Просмотров в теме 66074   Ответов в теме 62   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 05.02.2015, 20:08   41
По умолчанию Re: Обзор Фонаря BALLISTA XL-900 от компании Яркий луч
Посмотреть сообщение Сообщение от sgres :
напряжение упало до 2.3 вольт.
Без защиты аккумулятор?
Старый 05.02.2015, 20:18   42
sgres
Последняя активность: 01.09.2023 12:13
Сказал(а) спасибо: 25
Снятая защита. Доступа детей к аккумуляторам нет. ) Заряжаю через "умную" зарядку. Эта защита у меня срабатывала странно - фонарь вырубался неожиданно. Это очень напряжно - потерять свет неожиданно в полной темноте. Сейчас постепенно тухнет, я сразу вижу когда переходит границу 3 вольт и меняю батареи.
[Исправлено: sgres, 05.02.2015 в 20:21]
sgres вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2015, 20:25   43
Не, не странно - штатно.
А это
Low voltage warning battery protection mode triggered when voltage drops below 3V (in 1-lithium configuration) or 5.8V (in 2-lithium configuration): automatically switches to the lowest output setting, and blinks periodically
не работает?
sgres (05.02.2015)
Старый 05.02.2015, 20:43   44
sgres
не работает?
Если это мигание было предупреждением, то получается, что сработало, но рано - на 3.3 вольта!!! Ладно, проверю на других аккумуляторах, может эти сдохли и действительно, под нагрузкой себя так ведут.
На новых просветил полчаса на максимуме и отключился по нагреву. Когда остыл - включил на 50% - понаблюдаю.
Старый 05.02.2015, 20:49   45
Да нет же. Если напряжение измеряется под нагрузкой, то это одно.
А если - замигал, выключаем, развинчиваем, подключаем к мультиметру - то времени на эти действия достаточно, чтобы аккумулятор восстановился на 0,3В.
sgres (05.02.2015)
Старый 05.02.2015, 21:04   46
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Это не нормальное напряжение.
sgres (05.02.2015)
Старый 05.02.2015, 21:22   47
sgres
Да, видимо, Вы правы. Очевидно, моя тревога была ложной. На свежих аккумах просветил уже полчаса на 100% и почти час на 50%. Не мигает.
Да, я в курсе. Это была разовая акция для эксперимента. )
Старый 05.02.2015, 22:22   48
kubuinja
Аватар для kubuinja
Последняя активность: 22.03.2019 12:23
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
при падение напряжения ниже 2.6v происходит повышенная деградация li-ion акб. а при падение до 2.3v срок службы и ёмкостные характеристики падают в разы. не надо до таких закритических значений опускать li-ion , и хранить (долгое время) его желательно при ~70%от ёмкости акб. тогда количество циклов зарядки будет примерно равна заявленным.
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a.
kubuinja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sgres (05.02.2015)
Старый 29.07.2015, 10:14   49
sd777
Последняя активность: 06.08.2015 13:09
Купил данный фонарь для подводной охоты из за заявления производителя о водонепроницаемости до 5 метров.
На первой же охоте через 2 часа фонарик отказал. Дома с него вылилось воды грамм 50. И это несмотря на двойные резинки в уплотнениях. Фонарь уехал обратно к поставщику, жду ответа.
Глубже пары метров не нырял, так как это был первый в жизни выезд в гидрокостюме. Учился плавать =).
sd777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2015, 11:20   50
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
sd777, резинки нужно смазывать.
Старый 01.08.2015, 17:17   51
sd777
Все сделано как надо. На данный момент плаваю с Yupard XM-L2 Diving Flashlight и проблем не имею =).
Старый 04.12.2015, 23:35   52
Кент
Последняя активность: 30.10.2024 13:45
Купил данный фонарь, без косяков не обошлось, сначала отказал откручиваться удлинитель для использования двух аккумов, потом таки открутил, оказалось внутри фонаря, как раз на стыке живет смачный след припоя, видимо часть попала на резьбу, вот и не откручивался.
Далее поставил аккумы на зарядку, ждал часа 3, а то и больше, в итоге терпение кончилось, снял с зарядки, на аккумах 3.6В, пожалел, что не замерил изначально.
Скорей всего попалась дохлая зарядка, т.к. в другой зарядке аккумы успешно зарядились.
Менять из-за всех этих косяков фонарь не стал, т.к. сам по себе он вроде пока работает нормально.
Собственно вопрос вот в чём, какой драйвер там стоит?
Ну и по зарядке вопрос, я так понял на самой зарядке защита вообще отсутствует, т.е. заряд отрубает защита на аккумуляторах?
Кент вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2015, 13:27   53
kvv12
Последняя активность: 22.02.2024 21:18
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Кент :
Да не,есть там всё,как зарядиться,то светодиод становиться зеленым .Там простершая система,типа стабилизатор напряжения стоит,как набрал акб нужное напряжение,то всё,так и держится,лучше конечно долго не держать батарею в такой зарядке.
Зарядка у вас просто неисправная.
kvv12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2015, 11:29   54
Кент
kvv12, ясно.
У меня просто есть более емкие аккумы, но без защиты, вот я и думаю, стоит ли такие аккумы попробовать зарядить этой зарядкой, и не случится ли фейерверка, или лучше подождать прихода из китая плат на tp4056...
Старый 06.12.2015, 14:27   55
sgres
kvv12, ясно.
Я "дождался", убрал со всех аккумуляторов родную примитивную защиту и теперь заряжаю в родной зарядке, переделанной в "умную".
А родную защиту из самих аккумуляторов убрал потому, что она (возможно только у меня) очень резко вырубала фонарь. Горела ровно до последнего, а потом без предупреждения гасла. Один раз сильно подставила и я ее выкинул.
Старый 07.12.2015, 12:12   56
Кент
sgres, а как зарядка переделана, умная платка встроена?
Мне вот ещё интересно, никто ли не пользовался сц луча, а то я вчера почитал их форум, так аж удивился, кому то они запасную кнопку по почте шлют, кому то новый драйвер, если там реально такой сервис, то у компании хорошее будущее.
А зарядка из комплекта таки видимо заряжает, вчера для проверки поставил чуть разряженный акк, в итоге зеленый светодиод на зарядке всё же загорелся.
Чего изначально столько времени акки мусолила непонятно, либо там на выходе нет реальных 500ма, либо акки были сильно разряжены.
Старый 07.12.2015, 13:50   57
вроде пока
работает нормально
Хорошая компания ЯЛ!
[Исправлено: Tankist_20, 07.12.2015 в 13:51]
Старый 07.12.2015, 15:14   58
kvv12
помню когда я купил эту балисту,то фонарь не светил,думал разряжены элементы , акб из комплекта заряжались долго штатной зарядкой,часов наверно 5,там наверно ток маленький у этой рарядки. Но мне с самим фонарем не повезло,так и не не засветил вообще,пришлось сдать обратно в магазин,брак.Разбирать не стал,всеж была гарантия.
Старый 07.12.2015, 15:21   59
kvv12
да ничего не будет,если зарядка исправна,то всё будет нормально.Просто не надо держать элементы в ней дни напролет когда уже горит зеленый светодиод.Конечно лучше использовать нормальные зарядные устройства,всеж неизвестна какова надежность этих китайских зарядок,сейчас работает,а через час сдохнуть может,а может и не сдохнуть Я штатные эти зарядки отвез на дачу,в деревню,там валяются ,на всякий случай,мало ли подзарядить понадобиться.
Старый 07.12.2015, 22:14   60
sgres
Ну да. Вот таких две купил и поставил на по одной на каждый канал:
http://www.ebay.com/itm/5V-...
Время генерации страницы 0.13563 секунды с 15 запросами
