Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 00:56
Сказал(а) спасибо: 6551
Поблагодарили: 35524 раз(а) в 16411 сообщениях
а не затруднит полный график снять, в первый пост я бы добавил?
так варианта вроде всего 2 - либо шунт, либо измерение магнитного поля возле одиночного проводника. как в токоизмерительных клещах. все же шунт наиболее вероятен. |
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 20:28
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1064
Поблагодарили: 4265 раз(а) в 2225 сообщениях
Сделаю, но не сразу: во-первых нужно разряженный аккумулятор где-то взять* ) во-вторых нужно часов пять нефрагментированного времени изыскать
Я в шунт (вернее, в заметные потери в измерительной части Медузы) не верю: иначе я бы не смог снимать параметры драйвера МОНАРХа например (при питании от 18650, не от лабораторника) Так-то Медуза стоит как колесо от самолёта, поэтому я наивно ожидаю что там проблема влияния наблюдателя на наблюдаемое как-то обойдена *Кстати, а вы далеко в области? Не проезжаете через город? Я бы на вашем и прогнал бы если есть.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃ [Исправлено: dsche, 05.10.2013 в 11:30] |
![]() Цитата:
если показания совпадут до 4-го знака ![]() просто клещей постоянного тока в природе наблюдается всего 2.5 модели, да и те ни точностью, ни широтой диапазона не блещут. правда там сказывается зависимоть от ориентации проводника, в стационарном же измерителе этой проблемы не будет. [Исправлено: galex, 05.10.2013 в 11:43] |
Прогнал OEM двухканальную с той же позиции (3.9V)
Печаль под катом После включения зелёного продолжает жарить 120mA |
Сказал(а) спасибо: 431
OEM есть двух типов - первый тип просто стабилизатор напряжения с ограничением тока. Второй вариант - с контроллером заряда. Первый тип может и 1 А выдать в начале, второй не более 500 мА. Первый тип не отключает аккум после позеленения, второй - отключает. Оба типа покупаются на ДХ. С плоской вилкой мне попался первый тип, с евровилкой - второй.
Хм.... Вы вообще об ОЕМ зарядниках или о том что на 4,35 В ? Я об обычных
Об ОЕМ на 4.35V
А, ну тогда ничего удивительного - откуда у китайцев контроллеры на 4,35 В ?
![]() Цитата:
все отлично работает. как написано - выставляем 4.35В, замыкаем амперметром (обычным, заурядным цифровым, в данном случае под руку попался mastech m890f) выход и начинает крутить. от 0 до 3А (дальше не стал рисковать) - отлично регулируется, все 3 диода горят все время. при 2А на КЗ (условное, через штатные щупы мультиметра) потребляет от БП всего 0.38А |
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
