Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 22:10
Сказал(а) спасибо: 6575
Поблагодарили: 35654 раз(а) в 16472 сообщениях
Ну так там на выходе как раз 5.1в обещано.
Но к нагрузке (выход усб-тестера) придёт меньше, чем у него на экране (вход тестера?) |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 20.05.2025 13:48
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
The Chief,
Купил до кучи вот такой. Пока не щупал, только вылетел. Но вроде как все навороты нужные есть, в том числе измерение ватт часов, что при разных напряжениях имеет значение. Там 4 варианты измерителей и один "защитник" от перенапряжений и проч, этот врое как самый навороченный
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:28
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17109
Поблагодарили: 38325 раз(а) в 14184 сообщениях
Регистрация: 11.07.2015 Последняя активность: 07.10.2024 19:13
Сказал(а) спасибо: 38
Не подскажете, какое максимальное напряжение допускается для этого повербанка? Зарядное от планшета выдаёт 1,8А, но напряжение скачет от 5,2В до 5,6В (по показаниям белого тестера kcx-017), это очень критично? Есть зарядка от телефона, но она даёт максимум 1А, и напряжение от 4,98В до 5,2В. Какую зарядку лучше использовать?
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
Зарядное от планшета, правда xiaomi будет требовать с него 2 ампера
максимальное напряжение у этой версии вроде чуть ли не 15 вольт (по спецификации к чипу преобразователя) до 6 вольт ему точно ничего не будет |
warrcan (08.09.2015)
Халява кончилась и Xiaomi-10000 стали дорожать?
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Сегодня после 10 МСК вроде на BG по 12 должны быть.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 01:55
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6528
Поблагодарили: 4357 раз(а) в 2411 сообщениях
На БГ и на эвербайе вроде тоже, а ГБ не дает больше одной в корзину положить (или он и раньше так делал?). Хотел взять три с треком, друзьям понравилась игрушка - а оказывается, что особо нахаляву и негде.
А, это они к распродаже так готовятся, тогда понятно. [Исправлено: fnksb, 09.09.2015 в 00:55] |
Регистрация: 17.05.2015 Последняя активность: 26.03.2025 23:13
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
В смысле без трека не шлют? Именно что содержит батареи или вообще все?
Прогнал Xiaomi 10000 и Asus 10050 на заряд и разряд.
Гонял таким тестером с резистором на токе "1А", который по факту 0.93-0.95А. С небольшим отрывом, примерно на 4%, по отдаче лидирует Asus. Asus: 6440 мАч, 32100 мВтч. Xiaomi: 6230 мАч, 30840 мВтч. Что интересно, при зарядке картина противоположенная. Asus вбирает где-то на 5-6% меньше, чем Xiaomi. Ток на "холостом ходу" после окончания зарядки у X - 69 мА, у А - 11 мА. Надо бы перепроверить, ибо тут еще мешается разница в потреблении на ХХ и то, что девайсы после зарядки ждали меня для снятия показаний около 10 часов (5-6% уже за вычетом оных, так разница еще больше). Общий КПД - сколько влили по 5 вольтам и сколько получили назад больше, чем у "классических" повербанков с линейной зарядной частью. У классики, что есть у меня дома, это 55-62%. У Xiaomi вышло 75%, а у Asus аж 82%. Повторюсь немного, что бы по разным местам не искать. Алгоритм работы Xiaomi. 1. Включается при подключении любой нагрузки или кнопкой, если нагрузка уже подключена. 2. При работе, нажатие на кнопку отключает питание на секунду для управления гаджетами Xiaomi. 3. Отключается через 10-15 секунд после того как нагрузка упала меньше 10-15 мА. Алгоритм работы Asus. 1. Включается при подключении любой нагрузки или кнопкой, если нагрузка уже подключена. 2. При работе, нажатие на кнопку ничего не делает. 3. Отключается через 10-15 секунд после того как нагрузка упала меньше 2-3 мА. Возможно, что такое отличие в параметрах вызвано тем, что я гонял "до максимума". Asus отключается при нагрузке 2.6А, Xiaomi при 3.2А. Но то защита "мягкая", отключается сама. А есть "жесткая", срабатывает при КЗ, отключается только подключения повербанка к зарядке. Если верить описанию главного силового чипа, то на вход можно подавать аж до 17 вольт. Т.е. заряжать эти два повербанка можно прямо от автомобильной сети без преобразователя (чип готов к Quick Charge 2.0 с повышенным напряжением). Но помимо чипа есть и другие детали во входной цепи, например конденсаторы. И если они стоят на 6-10 вольт, то напрямую от авто лучше не заряжать. Еще на ебее заметил "вааще ништяки". Повербанк на 13400 мАч, с QC 2.0 в обе стороны. Сам может по двум выходам отдавать и заряжается от зарядника с QC 2.0 за 2.5 часа. Ценник пока кусается, $40 + $5 доставка, но вариант тоже заслуживает внимания. [Исправлено: m72, 11.09.2015 в 01:36] |
Продолжу. Опять моного букв.
Есть у меня HUB USB 3.0 на 10 портов от ORICO. Черный алюминиевый брусок за много денег, но зато поставляемый с БП 12В 4А, брал как блок питания для гаджетов.. И вот внутри него есть три преобразователя из 12 в 5 вольт, ампера на 3-4 каждый. Получаем три группы портов с независимым питанием. 5.35, 5.21 и 5.19 вольта. При этом если измерять напряжение в группе на соседнем с нагрузкой порту, то видно, что просадки вообще нет даже при 2А. Еще до кучи есть БлитцВульф с 5.11В. Еще использовал фишку измерителя, что он может пробросить линии данных насквозь, повесить в воздухе или подключить на встроенный чип быстрой зарядки. Высадил я повербанки в ноль и решил проверить как они будут сами питаться, вдруг у них Quick Charge есть? QC они не поддерживают, но зато в зависимости от входного напряжение ведут себя интересно. Xiaomi начинает жрать как только так сразу. При линиях данных проброшенных насквозь, ест 470 мА вне зависимости от входного напряжения. Т.е. если Xiaomi видит умный хост, а не зарядный, то не насилует его. Режим с линиями данных в воздухе/подключенными на чип быстрой зарядки не отличаются. Результаты получились такими 2.3А (5.35В), 1.8А (5.21В), 1.7А (5.19В), 1.3А (5.11В). Asus сначала тупит, ест 5-10 мА, потом очухивается, разгоняется до максимума и если видит просадку и через пару секунд сбрасывает. При этом вовсе игнорирует, что там на линиях данных и полностью ориентируется на напряжение. Результаты получились такими 1.8А (5.35В), 1.7А -> 0.97А (5.21В), 1.6А -> 0.97А (5.19В), 1.3А -> 0.97А (5.11В). Т.е. ток заряда самих повребанков ломается практически на самой грани рабочих напряжений зарядников и любой не очень качественный провод/тестер может убить скорость в половину от максимальной. [Исправлено: m72, 12.09.2015 в 19:47] |
продаю аккумы и ЗУ
![]() Цитата:
Проверил на своём экземпляре (оригинале 10,000) каким напряжением он может заряжаться, через DC-DC конвертер плавно повышал напряжение с 5 до 7 вольт после 5.4 вольт начинает принимать максимальный ток 2.0-2.18 ампера, после 6.5 вольт срабатывает защита по входному напряжению и он перестаёт заряжаться. Потом плавно понижая напряжение обратно до 6 вольт он вновь начинает брать заряд 2.18 ампера ------ Вообще я жду не дождусь когда приобрету новый смартфон с функцией QC2.0 (а его я не куплю до тех пор пока не сдохнет нынешний LG nexus4) Есть у меня в теории подозрение, что если он может принимать напряжение 5, 9 и 12 вольт, то для него можно использовать в качестве power bank тупо 2 последовательно соединённых аккумулятора 18650 которые уже сразу безо всяких преобразователей дадут диапазон напряжений 6.0-8.4 вольт [Исправлено: avglushkov, 19.09.2015 в 07:58] |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Rimlyanin, у вас шнурок с эмблемой Mi был? С гб приехал - внутри белый, а по обзорам должен быть черный пластик именно на шнурке. На самом юсб ПБ эмблема Ми есть.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
Участник Фидового попоища
Регистрация: 18.09.2010 Последняя активность: 08.11.2023 12:01
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 26 раз(а) в 24 сообщениях
У меня тоже белый. Проблем с ним нет, через него сама Сяо от сетевой зарядки Samsung (от Note 3) берёт 2.3A.
Lions S-A7, TANK007 TK-703, TrustFire R5-A3, Convoy S2/S2+, TANK007 TK-566, Lumintop WORM II (SS), XTAR WK41 Siruis, XTAR WK42 Siruis, BLF Manker A6, Fenix E05 2014, Lumintop Tool AAA, Olight S30R II, Emisar D4V2 (E21A 4500K), Emisar D4V2 (XPL HI V3 1A 6500K) |
mic1968 (29.04.2018)
Вопрос не в том, а оригинал или нет шлет БГ и ГБ. Возможно цена такая из-за кабеля. А может еще чего. Тут viperxp говорил про какоето видео от китайца, пытаюсь найти где.
MSS, Хм, а не помню я какой был шнурок...
