Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Велосипедные фонари и велофары
Просмотров в теме 236411   Ответов в теме 554   Подписчиков на тему 34   Добавили в закладки 6
Старый 09.10.2014, 19:03   541
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Сегодня 01:55
Сказал(а) спасибо: 1212
По умолчанию Re: Про велосвет
Немного расчетов, если не прав, более опытные товарищи поправят.
3400 заряжать будете до 4,35 или до 4,20В? Подозреваю что до 4,2В. Падение напряжения на втором хмеле при 2100мА будет порядка 3,3В, плюс падение напряжения на 7135 составляет 0,15В, т.е. грубо падение на диоде с драйвером будет 3,5В. Т.е. диапазон стабилизации на 2100 будет от максимального напряжения 4,2В до 3,5В. По графикам, емкость он при этом отдаст примерно 1600мА*ч, т.е. рантайм на стабильном токе будет примерно 45 минут.
Дальше драйвер выйдет из режима стабилизации тока и яркость вместе с током начнет постепенно снижаться. Примерно при 3В он начнет истошно моргать, сигнализируя о разряженном аккумуляторе. На интервале от 3,5В до 3В аккумулятор отдаст еще примерно 1400мА*ч, рантайм будет еще примерно 1 час.
Все грубо и примерно, но как-то так. Причем снижение яркости после выхода драйвера из режима стабилизации глазом не видно. Так что условно можно считать что примерно час он просветит в режиме визуально стабильной яркости, потом еще примерно полчаса будет плавно затухать, потом начнет моргать.
Corvax вне форума   Вверх
Старый 09.10.2014, 20:28   542
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
А его нельзя до 4,35 В заряжать вообще-то.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 09.10.2014, 20:38   543
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Максим, так жеж 3400 разные бывают.
Я не разбираюсь в 18650, но читал, что некоторые именно 4.35 держат.
putmannn вне форума   Вверх
Старый 09.10.2014, 23:13 Автор темы   544
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Посмотреть сообщение Сообщение от putmannn :
На фасте читали? Я им два или три раза раза писал насчет косяков с напряжениями, потом плюнул.
У панасов диапазон 2,5...4,2.
У "высоковольтных" лыж 2,75...4,35.
(Надо бы краткий фак дописать-поправить...)
[Исправлено: 027, 09.10.2014 в 23:14]
027 вне форума   Вверх
Старый 09.10.2014, 23:20 Автор темы   545
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Посмотреть сообщение Сообщение от хочу_фонарь :
Друзья, а сколько рантайм у 2s+ на максимуме и сколько на стробе? если 2,1А? Батарейка 3400
Примерно часа полтора на максимуме. Это ориентир такой. Точно сказать невозможно, слишком много факторов влияет. Если сильно меньше, тогда что-то не так. Если час двадцать - ну, терпимо.
На стробе - да кто ж его знает. А самому замерить никак?
Старый 09.10.2014, 23:24   546
Maksym
Например? Хоть два примера можно?
Старый 09.10.2014, 23:36 Автор темы   547
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Автор предлагает 25/45 и страйп.
Если бы я брал сейчас для себя под такие дорожные условия и скорости, я бы брал однозначно круглую 25.
45 сишком широко размазывает, яркость падает, надо большую мощность вдувать. 25-градусная даже на 30% от 1400 мА вполне прилично освещает блюжнюю зону. А если на полную врубить, светит даже слегка ярковато - на мой взгляд. Но освещает рабочую зону просто шикарно! (на мой взгляд )
Если у вас стандартный конвойский драйвер, где средний 40%, то яркость на среднем будет 1,3*1,3 в 1,7 раза выше моего, а это уже весьма заметно.
И таки да, надо брать все варианты оптики, стоят они копейки, а поменять-переставить несложно. Лучше вас никто не определит, что лучше для вас.
[Исправлено: 027, 09.10.2014 в 23:43]
Старый 09.10.2014, 23:43   548
Alex TG
Аватар для Alex TG
Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
не бывают.
для 4,35 потолок пока что 3200
Alex TG вне форума   Вверх
Corvax (10.10.2014)
Старый 09.10.2014, 23:52   549
Corvax
Аватар для Corvax
Забавно, был уверен что панасоники NCR18650B как раз и есть "высоковольтные".
Старый 17.10.2014, 12:53   550
Максим Ильченко
Последняя активность: 30.10.2014 02:34
господа а не подскет ли кто где конкретно можно взять хорошие stripe овальные линзы под хлм?
есть конвой с3
и как то мне узковато на велосипеде
от фары mj-872 пришлось отказаться тк блок акумов размещать сейчас не удобно
или может взять какой то другой фонарь так что бы рефлектор у него был хотя бы как у 808 мейджик шайна?
Максим Ильченко вне форума   Вверх
Старый 17.10.2014, 12:59   551
Maksym
Так они наоборот - очень низковольтные. Низковольтнее обыкновенных литиев с емкостью поменьше.
Посмотреть сообщение Сообщение от Максим Ильченко :
vdmais.kiev****
Старый 17.10.2014, 13:02   552
Corvax
Аватар для Corvax
Я вот тут брал. Если постараться собрать так, чтобы диод стоял ровно относительно полосок, а не под углом, то получается хороший такой почти прямоугольный пучок света.
Старый 17.10.2014, 20:10   553
Максим Ильченко
взял карло 20х45 у человека отличные бимшоты из статейки чуть раньше.
приедет десяток в 2 фонаря поставлю остальное распродам думаю.
Старый 16.01.2015, 19:46   554
alariym
Аватар для alariym
Последняя активность: 02.11.2025 20:31
Сказал(а) спасибо: 50
Продали?
alariym вне форума   Вверх
Старый 20.01.2015, 02:12   555
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10697 раз(а) в 2546 сообщениях
Вторая часть тут
Admin вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.12876 секунды с 16 запросами
