Просмотров в теме 327504   Ответов в теме 1076   Подписчиков на тему 81   Добавили в закладки 2
Старый 17.11.2020, 12:43   921
Последняя активность: Сегодня 14:07
Сказал(а) спасибо: 17529
Поблагодарили: 39348 раз(а) в 14578 сообщениях
По умолчанию Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 8.
не знаю, кто такой стивен
Саймон, конечно. Вечно я путаю эти сложные китайские имена
fnksb вне форума   Вверх
Старый 17.11.2020, 14:20   922
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
fnksb, представил себе:
Саймон Сигал в главной роли в фильме "Конвой".
[Исправлено: Alex G, 17.11.2020 в 15:00]
Alex G вне форума   Вверх
Aleksei Kot (19.11.2020), fnksb (17.11.2020), Magvay (17.11.2020), Mr. VitalDOS (24.02.2021), murashkin (17.11.2020), Scorosnik (02.12.2020), Timofej 000 (17.11.2020)
Старый 17.11.2020, 14:27   923
Саймон Сигал в главной роли.
Бьёт всех противников фонарями, а потом продает их коцаные и кривосветящие с Али?
Или, наоборот, Саймон Сигал отвечает на претензии Магвая по качеству заказа #146, жёсткий кровавый треш в четырех сериях, возрастной рейтинг 35+..
[Исправлено: fnksb, 17.11.2020 в 14:33]
Поблагодарили: 8 раз(а)
Alex G (17.11.2020), Flaming_Soul (17.11.2020), FreeWheel (08.03.2021), grasl (17.11.2020), Magvay (17.11.2020), Mr. VitalDOS (24.02.2021), murashkin (17.11.2020), Timofej 000 (17.11.2020)
Старый 18.11.2020, 22:25   924
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
И продает специальный усиленный темляк для создания световых нунчаков по секретному коду "blf_fight_club"
Waryag вне форума   Вверх
murashkin (19.11.2020)
Старый 19.11.2020, 00:03   925
Скобарь
Последняя активность: 14.09.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили: 95 раз(а) в 72 сообщениях
Всем привет!
Здесь фигурирует необычный фонарик: https://aliexpress.ru/item/...
Может это S21A?
[Исправлено: Скобарь, 19.11.2020 в 00:04]
Скобарь вне форума   Вверх
Старый 19.11.2020, 00:13   926
Последняя активность: Сегодня 15:08
Сказал(а) спасибо: 862
Поблагодарили: 4903 раз(а) в 1896 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Скобарь :
Какой по счету в этой пятерке?
Сергей Сергеевич на форуме   Вверх
Старый 19.11.2020, 00:15   927
Скобарь
Сергей Сергеевич, посередине.
Или у вас такой есть (был)?
[Исправлено: Скобарь, 19.11.2020 в 00:16]
Старый 19.11.2020, 00:25   928
Не было.
а, скорее всего он и есть - https://aliexpress.ru/item/...
Старый 19.11.2020, 03:17   929
При переключении режимов фонарь яростно мигает и чего-то от меня хочет. Я пока не понимаю чего, надо видимо читать инструкцию.
Прочитал наконец, это оказывается вот такие у него дефолтные режимы - 0.1%, 1%, 10%, 35%, 100%, strobe, biking, battery-check.
Восемь режимов в переборе, с памятью, и том числе этих "режимов" веломигалка и отмаргивания батареи?
Это сейчас у всех конвоев такие вещества представления о жизни, или вот конкретно в L21А начудили, чтоб фонарем нельзя было пользоваться без чтения инструкций и перепрограммирования?
Фокус туда-сюда попробовал подвигать, стало чуть лучше, но все равно очень так себе. Центрирующая проставка сделана с большим запасом, диод внутри нее разумеется болтается, а для осрама этого легкого смещения достаточно.
Вручную точно выставить тоже не выходит (это и так-то сложно, но тут похоже что еще и звезда упирается в выступ от ее проворачивания, видимо надо ее доставать и обтачивать слегка в этом месте)
На почти полном обычном аккумуляторе показал до 6.5-6.7А, на свежем высокотоковом 40T в отдельные моменты до 7.5А. Но конечно могут быть еще какие-то падения на мультиметре, провода там короткие и толстые вместо щупов, но не совсем идеальные.
В сфере рисовал около 1300 лм, по пяти режимам заявленным как 0.1%, 1%, 10%, 35%, 100% - получилось 6, 28, 241, 681, 1280 лм. С процентами не особо совпадает, но что делать =)
Себе отключил память и поставил группу 100%, 20%, 1%, потребление со свежей банки ~6.7А, 1,25А, 0,08А.
Тоже не блеск, но хоть что-то юзабельное.
PS. Не, совсем не блеск. Переставил на "100%, 35%, 10%, 1%, 0.1%", заодно можно потребление замерить: ~6.5А - 2.3А - 0.6А - 0.08А - мелочь.
Прекрасно конечно, что если хочешь старт с сильного и при этом экономичный сильный в 35% - то надо мириться с какими-то 1% и 0.1%...
Но хорошо хоть память можно отключить, чтоб все это под ногами не особо мешалось... И что нет никакой фигни типа псевдодаблкликов силовой кнопки.
Теперь хоть можно пользоваться. Не уверен, что нужно - но можно =)
[Исправлено: fnksb, 19.11.2020 в 03:39]
Поблагодарили: 9 раз(а)
Alex G (19.11.2020), Corvax (19.11.2020), grasl (19.11.2020), Magvay (19.11.2020), Scorosnik (02.12.2020), Timofej 000 (19.11.2020), VovanV (21.11.2020), Waryag (22.11.2020), ФанКол (24.11.2020)
Старый 19.11.2020, 10:23   930
Либо 12 групп режимов и эта всратая biscotti, либо при заказе выбрать драйвер с 4 группами. Карточку этой новинки не смотрел, конечно, но общий принцип сейчас вот такой.
Magvay вне форума   Вверх
Старый 22.11.2020, 04:21   931
Там какой-то специально для него созданный 8-амперный импульсник. Но общий принцип видимо похожий, да.
Запилил небольшой обзорчик.
Magvay (22.11.2020), Waryag (22.11.2020)
Старый 22.11.2020, 09:05   932
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 14:53
Сказал(а) спасибо: 291
Поблагодарили: 1305 раз(а) в 805 сообщениях
А сколько способен продержаться L6 в турбо?
Так всё же сколько времени пройдёт до срабатывания защиты или до выхода фонаря из строя?
Bynthtce.obqcz на форуме   Вверх
Старый 24.11.2020, 15:03   933
Skoda81e2
Последняя активность: 07.12.2020 20:19
Форумчане, всем доброго времени суток. У меня такая проблема. Приобрёл на Алике линзовик Convoy Z1. Покупал в октябре.
Фонарём пользовался бережно, то есть фонарь не падал, не намокал и не был в экстремальных условиях. Брал для работы. Пока в отпуске, он просто стоял на комоде и никому не мешал. Но замечал за ним несколько раз периодическую потерю контакта, то есть мог моргнуть.
Но сегодня обнаружил, что он не работает. Совсем. Пробовал с полностью заряженным 21700 (как раз для него), пробовал и с 18650 включать. Не хочет работать, и всё тут
Моему старому С8 уже 6 лет исполнилось, он и падал, и в воде побывал и где только не был, и как его не насиловали. Но он работает и ни одного сбоя за всю службу.
Но вот как быть теперь с Z1, я не знаю. Неужели неудачная модель, или брак попался?
Коллеги, помогите разобраться. Я не знаю, что делать...
Skoda81e2 вне форума   Вверх
Старый 24.11.2020, 17:53   934
MorGn
Последняя активность: 27.12.2020 14:58
Сказал(а) спасибо: 4
Подскажите в каком драйвере Convoy есть режим ramping ?
Например в Sofirn SP33V3.0 есть такой режим, только не понятно как он работает, ramping программируемый то есть сам программируешь какую хочешь яркость в группу режимов ?
MorGn вне форума   Вверх
Старый 24.11.2020, 20:07   935
Alex G
Аватар для Alex G
Skoda81e2, попробуйте протереть все контакты (трубка, пружины, аккумуляторные) чистым спиртиком.
Если не поможет, а фонарь свежий, то обратитесь к Саймону, может, поменяет?...
То что С8 прослужил 6 лет в безжалостном юзе, очень импонирует...
Старый 25.11.2020, 12:40   936
Skoda81e2
В том то и дело, что я брал не у Саймона, не на оф. магазине. А на каком-то "kitchen store" Только потом узнал, что у него надо было брать. Вот и думаю, возможно брак.
C8 кстати, и продолжает служить. ЮЗ ешо не безжалостный конечно, но экстремальный)), на жд работаю.
Старый 25.11.2020, 13:27   937
Последняя активность: Сегодня 13:05
Сказал(а) спасибо: 6672
Посмотреть сообщение Сообщение от Skoda81e2 :
да
galex вне форума   Вверх
Старый 25.11.2020, 16:20   938
Skoda81e2
да
"Да" - это брак? Или вся серия z1 с недостатками?
Старый 25.11.2020, 17:59   939
MorGn
Нашел у Саймона C8 + с ramping driver
Кто знает как этот режим работает ?
Допустим я вручную выставил 22% - 47% - 11% - 81% яркости на глаз, эти режимы можно загнать в память ?
Старый 02.12.2020, 16:33   940
Skoda81e2
Я разобрался по поводу своего convoy z1, дело в контакте светодиода. Я разобрал голову, фонарь не светит, но стОит нажать на сам светодиод пальцем, как тут же фонарь начинает работать. Ребята, кто подскажет, как быть и можно ли исправить проблему?
Время генерации страницы 0.15280 секунды с 16 запросами
