Просмотров в теме 98746   Ответов в теме 115   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 4
Старый 17.09.2018, 12:46   41
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
По умолчанию Re: Обсуждение Luminus SST-20
вместе с люминофором
Royal Blue получился?
Старый 17.09.2018, 12:48 Автор темы   42
Последняя активность: Сегодня 19:06
Сказал(а) спасибо: 17531
Поблагодарили: 39350 раз(а) в 14578 сообщениях
А ХЗ, я сразу в мусорку выкинул
Старый 17.09.2018, 13:13   43
Ahunter2
Последняя активность: 04.05.2023 16:01
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 69 раз(а) в 40 сообщениях
После 12-ти часов в бензине линза снялась вместе с люминофором.
Кинул еще один "на подольше", но пока не доставал.
ясно... у меня так только xpg3 с люминофором слез, а остальные нормально дедомились на мокрую. Жду вас дальше
Ahunter2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2018, 21:43 Автор темы   44
Донес несколько фонарей с SST-20 до сферы - чтобы посмотреть, какая же будет расплата за хороший HiCRI свет.
Emisar D1 на теплом 90CRI выдал 97 в стабильном режиме (1*7135), и в турбо на свежей банке 730-750 лм.
Для сравнения, на XP-L HI этот же экземпляр выдавал 140 в стабильном и до 1400-1550 лм в турбо.
Интересно, что стабильный просел на треть, а турбо в два раза - то есть на сверхвысоких токах у SST-20 все не так уж и хорошо с Vf? Или банки были с чуть большим сопротивлением, чем в первом тесте D1? Или просто контакты за время использования фонаря окислились, и теперь он меньше шпарит в ДД?
В Преоне-2ti на теплом SST-20 получилось 3-27-130 лм. Штатно там 180 было заявлено, ЕМНИП, но конкретно этот экземпляр не замерял (или не могу найти замеры).
В Quark Turbo на теплом SST-20 получилось по основным режимам 3-17-74-240 лм. Заявлено там ЕМНИП вообще 200, но это было давно для первых XP-G, к тому же Foursevens для этой модели наверняка занижал люмены почему-то.
Вообще удивительно, что фонарь настолько красиво и мощно светит, и в нем всего 240 лм
Gryphon G18 на SST-20 4000К выдал 222 лм в среднем и 804 лм в сильном. Но, опять же, не замерял непосредственно этот экземпляр на родных XP-G2.
Другой G18, на самсунге 351D 90CRI 4000К, выдал 283 и 965 лм соответственно.
Панда-3 в дальнем дала 453 лм. Сравнивать снова не с чем, не было прямых замеров этого же фонаря на родном XP-L HI.
Конвой с джаксмановским драйвером на 4*7135 на холодном SST-20 70CRI нарисовал 18-140-450 лм. По идее, на обычных XM-L2 примерно столько же должно получаться. Но снова нет замеров этого же фонаря с другим диодом, для прямого сравнения.
Во многом для того и записал сюда цифры, чтобы было где смотреть в следующий раз... Потому что вот этот же самый конвой я когда-то тестировал в сфере на Nichia 319A - но люмены на форум не написал, а бумажки с записями уже и не найдешь...
[Исправлено: fnksb, 17.09.2018 в 21:49]
Поблагодарили: 8 раз(а)
AEDe (17.09.2018), Ahunter2 (18.09.2018), Copernik (17.09.2018), kesha101178 (17.09.2018), Qwertus (17.09.2018), РШ (17.09.2018), ФанКол (18.09.2018), Ходэн (18.09.2018)
Старый 18.09.2018, 00:00 Автор темы   45
Вытащил из бензина. После двух (или уже трех?) суток линза под пинцетом слезла целиком, но не очень охотно.
Небольшой кусок линзы остался возле проводов, не стал его сдирать чтобы не повредить диод.
Зелени стало побольше, но не сильно - меньше, чем обычно было на Cree. Особо непривередливым должно быть нормально.
Люксы в контрольном рефлекторе выросли с 5680 до 8920 кд (тестил на одной и той же оптике, но с двумя разными драйверами на 4*7135). С фокусом не играл.
Залил цапонлаком, посмотрим можно ли будет выровнять оттенок...
[Исправлено: fnksb, 18.09.2018 в 01:25]
Ahunter2 (18.09.2018), Ходэн (18.09.2018)
Старый 18.09.2018, 01:30   46
Ahunter2
Значит тоже буду на мокрую дедомить как придет
Старый 18.09.2018, 18:19   47
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
fnksb, а у вас хапыж дедомленый под рукой есть? Или хпе? Можете положить рядом и сфотать сверху, чтобы размеры кристаллов наглядно сравнить?
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2018, 00:57 Автор темы   48
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
На звезде SST-20, рядом XP-L и XP-G2
Диод полежал денек в цапон-лаке. Не знаю, стало лучше или нет, все равно слегка зеленит.
Поставил в тот же самый X6, в котором
На дедоме XP-L было около 40 ккд, Vf на токе ~3А - 3.57V (3.57, Карл!)
На SST-20 получилось 42-44 ккд, в зависимости от фокусировки. Vf 3.29V.
На люксметре получилось около 55-60 ккд - то есть интенсивность выросла, но не в два раза, а меньше чем в полтора.
Свет зеленоватый, но с отдельными сине-фиолетовыми вкраплениями (видимо, какая-то часть люминофора все-таки сорвалась). В целом приемлемый, но далекий от идеала.
Но через несколько включений и суммарно секунд двадцать работы светодиод погас и больше не включался
[Исправлено: fnksb, 19.09.2018 в 00:59]
Ходэн (19.09.2018)
Старый 19.09.2018, 08:01   49
Игрушка для страйкбола. Там ограничение сверху ровно 200 люмов. И никакого допингконтроля...
Старый 19.09.2018, 21:13   50
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Поставил 4000К диод в 10507... зеленовато, в хотстопе... хотя по цветопередачи ничего, цвета показались более насыщенными, чем с Самсунгом 5000К S6... но пятно на потолке не красивое... хотелось бы меньше зелени. Возможно в 10511 пятно будет красивое, но смысл тогда в этом диоде какой?
3000К вариант пока не пробовал, он должен розовый быть.
Старый 19.09.2018, 21:17   51
Рефлекторы? Я пока всю магию от него только в рефлекторе видел.
Старый 19.09.2018, 21:18   52
Tamagotchi
Qwertus, Я имел ввиду, что смысла в 10511 с этим диодом нет.
А рефлекторы... даже некуда поставить попробовать
Старый 20.09.2018, 12:04   53
The Lamer
хотстопе
ну хотспот же, hot spot, "горячая точка". А не горячая остановка.
Старый 20.09.2018, 12:37   54
Tamagotchi
The Lamer, К сожалению менее зеленым от этого не становится.
Старый 07.11.2018, 12:18   55
Ahunter2
Замочил сегодня сст-эшку в бензине 92ом, за пол-дня ни какой реакции на бензин, селикон на вид очень прозрачный, в бензине еле заметный купол...
Старый 07.11.2018, 16:00   56
Ahunter2, он (силикон) и не растворяется особо на светодиодах cree. От бензина начинает крошиться, а если долго держать, то отваливается куском. И все равно остатки зубочисткой приходится отколупывать
Старый 07.11.2018, 17:04   57
Ahunter2
кришные xml2 и xpg2 отлично дедомятся на мокрую(десяток то задедомил), ну да, купол не растворяется, но его отслаевает от кристала хорошо, дочищать конечно остатки приходится, это у меня первый дедом светика от люминуса. Пусть томится в бензине, глядишь и отвалится купол)
Старый 07.11.2018, 20:33   58
gladius
Последняя активность: 01.11.2025 20:33
Поблагодарили: 126 раз(а) в 83 сообщениях
Знатоки, подскажите пожалуйста , можно ли будет поставить SST-20 на алюминиевую звезду ? Хочу попробовать его в Шерпе от ЯЛ , но тонкой медной звезды пока нет .
gladius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2018, 20:58 Автор темы   59
Посмотреть сообщение Сообщение от gladius :
Да, конечно. Ему все равно, на чем стоять - ну а мощности в шерпе не настолько большие, чтобы медь была прям необходима.
gladius (07.11.2018)
Старый 07.11.2018, 21:14   60
gladius
именно это и интересовало
Время генерации страницы 0.13954 секунды с 16 запросами
