 723
Поблагодарили: 2241 раз(а) в 1217 сообщениях
29.05.2017, 05:50 | 150 | |
Ток зарядки Soshine H2 не показывает, а напряга - 1,4V -1,6V. |
29.05.2017, 06:09 | 151 |
29.05.2017, 19:28 | 152 |
29.05.2017, 19:51 | 153 |
29.05.2017, 20:44 | 154 |
29.05.2017, 22:05 | 155 |
Сейчас использую Gyrfalcon ALL-44, Liitokala
29.05.2017, 22:06 | 156 |
Fanni,
старые акк. имеют высокое сопротивление, поэтому при заряде таким током напряжение сильно подскакивает и кроме повышенного нагрева имеем ложное срабатывание окончания заряда. Циклировать и малым током. |
30.05.2017, 17:26 | 157 |
30.05.2017, 17:57 | 158 |
Fanni, сошайн - один из первых моих зарядников с ЖК индикатором для лития. Для своего времени он был не плох. Сейчас его покупать смысла нет по-моему.
15.12.2017, 20:01 | 159 |
Регистрация: 23.10.2015 Последняя активность: 18.12.2017 01:43 Адрес: UA
Сказал(а) спасибо: 10
Все 16 страниц пока не осилил, возможно уже писали о моей проблеме.
У меня Soshine SC-S7. Зарядка мне нравится, но в последнее время замечаю досадный сбой (два варианта): 1) Зарядка сбивается на начало - чаще. 2) Сбивается таймер времени зарядки на начало отсчёта, при этом влитые махи и процент зарядки не сбиваются - редко. Я ещё не отследил не связанно ли это только с одним из аккумуляторов (не догадался). У меня в данный момент акумы только формфактора 14500, без защиты. Замечал сбой при зарядке по USB от компьютера или от бп телефона. Есть ли у вас какие-то предположения? UPD. Проверю ещё с родным БП, давно его не использовал. [Исправлено: AlanWake, 15.12.2017 в 20:59] |
