281482
224
86
61
Регистрация: 17.01.2012 Последняя активность: 14.02.2012 10:48
Сказал(а) спасибо: 7
alpg88,спасибо за ответ!
Написал сегодня на сайт изготовителя, точнее импортера, попросил схему, сказали, что не высылают. Видимо, секретная разработка ![]() ![]() Прислали только фото в сборе платы. Там резистор этот видно, но фото качество не особо, я к сожалению, не понял цветовую маркировку (( Уважаемые спецы, может Вы рассмотрите? Резистор на фото, который крупный, между тумблером и гнездом. Спасибо откликнувшимся! |
63
Сказал(а) спасибо: 472
блин так и есть, из 9в 300ма сделать 6в 300ма или где то так надо 10 ом резистор, как я посчитал 1ом, хз, мои извенения за ошибку. не заметил бы даже сели бы не ваш пост.
но резистор крупный 1 ватт минимум а то и больше, меньшеий не ставте, сгорит даже если омы правильно подберете вы когда вставите резистор, на 10 ом подключите амперметр посмотрите сколько акум тока берет при зарядке, он должен при 200-300ма заряжатся, отсоедените один провод от батареи и в разрыв подключите амперметр. [Исправлено: alpg88, 18.01.2012 в 08:17] |
Promo (18.01.2012)
64
Nivavod,
alpg88, Друзья, спасибо за советы! Попробую прикупить резистор - как сделаю, отпишусь о результатах! Огромное спасибо за помощь и советы!
65
Всем привет!
Друзья, цитирую письмо инженера по качеству компании импортера моего фонаря. "Здравствуйте, Андрей Этот резистор имеет следующую маркировку: коричневый-чёрный-чёрный-золотой, что означает 10 Ом с погрешностью 5%. По сути данный резистор является предохранительным и возможно первоначально вышел из строя другой элемент." Nivavod, alpg88,Вы были абсолютно правы. Съездил купил резистор, как и советовали на 1 вт. Впаял...и подключил ЗУ. Вот тут и началось что то не совсем правильное... светодиод информирующий о зарядке, загорелся зеленым!? ![]() Насколько я помню, при зарядке он вроде должен гореть красным. Через некоторое время он стал гореть красным и спустя 12 часов до сих пор красный. Замерял напряжение, идущее на аккум - пордка 11в. Но лампочка не загорается. Сейчас буду дальше искать. Возможно, как писами мне в письме - вышла из строя какая нибудь другая деталь кроме резистора ((( |
66
Регистрация: 19.10.2011 Последняя активность: 22.03.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 218 раз(а) в 78 сообщениях
Аккум-то какой, свинец, насколько я понял? 6в 4а/ч? Максимальное напряжение зарядки такого аккумулятора - 7.5 вольта. Больше - он начинает "кипеть" и выходит из строя. Не моментально, конечно, нужно какое-то время.
Постоянное горение зеленого светодиода может означать, что аккумулятор не берет ток заряда. В простых китайских зарядниках индикация так и устроена - ток выше какого-то уровня - красный, ток упал - значит аккумулятор зарядился и загорается зеленый. Пара транзисторов и остальная мелочевка, которые видны на фотографии, скорее всего за это и отвечают. То есть зарядка у вас по сути состоит из одного резистора 10 ом, все остальное, что есть на плате, нужно только для индикации. Посмотрите, какое у вас напряжение на аккумуляторе на холостом ходу и под нагрузкой. Есть подозрение, что он не живой. Собственно, если на нем в режиме заряда 11 вольт, то это уже не подозрение, а уверенность. :-( [Исправлено: Nivavod, 20.01.2012 в 16:52] |
Promo (20.01.2012)
67
Nivavod,после зарядки, без нагрузки аккум показывает 6.2в. Под нагрузкой 5.66в. Плата, которая на фотке, судя по идущим проводам отвечает не только за зарядку. Фонарь состоит из двух блоков. Первый это галогенка лампа обычная, а второй сбоку люминисцентная лампа. Вот как раз с этой платы, которая на фото идет еще на плату с люмин. лампой разводка... Причем так устроено интересно, проверил я галогенку - плюс взял с кнопки, как и должно быть, а минус с аккума - все отлично горит. Там идет минусовая цепь как раз с платы на фотке, проходит минус на аккум, и с этой же платы идут синий и желтный провод на люминисцентную лампу, а уже с платы этой люмлампы идет на галогенку. Вот я и думаю, что на этой маленькой плате еще какая то деталь, а может и не одна вышли из строя. Надо проверять кажую детальку, выпаивать и проверять. Если резистор еще могу проверить, а вот с остальным - наверное мозгов не хватит )) Хотя когда то еще в школе ходил на факультатив 2 года. Надо снова все читать и изучать, что и как проверить...эх... А что вообще скорее всего может сгореть кроме этого большого резистора на 10 ом еще, когда неправильный ток заряда? Наблюдаю там несколько диодов, пару транзисторов, кондер, ну и резисторы мелкие. Может подскажите с чего начинать?
P.S. Сейчас повторно подключил зарядку и замерял напряжение на штекере - почти 16 вольт! НО...Включил ее в разъем фонаря, и снял напряжение идущее на аккум, короче говоря прямо с клемм аккума - в итоге порядка 6.4-6.5 вольт!!! Чудеса какие то
[Исправлено: Promo, 20.01.2012 в 18:48] |
68
Маловато, аккум явно живой, но недозаряжен. Нормально сразу после зарядки на холостом 6.4-6.6, под нагрузкой ~6.0-6.2 на таком токе потребления (там около ампера).
Э-э-э-э. Пока сложновато понять, в чем трабла. Может, нарисуете схемку, хоть приблизительно. На уровне блоков - вот батарея, вот кнопка, вот какая-то плата, вот лампа. Будет гораздо проще. А пока рисуете, позяряжайте аккум и посмотрите, станет ли нормальным напряжение. PS: А куда делись 11 вольт с клемм аккумулятора? :-) [Исправлено: Nivavod, 20.01.2012 в 19:25] |
Promo (20.01.2012)
69
Nivavod,сейчас я Вас еще больше удивлю! )))
Крутил вертел я плату в руках, замерял ток, проверял как и куда идет и замерял потерю токов... В общем то не особо чего понял, но вдруг....фонарь ЗАРАБОТАЛ! Причем заработала как галогенка, так и люминисцентный блок Как говорится: Звезда в шоке! ![]() Ничего не понимаю...как это случилось...видимо где то неконтакт? Или что то еще? Я начал шевелить детальки, чтобы понять в каком хотя бы месте этот неконтакт...но ничего не происходило...кроме как когда люминлампу пошевеливал она мерцала и мигала, но думаю, что это плохой контакт в самом гнезде куда лампа сажается. Пока буду наблюдать, позаряжаю еще! Кстати, не подскажите, при зарядке, тот самый резистор очень сильно греется. Это нормально? Может 1 ватт маловато ему? |
70
А резистор лучше бы ватт на 5 поставить. А еще лучше несложную схемку зарядки на LM317. Деталь копеечная, а защищает аккумулятор от перезаряда, и превышение входного напряжения (как в случае с вашей женой, которая воткнула не тот адаптор) ей тоже не страшно. |
71
Nivavod,Я честно говоря, не силен пока в создании схемок ((( Сейчас стал заряжать и решил проверить...опять ничего не работает. Интересно, как будто заряд влияет на работоспособность
Я наверное уже вас запарил со своими вопросами ))) |
72
Простейшая схема зарядки свинцового аккумулятора на LM317 (пример из даташита). Схема расчитана на 12в аккумулятор, для 6-вольтового следует подобрать резистор R2. Неоднократно проверено и установлено мною в несколько самодельных фонарей-прожекторов. Можно подключать к адаптерам с напряжением 10-24 вольта (на самом деле можно и больше, но LM317 греться будет сильно). Микросхему следует установить на небольшой радиатор (радиатор северного моста от старой материнки в самый раз подойдет). Свободного места для этого в фонарях-прожекторах обычно хватает. Резистор Rs задает зарядный ток (для 4 A/ч в самый раз будет полампера - это резистор примерно 0.4-0.5 ома). Резистором R2 устанавливается максимальное выходное напряжение. На холостом ходу должно быть 7.2-7.4 вольта. Вот, собственно, и все. Имеем фонарь, который заряжается от бортовой сети автомобиля и от любого имеющегося под рукой адаптера, при этом ограничивает максимальный ток и напряжение на аккумуляторе, существенно продлевая тем самым срок его службы.
Promo (21.01.2012)
73
Три с половиной детали :-) Думаю, ничего страшного.
Если то работает, то нет - скорее всего наука о контактах. Проверяйте пайки. Не получится - разрисуйте схемку, будем разбираться. Мы его победим! :-) Ничего, я сам люблю чинить вещи, к которым прикипел. Не выбрасывать же, в самом деле. Бывает, кучу времени потратишь, и денег больше, чем оно стоит. Но починишь! |
Promo (21.01.2012)
74
Nivavod,спасибо за схемку!!!! Действительно все не так страшно, как на словах ))
Пайку проверю, но так то прозванивал все дорожки, контакты вроде везде звонятся... как это более грамотно проверить? Спасибо за советы и помощь! Без Вас бы точно не справился!
75
недавно приехали 2 трастфаера...
R5-A3 - живет и здравствует (тьфу тьфу тьфу...) прогнал уже 3 комплекта АА и 4 - 14500... ... а вот F20 - тот же форм фактор.. на Q5... отказался кушать далее АА-шки... да и от 14500 упала кажись мощщи... на 15 мм драйвер найти не могу с сохранением режимов , необходимы именно из-за работы... + питание и от АА и от 14500... кажется на ДХ были только однорежимники на 14500... печаль ((( вдруг кто поделится все таки адекватным драйвером кто видел где? ну или взять идею из него сделать уф... по типу как на КД ... драйвер ладно 1 режим с 14500 питанием с дх можно взять... но диод не могу найти все тока в P60 моделях и все ... или на звездах в 20-22 мм... |
76
R5-A3 - живет и здравствует (тьфу тьфу тьфу...) прогнал уже 3 комплекта АА и 4 - 14500... ... а вот F20 - тот же форм фактор.. на Q5... отказался кушать далее АА-шки... да и от 14500 упала кажись мощща... на 15 мм драйвер найти не могу с сохранением режимов , необходимы именно для работы... + питание и от АА и от 14500... кажется на ДХ были только однорежимники на 14500... печаль ((( вдруг кто поделится все таки адекватным драйвером кто видел где? (фришипинг желательно...) ну или взять идею из него сделать уф... по типу как на КД ... драйвер ладно 1 режим с 14500 питанием с дх можно взять... но диод не могу найти все тока в P60 модулях и все ... или на звездах в 20-22 мм... [Исправлено: sk911, 26.01.2012 в 20:42] |
77
Регистрация: 16.09.2011 Последняя активность: 04.12.2013 22:24
Вечер добрый, из-за своей любознательности (провел эксперимент с питанием) случилась неприятность с фонариком http://www.dealextreme.com/... . В итоге сгорел драйвер и светодиод.
Подскажите что лучше поставить, хочется немного модернизировать. На данный момент склоняюсь к такому варианту: Светодиод http://www.dealextreme.com/..., драйвер:http://www.dealextreme.com/... Может что лучше посоветуете. [Исправлено: dialogq, 05.02.2012 в 00:48] |
78
Регистрация: 24.09.2011 Последняя активность: 26.01.2013 18:20
Дружно накрылись три фонаря UltraFire WF-1000L (http://www.dealextreme.com/...) ранее удачно покупал и вот невезуха, прямо вся партия проработала всего несколько часов
знакомые попросили заказать, такие-же как я первый брал, к слову больше года и по сей день нормально работает - охота-рыбалка все дела... ну ладно, заказал и заменил драйвера (http://www.dealextreme.com/...) однако светодиоды тоже приказали долго жить, часа через два-три. Есть ли возможность прикупить подходящие в Москве не связываясь с дилэкстримом? С паяльником дружен, а вот характеристики родных диодов таки глянуть не удосужился, а там напряжение чуть меньше рассчитано как оказалось, а может тоже из отбраковки как и драйвера, теперь уже не важно
79
http://beriled.biz/index.ph... по характеристикам потянет? ну в смысле совместимо будет по электронной части? с этим: http://www.dealextreme.com/... а еще такие есть россыпью для опытов http://www.dealextreme.com/...нашел в Москве и с доставкой подороже конечно, но зато без всяких почт пересылок бессмысленных на практике когда что-то дефектное а надо еще вчера http://www.zapas-m.ru/shop/...в общем тут особо не до изысков, просто сделать чтоб светило более-менее они и изначально были на троечку с пивком
