26243 137 13 0 |
11.08.2020, 07:11 | 121 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5934
Поблагодарили: 32708 раз(а) в 15165 сообщениях
Re: Обзор Acebeam W10-II CRI, или легкий способ расчистить полки?
Поблагодарили: 5 раз(а) |
fnksb (11.08.2020), Kelevratony (11.08.2020), Timofej 000 (11.08.2020), магистр (11.08.2020), Медветь (11.08.2020)
11.08.2020, 07:54 | 122 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 05:59 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19669
Поблагодарили: 8389 раз(а) в 4251 сообщениях
а потом в Жёлтом и Красном
набрать статистику, так сказать |
11.08.2020, 08:33 | 123 | |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 07:16 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6834
Поблагодарили: 6964 раз(а) в 3311 сообщениях
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 11.08.2020 в 08:37] |
11.08.2020, 11:30 | 124 |
Я думаю, если была бы крышка постоянно плотно закручена, ничего бы не случилось..
[Исправлено: Медветь, 11.08.2020 в 11:31] |
12.08.2020, 00:27 | 126 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:13 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15412
Поблагодарили: 33374 раз(а) в 12440 сообщениях
17.10.2020, 23:36 | 127 |
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 386
Поблагодарили: 648 раз(а) в 430 сообщениях
В Асину службу поддержки. Фонарь не самый дешёвый. И тут часто про Айсбимовское качество, многие просто с придыханием вещают. А вот... как так-то?!
У меня больше фонарей, чем мне нужно, но не так много, как я хочу... |
18.10.2020, 00:11 | 128 |
Да как-то не было времени разбираться, где там у них эта служба поддержки. Куплен он был, разумеется, не у офф-дилера
Самое обидное, что он мне в итоге оказался и не особо нужен, так что с удовольствием бы перепродал - но в таком виде, конечно, его уже никому не предложишь. Но спасибо за напоминание, написал для начала в личные сообщения Acebeam Light, посмотрим [Исправлено: fnksb, 18.10.2020 в 00:15] |
18.10.2020, 00:40 | 129 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 07:37 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2529
Поблагодарили: 11404 раз(а) в 4183 сообщениях
fnksb, я кстати, видел похожее. Не на морях , а в пещерах, само собой) все фонари живут себе отлично. А какой то ручной найткор у товарища , начал вдруг облазить и окисляться.
fnksb (18.10.2020)
14.11.2020, 22:08 | 130 |
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 04.03.2024 06:58 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 2269
Поблагодарили: 3363 раз(а) в 1578 сообщениях
15.11.2020, 13:51 | 131 |
Alex G (16.11.2020)
15.11.2020, 14:22 | 132 |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 02:09
Сказал(а) спасибо: 211
Поблагодарили: 1099 раз(а) в 695 сообщениях
15.11.2020, 14:37 | 133 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 07:36
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 5603 раз(а) в 3088 сообщениях
Может глупость скажу, тогда просьба ее разъяснить.
Но почему с обычными LED не используют систему из нескольких линз? Как я понимаю, главная проблема с мощными теплыми диодами — у них большие линейные размеры и чтобы получить хорошую фокусировку луча, нужен большой рефлектор. Но почему бы большую светящуюся поверхность (например 7x7мм) с помощью небольшой линзы не сфокусировать в маленькое пятнышко, которое уже затем сфокусировать в луч? Его можно фокусировать на поверхность из термостойкого материала с высоким альбедо (например оксид магния, титана или алюминия), а уже с него свет будет фокусировать рефлектор. Чем то это похоже на LEP. Либо использовать обратный рефлектор (recoil) для фокусировки собственно диода, который уже будет отражать сфокусированный свет на внешний рефлектор. Либо вообще систему из двух-трех линз использовать, тогда получится линзовик с практически отсутствующей засветкой, но у LEP и так засветка отсутствует. Зато можно будет изменять ширину луча. [Исправлено: alibek, 15.11.2020 в 14:39] |
15.11.2020, 22:19 | 134 | ||
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.02.2024 18:37 Адрес: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
С обратными рефлекторами фонари есть, когда используется взаимодействие прямого и обратного рефлектора. Пример:
Но по такой же схеме как W10, и с такими же габаритами, сделать фонарь с такой же фокусировкой нельзя, поскольку лазерное излучение, в отличие от светодиодного, когерентное. Опыты я проводил с различным количеством линз. Результат - полная ерунда. В случае с W10 можно сузить луч, но только применяя более крупную линзу. Результат можно увидеть выше по теме.
Мои фонари: Lux-RC FL33-371(10511.2), Meteor M43 XP-G3(10507+10511.2), Olight M3XS-UT Javelot (Osram), Olight X9R, Eagletac SX25L3 XHP-70 [Исправлено: sergcap, 15.11.2020 в 22:20] |
15.11.2020, 22:30 | 135 |
Понятно.
Я просто подумал, что в гораздо более сложных по исполнению фотообъективах добились хорошей светосилы и практически полного отсутствия геометрических искажений (особенно на фиксах), а в фонаре должно быть проще. А что ошибочно в моем первом варианте, с фокусировкой света на поверхность? У оксида магния очень высокий коэффициент отражения, что-то около пяти или шести девяток. Это наверняка по КПД выше, чем переизлучение люминофора в LEP. |
15.11.2020, 23:24 | 137 |
Я не готов сказать точно, но опять же, переотражение некогерентного излучения не собрать в узконаправленный луч. В случае с использованием обратного рефлектора с линзой - это проекция излучающей поверхности, как в обычном линзовике. А обратный рефлектор лишь позволяет повысить интенсивность излучения за счёт фокусировки на светодиоде (люминофоре) части отражённого света.
30.12.2021, 02:38 | 138 |
Кстати, появилась же новая игрушка. Черт знает, насколько она точна для LEP, но попробовать стоит =)
Сначала - с рассеивателем: А теперь - собственно луч, который довольно-таки неравномерный в плане цветовой температуры: Вот попробую эту неравномерность измерить. Снимал метров с пяти, с одной дистанции - то есть по значению люксов можно еще и оценить относительную освещенность в данной точке. Центр хотспота: Чуть дальше от центра: Край луча: Сила света здесь уже в 20-50 раз слабее, чем в центре. Вот такое хреное лето получается вместо ожидаемого "теплого HiCRI". На самом деле основная рабочая зона света, как раз та которой лупишь вдаль сквозь влагу, пыль и туман - все равно под 5500-6000К. А красивенький теплый свет остается только в ореоле, только лишь подчеркивая этот центральный холод. Неудивительно, что никакого кайфа от такого "теплого света" при реальном юзе не оказалось. 90CRI тоже нигде не увидел, хотя где-то около 80 намеренные значения и крутятся, а с замешанным фильтром светом даже до CRI85 почти дотягивается... .................. Ну вот, теперь совсем вряд ли получится продать... [Исправлено: fnksb, 30.12.2021 в 02:42] |
Поблагодарили: 8 раз(а) |
Flaming_Soul (30.12.2021), grasl (30.12.2021), Kelevratony (30.12.2021), Linx (30.12.2021), Timofej 000 (30.12.2021), VovanV (30.12.2021), Waryag (23.02.2022), Медветь (30.12.2021)
