104844 257 36 0 |
26.03.2016, 21:46 | 241 |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 30.10.2023 15:00 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 1559
Поблагодарили: 726 раз(а) в 363 сообщениях
Re: Fenix E05
В копилку фонарёвочных знаний продолжение моей истории из предыдущего поста, может кому полезно будет. Фонарик таки сдох окончательно, мигнув перед смертью полной яркостью на пару секунд. Поскольку куплен он был давненько, когда гарантия на фениксы была ещё то ли год, то ли два, и бумажки потерялись выход был один - разбирать. В лоб он упорно не поддался, а поскольку в случае чего выточить новую голову мне пожалуй проще, чем искать драйвер подходящего размера, было решено пилить голову ради спасения внутренностей. Внутри обнаружилась вкрученная пилюля, засаженная на некоторое количество фиксатора резьбы (возможно при нагреве и некоторой настойчивости раскрутить и реально, у меня не получилось) и диод, отвалившийся от звезды. Сама звезда почему-то стала вогнутой (от перегрева?), как и площадка пилюли, на которую она опирается.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь |
26.03.2016, 22:14 | 242 |
Re: Fenix E05
Hello there |
26.03.2016, 22:36 | 243 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Re: Fenix E05
Вопрос в том, до какой температуры его греть.
Судя по фото, резьбы там в гулькин нос, миллиметра 3 всего, чтож она собака так крепко держит. |
27.03.2016, 10:43 | 244 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 21.04.2024 19:51 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 701 раз(а) в 445 сообщениях
Re: Fenix E05
Литием , чтоль, кормили?
27.03.2016, 20:56 | 245 |
Re: Fenix E05
rainboow, вот ещё литий, я и слов таких не знаю, да и нет его у меня кроме штатных от мобильника и т. п. приборов. Светил подолгу иногда (ну как для наключника подолгу, минут по 15 наверно бывало), но производитель ограничение по времени непрерывной работы и не оговаривает.
Кстати следы термопасты под звездой имеются, видимо высохла со временем - и фонарь ёк. [Исправлено: Чеширский мышь, 27.03.2016 в 20:58] |
27.03.2016, 21:41 | 246 |
Re: Fenix E05
28.03.2016, 01:16 | 247 |
любитель
Регистрация: 14.03.2011 Последняя активность: 11.11.2022 06:54 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 74 раз(а) в 25 сообщениях
Re: Fenix E05
старая голова точно раскручивается, надо быстро разогреть стенку головы градусов до 250-300 и раскрутить на горячую пасатижами. можно было написать в саппорт, объяснить ситуацию, предоставить фото-видео подтверждение и получить новую голову. |
28.03.2016, 01:29 | 248 |
Re: Fenix E05
clickvk, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, или как там писалось в своё время в паспортах на технику.
Под старой головой вы подразумеваете вот это? Так в поздних сериях резьба в голове отсутствует, в сплошную втулку вкручена пилюля, а как ухватить пасатижами плату драйвера, в которой из всех зацепок два отверстия по миллиметру диаметром - ей же ей, не представляю. |
10.04.2016, 17:00 | 249 |
Гамадрил
Re: Fenix E05
Чеширский мышь,
Можете померить сопротивление R1 ? На моем показывает 1 Ом где-то |
10.04.2016, 19:18 | 250 |
Гамадрил
Re: Fenix E05
Андрей Светлов,
А если увеличить ток в 3 раза, путем уменьшения сопротивления R1, то драйвер (дроссель) не сгорит ? |
10.04.2016, 20:08 | 251 |
Re: Fenix E05
nesedoj, не могу. Во время танцев по запихиванию пилюли в новую свежевыточенную голову (немножко не угадали шаг резьбы), выскочила из рук и закатилась куда-то, так до сих пор и не нашёл. Обидно - жуть, но даже вину спихнуть не на кого, как ни крути - сам дурак...
10.04.2016, 20:15 | 252 |
Гамадрил
Re: Fenix E05
Чеширский мышь, мда, фонарик таки добился своего )
Под лупой разглядел на сопротивлении маркировку 01Y, подозреваю все-таки что там 1 Ом, думаю напаять на него еще 1-2 таких же, чтобы поярче светило и возможно поставить теплый ламповый диод туда ( собсно для него и хочу увеличить ток, так как на родном он будет светить совсем грустно) |
10.04.2016, 21:11 | 253 |
Регистрация: 12.03.2013 Последняя активность: 02.04.2024 19:14 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 201
Поблагодарили: 35 раз(а) в 16 сообщениях
Re: Fenix E05
Я не задавал такой ток. В Е-05 драйвер я заменил (штатный сдох) по совету Alex TG на http://www.dx.com/p/350-400... Так в этом драйвере ток изначально большой. По габаритам дроссель похожего размера, как в родном. Практика-критерий истинности.
11.04.2016, 06:49 | 254 |
Гамадрил
Re: Fenix E05
По даташиту PAM2805 выходной ток задается по формуле 95mV/R, значит стоит там действительно на 1 Ом резистор (на BLF как раз намерили 95 мА на диоде).
Поищу резисторы меньше Ома и попробую заменить. |
11.04.2016, 20:41 | 255 |
Гамадрил
Re: Fenix E05
Заменил 1 Ом на 0.33 Ом (не нашел нужного типоразмера), заменил холодный XP-E2 на теплую ничию.
Ток с свежего акка около 1.1 А, на диоде должен быть около 287 мА. После 5 минут работы умеренно теплый, не горячий. Настенную карту смотреть стало приятнее, чем со старым. |
Чеширский мышь (11.04.2016)
11.04.2016, 21:00 | 256 |
Re: Fenix E05
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
11.04.2016, 21:18 | 257 |
Re: Fenix E05
nesedoj, кстати да, откуда? Я могу свою отдать, всё равно восстанавливать голову не из чего теперь, но как передать?
12.04.2016, 07:23 | 258 |
Гамадрил
Re: Fenix E05
