Результаты опроса: Виды неисправностей в фонарях Fenix:
Ничего не ломалось, нареканий нет 264 57.27%
У меня нет Фениксов 86 18.66%
Механические (кнопка, кольцо выбора режимов, уплотнитель и т.д.) 37 8.03%
Электронные (драйвер и т.д.) 34 7.38%
Крепление - относится только к налобным моделям (пластик, резинка) 18 3.90%
Оптика (слезло покрытие стекла, диод не по центру, рефлектор царапаный) 15 3.25%
Корпус (резьба, анодирование, протечки) 13 2.82%
Свой вариант неисправностей (ответ в теме) 11 2.39%
Светодиоды/лампы (перегорели/взорвались) 7 1.52%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 461. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 259166   Ответов в теме 264   Подписчиков на тему 60   Добавили в закладки 0
Старый 07.03.2012, 16:21 Автор темы   1
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
По умолчанию Опрос по надежности Fenix
В связи с тем, что на форуме так или иначе появляются споры о надежности или ненадежности некоторых моделей фонарей Fenix, то решил создать данную тему-опрос, дабы собрать общую статистику по отказам.
В самой теме желательно развернуть ответ.
Другие марки в данной теме НЕ обсуждать!
P.S. Если Вы гость и незарегистрированны на форуме, не сочтите за труд, зарегистрируйтесь и проголосуйте. Это очень важно для сбора наиболее полной информации и объективной оценки.
Старый 02.05.2012, 23:59   41
Люменоед
aka йакреведко
Сказал(а) спасибо: 62
По умолчанию Re: Опрос по надежности Fenix
E05 - XP-E R2 - подох с бухты барахты и пущен на трепанацию в целях самообразования
E05 XP-G R5 - пока пашет, анодирование облезло сильно.
LD01 SS - стоит на полочке, ибо слишком зеленушный и некомфортный для глаз.
E11 - пока пашет, на линзе дофига царапин.
PD32 у коллеги - пока пашет, хотя две недели ему от роду.
а вообще пользуюсь зеброй чаще, ага. оффтопег, до
Старый 03.05.2012, 01:13   42
zetroot
Последняя активность: 16.04.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 107 раз(а) в 61 сообщениях
TK21 - сам фонарь пашет без нареканий. Немного пооблезло анодирование (нестойкое к ударам и ношению в кармане, и как оказалось, штатный темляк - редкостное кю. Не пережил и одной смены в ПСО, заставил поиграть в веселую игру "найди черный фонарь ночью в грязи вокруг кусковского пруда"
zetroot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2012, 11:11   43
sash19771
Последняя активность: 29.09.2013 23:37
У меня E21 как год, прекрасно работает и падал на асфальт и попадал под дождь, нареканий нет
sash19771 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2012, 23:05   44
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
Из фениксов имеется не самая удачная модель - наключник E15. За несколько месяцев не глючит, не ломается, хотя поворотное переключение для меня хуже карасину.
Моя коллекция
Старый 08.05.2012, 20:31   45
v0vaN
Аватар для v0vaN
Последняя активность: 01.10.2025 12:59
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 15 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для v0vaN с помощью ICQ
Больше трех лет пользуюсь LD10 (ношу с собой, периодически использую) - полет нормальный. Примерно за год протёрся штатный чехол, и года за 1,5 - 2 - темляк. 2 года TK12 - на слабом режимах использую в быту почти каждый день, летом в разных режимах на даче, природе. Была проблема некорректной работы кнопки при эксплуатации при температуре ниже -15*С, решилась разборкой кнопки, удалении штатной смазки кнопки и замене ее на смазку для дайверского оборудования (неисправностью не считаю). Кроме этого у меня и у жены больше года E05 на ключах - на этих только местами облезло анодирование (что вполне нормально, учитывая, что имеется постоянный контакт с ключами).
v0vaN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2012, 12:59   46
Владимир 1975
Последняя активность: 08.05.2013 17:39
2 месяца пользую Е11 в условиях металлургического завода. Полет нормальный!
Владимир 1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2012, 14:07   47
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
Кнопки года 2 назад ставили поганые,да и электронника подглючивала,хоть и редко очень но бывыло гас фонарик и не включался какое-то время. А в целом четверка по 5 бальной шкале. Если бы не эти косячки было бы пять в целом хорошие фонарики за 100 баксов.
Старый 09.05.2012, 15:54   48
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
проблем не было, фонари качественные, но меня не возбуждают
Старый 29.05.2012, 19:37   49
a1936911620
Аватар для a1936911620
Последняя активность: 09.10.2022 09:48
Сказал(а) спасибо: 61
задавал в саппорт феникса вопрос по замене диода на теплый и соответственно раскручивании головы, которая на клею. Текст переписки
hello, I have PD32 and i need to change CW XP G R5 to XP G R5 neutral white. How i can unscrew the head to access the LED for replace?
Dear customer,
I am Cathy from Fenix China. All heads of Fenix light is stick with glue and it is not user-replacement. If you want to open it, you have to make special tools as attached. So I suggest not to screw the head. Also the light can't be coved by our warranty, if it was revised by user.
ok, i have the lathe in my work. Can you describe some special nuance for this operation: the type of glue, perhars needed to heat with fire to critical temperaure; left or right thread and needed torque in N
Dear Customer,
Please see attached photos. We will fix the head on the module and screw the tube anticlockwise. You must pack the light in order to protect it against damages on appearance.
ID:	49383 Нажмите на изображение для увеличения
a1936911620 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Stress (07.07.2012)
Старый 31.05.2012, 01:18   50
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Собственно, тисы, газовый ключ, прямые руки и храброе сердце убитая жаба позволят совершить те же манипуляции. Производителю - зачет за ответ и низачОт за нежелание производить фонари на нейтральных-теплых диодах...
По теме - есть Е05, работает пока . ЛД40 - тоже работает. Настрел, правда, маленький пока что.
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2012, 20:52   51
a1936911620
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
имхо неправильно, трубка тонкостенная алюминиевая, нужно прикладывать давление со всех сторон плюс прокладочный материал смазать спиртоканифольным флюсом для увеличения трения. В тисках сплющит однозначно или стекло треснет. Свой феникс пока не пробовал разобрать
Старый 01.06.2012, 00:43   52
bys7458
Аватар для bys7458
Последняя активность: 08.10.2021 14:59
Сказал(а) спасибо: 447
Поблагодарили: 246 раз(а) в 147 сообщениях
Отправить сообщение для bys7458 с помощью Skype™
свой тк12 пробовал открутить руками и что интерестно открутил видно забыли заклеить поменял диод с xpg r5 cw на xpg nw 4000k ооооооочень рад результатом светит просто шикарно к стати диод перепаевал у тк12 подложка диода необычная мой первый апергейд фонаря ядоволен
bys7458 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2012, 18:29   53
Stress
Последняя активность: 13.02.2013 13:16
Голосовать не получилось (спасибо Опере мини)
LD01 - 1,5 года юза, тьфу-тьфу-тьфу, без нареканий.
LD10 - 1 год. У свежекупленного странное торохтение в голове (будто припоя кусочек), без вопросов был заменен диллером.
E01 - 2 мес (приз опроса покупателей), криво установлен диод. Могли бы и постараться.
Stress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2012, 00:37   54
tushich
Аватар для tushich
Сказал(а) спасибо: 91
Посмотреть сообщение Сообщение от Stress :
Я так понимаю это сосед отписался с Украины?
Мне только на этой неделе отправили мой приз))))
tushich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2012, 15:07   55
Stress
Посмотреть сообщение Сообщение от tushich :
Да. Украинские представители сработали на отлично) Прошло лишь около месяца между поздравлением и получением)
Старый 07.07.2012, 18:52   56
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 10:25
Сказал(а) спасибо: 683
Поблагодарили: 1810 раз(а) в 889 сообщениях
А в чем смысл варианта "У меня нет Фениксов"? Если у человека нет такого фонаря, он по определению не может ничего сказать о его надежности. Зато этот вариант ответа влияет на проценты других ответов. Например, ответ "Ничего не ломалось, нареканий нет" фактически составляет 68%, но из-за тех 23-х человек, которым нечего сказать о надежности Феникса, этот процент упал до 56%. Как-то странно это выглядит.
Старый 09.07.2012, 09:21   57
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: Сегодня 22:26
Сказал(а) спасибо: 3542
Поблагодарили: 1938 раз(а) в 877 сообщениях
Я думаю, этот вариант сделан для оценки популярности производителя.
Старый 09.07.2012, 16:27   58
krax
Аватар для krax
А какая тут связь с надежностью? А то, например, xxxFire куда как популярнее, получается что и надежнее, нет?
Вот как раз это и странно, что в опросе присутствуют не связанные с темой вопросы, которые при этом влияют на результат. И в чем тогда смысл опроса?
Старый 09.07.2012, 18:08   59
PinkFloyd
Если Вам так важны эти проценты, то пересчитайте их без учета этого вопроса. Благо, это не такая уж сложная математическая задача. Лично я на эти проценты вообще не смотрю.
Старый 09.07.2012, 18:44   60
krax
Аватар для krax
Да я чисто в плане методологии, сами проценты мне не сильно интересны. Я уже давно понял, что блондинка из анекдота полностью права, и надежность любого бренда составляет ровно 50% - либо сломается, либо нет (только полчаса назад спустил в помойку дорогущую мышку Razer).
[Исправлено: krax, 09.07.2012 в 18:47]
Время генерации страницы 0.14928 секунды с 17 запросами
