Просмотров в теме 55350   Ответов в теме 132   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 08.11.2013, 14:10   81
Сказал(а) спасибо: 6689
Поблагодарили: 36144 раз(а) в 16701 сообщениях
По умолчанию Re: Лабораторный Б/П в качестве зарядника.
в чем неправильность?
не могу понять
Старый 08.11.2013, 14:12   82
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 25.11.2025 09:54
Сказал(а) спасибо: 697
угу. и будет ровно то же самое, что и с 4056 +- погрешность
ну тут совсем не тоже самое, 150мА против 680мА , разница существенная.
как я и писал ранее, низкоомный резистор(длинный провод) от блока питания эту ситуацию сделают лучше.
Старый 08.11.2013, 14:14   83
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
скорее всего за счет паразитных сопротивлений. ну и на самом4056 какое-то напряжение падает.
хуже. хуже он ее сделает.
680ма вместо 150 при 4.2Ви заданном 1А - это не хуже, это лучше. значит быстрее зарядит. потом же все равно упадет, до тех самых 150, просто подождите...
Старый 08.11.2013, 14:18   84
shurko_3
Аватар для shurko_3
вот в этом и суть , нужно не быстрее , а медленнее это делать.
Я же с самого начала про это и писал, напряжение на акб слишком быстро достигнет значения 4.2V.
Старый 08.11.2013, 14:19   85
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 22:25
Сказал(а) спасибо: 1373
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
ну поставить ток меньше, будет медленнее
тоже не могу понять суть проблемы
Старый 08.11.2013, 14:23   86
ну и что? задача правильного зарядника - достичь этого напряжения и начать снижать ток.
не превышая заданных параметров, например 0.5С
и какая разница - слишком быстро оно будет достигнуто или не слишком? это рекомендованный производителем алгоритм заряда.
а медленно достичь любая лягушка сможет
Старый 08.11.2013, 14:23   87
shurko_3
Аватар для shurko_3
Основная проблема в том, что я пытаюсь доказать , что БП не совсем правильно будет заряжать литий. )))
Выше я писал, что заряжать можно, главное ток не задирать , и не оставлять на сутки. Это будет точно не хуже чем "китай" зарядка.
Старый 08.11.2013, 14:25   88
и не получается.
по факту оказалось, что бп заряжает литий более правильно чем зарядка на основе 4056
Старый 08.11.2013, 14:29   89
shurko_3
Аватар для shurko_3
он зарядит быстрее, но не правильнее. Получается инженеры специализированную микру типа TP4056 или LTC4054 придумали так просто ?
P.S. LTC4054 раньше в очень многие мобилки ставилась, я думаю там, долговечность работы акума изначально хорошо продумывалась.
[Исправлено: shurko_3, 08.11.2013 в 14:31]
Старый 08.11.2013, 14:33   90
Virgo_Style
и не получается.
Потому что совершенно неясно, откуда взята эта "правильность".
Старый 08.11.2013, 14:34   91
в соответсвии с рекомендованным алгоритмом заряда
нет, не просто так. встраивать в мобильник лабораторный блок питания было бы несколько неразумно
у специализированного контроллера есть куча наворотов, но вот реализовать правильный алгоритм заряда, а именно не начинать снижать ток, не достигнув заданного напряжения - зарядки на его базе не могут
посмотрите даташиты на эти контроллеры - какая там красота нарисована.... и что по факту получается
[Исправлено: galex, 08.11.2013 в 14:38]
Старый 08.11.2013, 15:00   92
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Тинька85 обставит его за просто! У меня есть проект прекрасного динамического ЗУ для всех типов АКБ заряжает быстро если интересно могу выложить, давно его юзаю уже и нужды не знаю, зы может в режиме БП 5В работать при необходимости, форсированная зарядка если защита сработала, не подаёт питание при отключенном АКБ захватывает и определяет тип только по напруге.
Старый 08.11.2013, 15:15   93
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
4054 стоит 3 рубля, требует 1 резистор для работы и имеет габариты 2х3мм (только что ребенку в плеер воткнул навесным монтажом, вместо зарядки из кремниевого диода)
обставляйте!
зарядку свою выкладывайте конечно, отдельной темой. вот, например, Инферион делал на 25-й
если сработала защита наоборот дефорсировать принято. чисто ток инициации.
[Исправлено: galex, 08.11.2013 в 15:16]
Virgo_Style (08.11.2013)
Старый 08.11.2013, 15:58   94
Разряд
Аватар для Разряд
Под форсированным понималось подача напруги как она не подаётся.
А USB ЗУ нет это для меня как то выходящий за пределы, мои девайсы работают 5-16В, или 6-40В, тем более ЗУ делать такое ущербное это круто для меня. А если скидывать то только в ПМ а то могут запинать.
[Исправлено: Разряд, 08.11.2013 в 15:59]
Старый 08.11.2013, 16:01   95
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Именно по этому, SONY придумала
Ах ,Сони. Ну тогда все ясно. Вопросов больше нет. Не подскажете каким именно чипом она это реализовала? Я все же хочу даташит на него глянуть.
Старый 08.11.2013, 16:03   96
Maksym
Пока что у вас это плохо получается, честно.
Какие инженеры? Я вас прошу. Узкоглазые китайцы. Инженеры придумали другие контроллеры - LM3658, MCP738**.
Старый 08.11.2013, 16:06   97
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
В телефоне SE K550i, он у меня GPS навигатором несколько лет на руле отпахал.
Maksym, сравнивать на скорость подыхания надо одинаковые аккумуляторы. Бесполезно делать к.л. выводы о зависимости от предельного напряжения заряда/разряда. Например сравнивая фирменный LiPo c китайским LiIon.
Старый 08.11.2013, 16:07   98
Maksym
А фирменный ЛИПО делается не в том же Китае где китайские Саньйо и Панасоники?
Старый 08.11.2013, 16:13   99
AVSel
Аватар для AVSel
Китай - это имя нарицательное, характеризует не столько место, сколько качество.
Старый 08.11.2013, 16:35   100
Maksym
Хорошо, Саньйо и Панасоники имеют такое же китайское качество как и фирменные полимерки телефонов? .
Время генерации страницы 0.12979 секунды с 16 запросами
