278194 879 75 11 |
21.02.2022, 12:19 | 861 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 19:27 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5920
Поблагодарили: 32692 раз(а) в 15160 сообщениях
Re: Зарядное устройство ML-102 (Часть 2)
когда ляпнули фигню, потому что как обычно поторопились и были невнимательны, и несколько человек вам об этом сказали, достаточно просто сказать "спасибо" и закончить этом.
а не оправдываться инвалидностью, требовать каких-то гарантий и строить предположения. не надо выкручиваться, у вас же не корову отнимают. |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
22.02.2022, 09:49 | 862 | |
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: Вчера 02:35 Адрес: Владивосток
Сказал(а) спасибо: 3046
Поблагодарили: 1037 раз(а) в 627 сообщениях
Если вы продавцам-китайцам верите больше, чем обзорам, то я не могу тут помочь. Возможно, Магвай занимается такими случаями. |
22.02.2022, 16:53 | 863 |
Сказал(а) спасибо: 1230
Поблагодарили: 1787 раз(а) в 1143 сообщениях
Весь сыр-бор, как я понимаю, возник в возможности миллера как повербанка выдавать 1.8А потребителю. Судя по ранее приведённым фото, он таки может. При этом никто не гарантирует, что при таком токе миллер полностью раскроет потенциал аккумулятора, ибо миллер заточен по КПД, на мой взгляд, на 1А. И тогда преимущество в 30 грамм и 15 мм шириной сводится исключительно к хотелкам т.н. легкоходов, не более.
если не бить не горит |
23.02.2022, 03:39 | 864 |
Регистрация: 31.05.2012 Последняя активность: Вчера 12:36 Адрес: Санкт-Петербург
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили: 33 раз(а) в 28 сообщениях
Fableas,
я больше 1,5А не смог с него выжать.
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2 |
21.01.2023, 18:43 | 865 |
Регистрация: 18.02.2014 Последняя активность: 28.01.2023 12:14 Адрес: Санкт-Петербург
Привет всем!
Есть проблема с данной зарядкой. Сама зарядка переделана под аккумуляторы 4.35в. Щаряжает нормально, а вот когда используется в качестве повербанка, то убивает аккум. На двух моих самсунгах icr18650-32a сработала защита,теперь на аккумах 0 вольт и естественно они не заряжаются. Я сначала не сразу понял, что это зарядка. Один раз вставил в неё свои sanyo, так они разогрелись до градусов 50 но защита не сработала. Я так пониаю, что это паленые sanyo, покупал я их на али ещё давным давно. Каким током разряжает эта зарядка аккумуляторы я незнаю, вставлять туда другие аккумуляторы и измерить, страшно, вдруг вообще пыхнет аккум. Может уже у кого встречалась такая неисправность или тат на форуме описано подобное и как это лечить. |
21.01.2023, 23:30 | 866 |
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: Вчера 15:06 Адрес: Москва, беляево
Сказал(а) спасибо: 713
Поблагодарили: 637 раз(а) в 410 сообщениях
Штатно ML102 способна выдавать ЕМНИП до 1.8А. С аккумулятора тянет больше, но не в разы и защита срабатывать не должна. Но как себя ведёт переделанная, ведомо должно быть тому кто переделывал
24.01.2023, 12:43 | 867 |
Я писал продавцу, но он так и не ответил, последняя активность на форуме у него в 2020 году.
Переделка на 4.35в я так понял заключается в замене диода с другим падением напряжения |
25.01.2023, 02:58 | 868 |
Subatomic, начните с того, что разберите её и напишите маркировку версии, она указана на плате. На данный момент актуальная 9.0, но под 4.35 вроде переделывались только более ранние, 8 и ниже.
А раз разберёте, сразу и маркировку контроллера спишите, чтобы не гадать. У вас есть другие рабочие аккумы и зарядки? Я бы зарядил акк в другой зарядке и проверил разряд в качестве повербанка в МЛ с контролем мультиметром напряжения на банке, чтобы ваше предположение подтвердить. |
25.01.2023, 17:49 | 869 |
Регистрация: 08.05.2019 Последняя активность: 13.04.2023 04:17 Адрес: Новосибирск
Помогите советом. После подключения кабеля для зарядки повербанки, 5 светодиодов на милисекунду загораются и тухнут, что может быть с ней? Или можно где-то принципиальную схему раздобыть на ML-102 V9? Чет не гуглится.
26.01.2023, 02:05 | 870 | |
Там схемы-то - контроллер, да обвязка. Типовая схема в даташите на микруху вроде была. |
29.01.2023, 18:03 | 871 |
А еще 9 версий на один даташит))). Короче накидал себе схему перекинул все мосфеты, пару кондеров, но видимо проблема в IP5206, а ее по наличие не найти. Пойду курить форум, что сейчас есть еще из простого, но посовременнее. На край возьму Xtar PB2S на 2 банки
30.01.2023, 09:26 | 872 |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 9622
Поблагодарили: 2230 раз(а) в 1448 сообщениях
Не проще новую ML-102 купить?
In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 30.01.2023 в 09:29] |
30.01.2023, 11:12 | 873 | |
30.01.2023, 13:02 | 874 |
Ветеринар Фонаревки
30.01.2023, 18:03 | 875 |
02.02.2023, 09:39 | 876 |
Ветеринар Фонаревки
Раньше была доставка
02.02.2023, 11:51 | 877 |
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:10 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 536
Поблагодарили: 2864 раз(а) в 1118 сообщениях
Сейчас с купоном от магазина (-2 бакса) дешевле будет XTAR SC1 Plus взять
02.02.2023, 16:00 | 878 |
Ветеринар Фонаревки
возможно но заряжает ли оно никель? Адекватно?
02.02.2023, 19:49 | 880 |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Вчера 20:59 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 722
Поблагодарили: 2237 раз(а) в 1216 сообщениях
