54787 53 10 0 |
10.04.2015, 11:27 | 41 |
Регистрация: 04.12.2013 Последняя активность: 13.09.2019 23:35
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Re: Кто-нибудь пользовался ЗУ Robiton ProCharger1000?
Понятно, все от аккумуляторов зависит.
Я прежде, чем заряжать незнакомые аккумуляторы, делаю пробную зарядку под наблюдением. Если слишком греется, убавляю ток зарядки, или заряжаю только два аккумулятора, разместив их в крайних слотах. |
17.04.2015, 21:10 | 42 |
Основные отличия ЗУ Robiton ProCharger1000 от ЗУ La Crosse:
- Распространеный сетевой БП на 12 вольт с обычной вилкой-розеткой, это + - Кнопки управления имеют более надежную конструкцию (не то что мембранные в La Crosse), это тоже + - Более низкая цена, это + - Более высокое качество монтажа печатной платы (в.ч. деталей), это + - Термозащита оставляет желать лучшего (приходится ставить только по два аккумулятора), это -, но для меня не очень критично. Вывод: - Robiton ProCharger1000 лучше... [Исправлено: vladimir49, 17.04.2015 в 21:13] |
17.04.2015, 21:11 | 43 |
17.04.2015, 21:20 | 44 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
17.04.2015, 21:29 | 45 |
17.04.2015, 21:34 | 46 | ||||
Гамадрил
Можно и без флуда )
Ну вот, выходил La Crosse лучше, чем Robiton ProCharger1000 всем, кроме цены |
17.04.2015, 22:19 | 47 |
Я перед тем как написать своё мнение, прочел многочисленные страницы на этом форуме, да и другие отзывы и форумы читал.
А себе, пошёл и купил ещё одно ЗУ Robiton ProCharger1000, и оч. доволен... Кстати, очень много нареканий именно на ненадежность кнопок. Ну их чистят, рекомендуют не прилагать усилий при нажатии, и т.д. Да что там говорить, мембрана она и есть мембрана, да ещё и хилые стерженьки... |
17.04.2015, 22:32 | 48 |
Гамадрил
17.04.2015, 23:51 | 49 |
20.04.2015, 08:47 | 50 |
Во время зарядки аккумуляторов (обычно старые, либо с повышенным внутренним сопротивлением) может наблюдаться неприятный момент:
- в течение длительного времени (нескольких часов), не поднимается напряжение (т.е. 1,45 либо 1,47 вольт), оно как-бы "застыло"; растет температура корпуса аккумулятора. В таких случаях, я снимаю аккумулятор с зарядки, и даю ему остыть до комнатной температуры. Затем повторно вставляю его в ЗУ (выбираю режиме DISCHARGE). Если "неприятный момент" повторяется, то аккумулятор можно смело выбрасывать в ведро... |
20.04.2015, 20:29 | 51 |
Гамадрил
Да, в BC-700 всего 2 датчика на 4 аккумулятора
Но с другой стороны, при зарядке аккумуляторы греют друг друга. Поэтому при зарядке 1 аккумулятора даже током 0.7А он не будет перегреваться. Хотя GP 2700 может... ну туда ему и дорога. В любом случае лучше хоть какая защита от перегрева, чем вообще никакой (ProCharger1000) |
20.04.2015, 21:31 | 52 |
Ну да, 1 датчик на 2 аккумулятора, это конечно недоработка конструкции. К тому же, аккумуляторы слишком тесно располагаются друг к другу (не в пример к Maha MH-C9000). Вот и придется, либо уменьшать ток, либо ставить под зарядку только 2 аккумулятора.
Впрочем, с хорошими аккумуляторами, проблемм по температуре обычно не возникает. Но и здесь, в случае зарядки 4-х аккумуляторов, нужно разумно выбирать ток. |
27.12.2015, 20:43 | 53 |
Регистрация: 29.06.2015 Последняя активность: 14.10.2018 15:17 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 11
На сайте ДНС шло довольно бурное обсуждение этой зарядки. Как я из всего этого понял, зарядка получилась не очень удачной. Хотя были все предпосылки стать дешевой альтернативой Лакроссу.
http://www.dns-shop.ru/prod... Комментарии на всякий случай приведу в файле а то в ДНС их модерируют, еще удалят всю переписку. |
19.03.2016, 10:12 | 54 |
Есть у меня маленькая складная подставочка для охлаждения ноутбука, питается от порта 5V USB. Поскольку в ЗУ Robiton есть такой порт, то я его использовал (пригодился очень кстати). Теперь все проблемы, связанные с перегревом аккумуляторов при зарядке, отошли в сторону - аккумуляторы практически не греются!
Алексей Михайлович (09.08.2016)
