24814 56 5 0 |
14.02.2013, 19:45 | 41 |
Сказал(а) спасибо: 1730
Re: Sony NWZ-S754
Были порта про ВВС, играют громко, басовито, шнур дрянь - быстро сломался, поролон опять же , не айс. Больше не куплю.
15.02.2013, 01:15 | 42 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: Вчера 09:46 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 700 раз(а) в 445 сообщениях
Re: Sony NWZ-S754
Провод"дубеет",меньше чем через год,заменить с других любых не проблема, а поролон уже купил запаски.На работе,работаю в супермаркете электроники в Донецке,все хвалят эту модель,причем распробовали у меня и ходят в них.
bilantino (18.02.2013)
15.02.2013, 01:16 | 43 |
Re: Sony NWZ-S754
кстати-заменил аккум на нокиевский bc 4-влез нормально в гнездо старого)
vorsmann (07.04.2013)
15.02.2013, 01:20 | 44 |
Re: Sony NWZ-S754
Огрочили-модель 41 снята с производства и не продается, а что ещё типа такого?
15.02.2013, 09:51 | 45 |
Регистрация: 29.01.2013 Последняя активность: 08.04.2013 00:38
Re: Sony NWZ-S754
а-что-скажите-по-етой-моделе-Sony Walkman NWZ-S764?как-по-звучанию?и-подойдет-ли-на-нее-карта-памяти-на-16Гб-с-Sony Walkman NWZ-S755??
15.02.2013, 20:07 | 46 |
Регистрация: 12.12.2011 Последняя активность: 18.07.2015 15:04 Адрес: Новокузнецк
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 180 раз(а) в 108 сообщениях
Re: Sony NWZ-S754
rainboow, провод так и делали, меняли от других наушников, но копаться с паяльником на любителя)))))) аккумулятор это хорошо, если будут проблемы значит тоже можно заменить, это очень радует. По наушникам можно к 310 присмотреться, потом отзывы читал про 30, хвалят, но сам не проверял, у меня пока от S754 работают, пока не искал, но тоже глянул, у нас 41 исяезли, жаль.
[Исправлено: o-lega, 15.02.2013 в 20:10] |
15.02.2013, 20:16 | 47 |
Re: Sony NWZ-S754
bilantino, по 764 модели ничего не скажу, слушал 763, но не обязательно, что по звуку, копия, так и не понял, почему при одинаковых параметрах, как под копирку звук может отличаться, говорят вроде как джиттер, видимо так и есть, что тоже для меня загадка почему звук так меняется. По памяти тоже не знаю, не сталкивался.
[Исправлено: o-lega, 15.02.2013 в 20:19] |
15.02.2013, 22:19 | 48 |
Re: Sony NWZ-S754
o-lega, Sony XBA-1 такие у нас можно взять,как такие,неужели получше портапро будут?))
15.02.2013, 22:31 | 49 |
Регистрация: 05.02.2012 Последняя активность: 29.06.2016 10:52
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 46 раз(а) в 25 сообщениях
Re: Sony NWZ-S754
Хороший вроде плеер обсуждаем, но крамольная мысль меня не покидает.
Когда же я смогу купить агрегат с не самыми выдающимися характеристиками, поддерживающий флешку на 32 гига и с питанием от "батарейки" 18650. Мне больше ничего не нужно. :-( Аудиокниги все стерпят, главное сюжет. Простите меня аудиофилы за негативный пост. Просто доехать от меня до Карелии, побыть там недельку и вернуться обратно (поездом) без подзарядки не получится. :-( |
15.02.2013, 22:35 | 50 |
Re: Sony NWZ-S754
а поколдовать с любым плеером?вместо родного прицепить 18650)))?
15.02.2013, 22:36 | 51 |
Re: Sony NWZ-S754
я всунул внутрь от нокии аккум,фильм посмотрел 2х часовой, а ни деления заряда не упало)
15.02.2013, 22:59 | 52 |
Re: Sony NWZ-S754
17.02.2013, 09:25 | 53 |
Re: Sony NWZ-S754
bilantino, у меня 754 плеер, притом два))) 755 не слышал, 763 был, хороший аппарат, но наушники лучше поменять, поэтому не буду утверждать, что он хуже, тут зависит от ушей много, хотя разница слышна была с 754, если сравнивать на одних наушниках, 763 играл чище на высоких и как всегда чистые высокие дают эффект более слабого баса, психоакутика видимо, так что 763 нужно рассматривать с ушами, родные наушники не плохие, но все таки видимо размер динамика сказывается, маловат, не хватает основательности, хоть даже басят не плохо. Е374 не слушал, не знаю, как звучит. Думаю, начинка от 754 или на базе, сони не часто внутри меняют, но может быть конечно разница, память разная, аккумулятор другой, даже программная реализация может влиять на джиттер, так как на обычном компьютере это заметно, разные плееры дают разный звук, оттенок, на форумах любители поток перехватывали, нормальный плеер передает точно, бит в бит, а звук окрашивается, это джиттер, кстати это даже измеряется, на хорошей аппаратуре видно по шумовой полке и разница бывает 3...6 дБ, а 6 дБ это уже по напряжению в два раза, просто полочка так низко, скажем 100 дБ, что ухо не слышит этого шума, но этот шум накладывается на реальный музыкальный сигнал и влияет, хотя на синусоиде, видимо за счет усреднения этого шума его не заметно. Так примерно думаю. Кажется уже писал, что реальный звук он отличается от синусоидального сигнала. Звук он в принципе другой, это однонаправленная волна, солитонного типа. На примере воды, солитон это когда на поверхности идет колоколообразная форма, возвышенность над средним уровнем, без колебательности до и после. Такая волна содержит гармоники кратные трем, то есть ее форма не просто синус, а сложение несколько синусов, в результате их наложения возникает солитон. Поэтому звук он сложнее, чем обычный синус, поэтому видимо и проблемы со звукотехникой, что нужно правильно собрать волну, как она была записана. Если все правильно складывается, то волна отрывается и пошла, если где-то, что-то нарушилось, то волна не собирается и все гармоники, как волны от поплавка вибрируют не далеко от излучателя, энергия не отрывается, поэтому такой звук не действует на психику, потому, что энергия не собралась, как была записана, а нет энергии, нет воздействия на психику, а по простому говорят получилась каша, куча не понятных звуков. Поэтому столько тонкостей, нужно чтобы наушники, усилитель, цап, тип фильтрации и тип цифровой обработки в цапе, шумы операционных усилителей и пр. пр. совпали так, чтобы был правильный записанный сигнал на выходе, ну или близко или хотя бы в среднечастотном спектре, где обычно сосредоточено много энергии. Для этого хай энд я считаю и делают, это техника, которая может собрать волну правильно в любом спектре, отсюда хорошая точная копия на выходе. Вот примерно так думаю, но это сложно, на деле лучше конечно самому послушать или брать проверенные модели и комбинации наушников. Все таки лучше музыкой догоняться, чем технократизмом увлекаться) Счиаю хороший критерий аппаратуры, когда в звуке можно четко различать звуки, без лишнего мусора, но и без лишнего урезания, золотая середина должна быть. А если все шуршит, гудит и ухает, это уже рога и капыта, а не музыка)))) На вокале или голосе хорошо проверять, если голос естественный, как натуральный, то это уже хороший признак, женский голос должен цеплять, не должно быть ощущения, что записано там где-то далеко, голос точно должен быть тут, рядом, но и не сильно резкий, это тоже уже перебор, будет утомлять, через некоторое время ухо просто глохнет и никаких подробностей не слышно.
[Исправлено: o-lega, 17.02.2013 в 09:45] |
17.02.2013, 10:10 | 54 |
Re: Sony NWZ-S754
bilantino, насчет солитона и излучения звука идея может показаться странной, но смотрите какая штука интересная. Физика считает, чтобы произошло излучение электромагнитной волны в антеннах, нужен только переменный ток большой амплитуды. Но на практике делают совсем другое. Обычно делается антенна, просто кусок проволоки длинною четверть волны от часототы источника, то есть если пустить сигнал в провод, то на нем вместится только четверть синусоиды. Вот и вопросик зачем, считается, что это повышает напряжение на конце антенны в два раза, так и есть на самом деле, но тогда причем тут напряжение, конечно физика еще утверждает, что нужно электрическое поле, напряжение, но в обычной катушке напряжения выше крыши, а такого излучения нет. А на самом деле думаю все просто. Идея такая, в антенну загоняют чистую синусоиду, от конца анетенны происходит отражение и естественным методом получаются дополнительные гармоники и формируется солитонная волна, я это кстати проверил на опытах, такая волна уже может путешествовать и она бежит в просторы космоса. Свет тоже самое, это и назвали фотоном, волна и частица одновременно. А звук ничем не отличается, есть тоже среда распространения, то есть воздух и все тоже самое. И кстати если посмотреть, как излучается звук, когда по тарелке ударяют, то это однонаправленное давление за счет удара возбуждает тарелку, тарелка сопротивляется за счет инерции, в точности, как в конце антенны возникает отражение, это давление действует на воздух, создается толчок, однонаправленное давление и оно ввиде солитона уходит в пространство, то есть избыток давления сбрасывается в среду и разбегается в виде солитонных воздушных волн. Потом на пути волны ставят микрофон, звук как и свет тоже обладает давлением и это давление действует на микрофон, смещает мембрану, на выходе тоже получается солитон, однонаправленный импульс. Конечно наша техника не идеальная, мембрана микрофона имеет вес, инерцию, поэтому возникает дополнительная паразитная вибрация за основным горбом солитона, но это уже другая история, хорошие микрофоны поэтому такие дорогие, их делают так, чтобы максимально точно передавать давление в воздухе, это целое искусство.
А что касается музыки, мне хватает 754 на родных ушах, чтобы улететь, причем к технике такого уровня особых претензий нет, нет копания, слушается просто музыка. И если честно, я не когда так не улетаю на дорогой технике, слушал наушники Синхайзер 650, на звуковой карте Asus ST и пр., вроде техника нормальная, а такого эффекта нету, хотя слышно, что техника лучше, устаю быстро от нее, вот и задачка, толи это психоакустика так действует или действительно с точки зрения передачи энергии плеер на пробках родных точнее будет, не смотря на мелкие не точности, шумы выше, искажения выше, мощность ниже, АЧХ и пр. [Исправлено: o-lega, 17.02.2013 в 10:21] |
17.02.2013, 10:55 | 55 |
Re: Sony NWZ-S754
17.02.2013, 12:33 | 56 |
Re: Sony NWZ-S754
И размер кстати тоже для плеера важно, это я про самодельные аккумуляторы. Вообще, сейчас аккумуляторы хорошие, последние пллеры Сони не подводили меня ни разу, тьфу тьфу тьфу)))). Одно только мне кажется, не стоит разряженным оставлять, сульфатация может прихлопнуть аккумулятор. А так не вижу смысла менять аккумулятор, он обычно даже переживает плеер. Все таки техника носимая, падает и пр.
31.03.2013, 12:41 | 57 |
Re: Sony NWZ-S754
продам-S764.тупо-как-новый.
