Просмотров в теме 315749   Ответов в теме 356   Подписчиков на тему 62   Добавили в закладки 4
Старый 21.10.2019, 09:07   121
Саша П.
Последняя активность: 02.11.2019 05:53
По умолчанию Re: Как оставить один режим включения у фонаря? Часть 2.
Блин, и второй совет не сработал. Поставил выключатель в разрыв провода на светодиод, как временное решение. Теперь вопрос: где и какой купить драйвер. Фонарь с диодом xhp 70, работает от 2-ух АКБ 18650 т.е.7.4в. Диаметр драйвера 25мм. Посоветуйте ребята. Фото того, что получилось.
Саша П. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2019, 11:40   122
ceramic
Аватар для ceramic
шим-контроллер режимов - управляет полевым транзистором Q3 справа на плате.
почему не сработал совет закоротить сток и исток Q3 - хз, возможно что-то не так сделал.
Не сработал потому, что Q3 -- это полевик защиты обратной полярности. При нормальной ситуации у него сток и исток и так замкнут.
По драйверу, единственное что можно и стоит попробовать, -- поиграться с верхними тремя ногами микроконтроллера (теми, что сейчас не подключены), через небольшие резистор (50-500Ом) попробовать подключать эти ноги к плюсу или к минусу или между собой. Проверить все возможные комбинации.
Очень часто у подобных микроконтроллеров-драйверов есть выбор линейки режимов.
Старый 21.10.2019, 11:49   123
Сказал(а) спасибо: 6669
Поблагодарили: 36041 раз(а) в 16651 сообщениях
там обычно выбор либо 5 режимов со стробососами, либо 3 со стробом.
D2 в таком случае - стабиллитрон?
Старый 21.10.2019, 12:07   124
ceramic
Аватар для ceramic
По разному бывает. Только один режим тоже может быть.
Да.
Старый 22.10.2019, 20:44   125
Саша П.
[QUOTE=ceramic;1241192
Подключать к плюсу или минусу питания или диода?
Старый 23.10.2019, 00:13   126
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Саша П. :
Питания.
И между собой не забудьте.
Попробуйте все возможные комбинации с этими тремя выводами. Не факт, но вполне возможно, что какие-то из этих выводов кодируют набор режимов.
Старый 28.10.2019, 04:03   127
Stendvik
Последняя активность: 17.12.2019 03:18
Доброго времени суток! Можно ли убрать режим стробоскопа(или оставить только яркий) из такого фонарика брелка:
Сейчас работает три режима- яркий, средний и стробоскоп. Драйвер на микросхеме YX6223, информации по ней почти нет, только вот это нашел:
Stendvik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2019, 12:25   128
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Stendvik :
Ну вот совсем не похоже. YX6223 -- повышающе/понижающий драйвер. А на плате дросселя не видно.
Старый 28.10.2019, 16:14   129
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
SMD слева от микры, под кондером.
Старый 28.10.2019, 17:22   130
ceramic
Аватар для ceramic
Может быть и так.
Там же ничего не видно.
Чисто угадайка, нет инфы ни какой. Ни чем светит, ни чем питается, ни фотки нормальной.
Старый 28.10.2019, 19:01   131
Артем Квантов
нет инфы ни какой.
Ну мелкие индуктивности так и выглядят, фонарик заявлен как брелок, значит светит чем-то слабым, значит токи мелкие и такой индуктивности хватит...
Старый 28.10.2019, 20:25   132
ceramic
Аватар для ceramic
Похоже. Но качество фотки не позволяет уверенно сказать.
Только это абсолютно не вяжется с мегагерцовой 2,5А понижайкой кушающей до 24В.
Старый 28.10.2019, 22:25   133
Артем Квантов
ceramic, понижайка судя по скрину даташита еще сама себе и управление под ТК.
Выглядит по характеристикам избыточно, зато просто в реализации, закупил кучу таких и клепай себе фонарики от брелка до полноразмерных на одной схемотехнике, меняя только ззадающий ток резистор...
Старый 29.10.2019, 02:54   134
Stendvik
До вскрытия фонарик выглядел вот так:
Название: 10967-scak-mini-cob-dueduek-sk-anahtarlk-alan-yardmc-led-dueduek-el-feneri-gueclue-led-el-feneri.jpg
Питается от 1-1.5 вольт (ААА батарейка). Вот сделал немного более качественные снимки подопытного:
С обратной стороны платы припаян светодиод длинной 33 мм без видимой маркировки(провода для питания по бокам паял уже я, что б удобнее экспериминтировать было):
Насколько удалось рассмотреть дорожки, схема соответствует той, что в даташите выше. Маркировка на трех детальках, где на схеме конденсаторы и индуктивность, нет, но по внешнему виду похожи
Старый 01.11.2019, 07:04   135
Stendvik
В моем случае ничего сделать нельзя? Или недостаточно информации?
Старый 09.11.2019, 19:26   136
MBR
Последняя активность: 12.01.2020 22:03
Привет,нужно оставить только самый яркий режим.Всего их пять.
MBR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2019, 20:55 Автор темы   137
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 19:48
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
MBR, нижнее фото: трехножка средняя нога закорачивается с нижней правой. Только я не советую, у вас даже нет ограничивающего резистора, будет работать на 3 ааа, на 18650 сгорит Диод.
Как вариант выпаять конденсатор, коричневая хрень. Может и получится.
[Исправлено: witalen, 09.11.2019 в 22:29]
Старый 09.11.2019, 21:31   138
MBR
Собираюсь использовать только с акккумуляторами nimh.Уже куплены.
При таких условиях не сгорит?
выпаять конденсатор
После закорачивания,или до?
Старый 11.11.2019, 22:30 Автор темы   139
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от MBR :
недолжен
до.
По хорошему, учитываю дыру в пилюле, вместо закоротки впаять резистор 0,5 ом для nimh, 1 ом для лития.
Старый 12.11.2019, 07:09   140
выкинуть этот макет фонаря и купить конвой.
Время генерации страницы 0.15973 секунды с 16 запросами
