89767
149
41
Регистрация: 26.03.2015 Последняя активность: 06.08.2015 20:54
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
INFERION, эти все выкладки сугубо теория или проверены на практике? Когда увижу зарядный ток 25 А в течении 4,8 минуты (ладно, хотя бы в течении 3 минут) - только тогда поверю что это возможно в параллельной сборке, если она была собрана из одинаково заряженных аккумуляторов, в реальной жизни.
42
Сказал(а) спасибо: 340
Это всё теоретические расчёты, которым я не вижу повода не доверять.https://ru.wikipedia.org/wi...
Как видишь я учёл и характер изменения этого тока, так что за эти 4,8 минуты ток снизится до 9,2A (4,6С), что по-прежнему много. Через 3 таких периода ток снизится до 5% от начального, а через 5 таких периодов (24 минуты) процесс можно считать законченным (0,7%). Это конечно, без учёта нелинейной разрядной характеристики батареи. На практике ток упадёт быстрее из-за того, что севший аккумулятор быстро наберёт напряжение до 3,5...3,6V. что-то у него даже на High1 перегрелся:
[Исправлено: INFERION, 05.05.2015 в 04:57] |
43
Сказал(а) спасибо: 431
Мда, на БЛФ реально паника от упоминания параллельного соединения банок с разной емкостью. Но для меня вообще загадка где он берут абсолютно идентичные банки с иднетичной емкостью (+/- 1 мА-ч) и идентичным сопротивлением (+/-0,01 Ом). Наверное какие-то спецпоставки спецвоенной приемки.
44
Maksym, на BLF объяснили почему. Кто не шарит - может чего-то такого наколхозить, что и подорвётся. А кто шарит - в подобной публичной пропаганде композитных батарей не нуждается. Менталитет видимо разный. Это у нас тут народ привык мозгами думать прежде чем следовать чьим-то советам, а у них хз как. Наверное через естественный отбор. Или дураков у них больше чем у нас, и приходится осторожнее советы раздавать. Я знаю что у них и бытовую химию покупают читая на этикетке не состав, а предназначение. Я могу "Кротом" для чистки канализации проявлять фоторезист, а европеец берёт исключительно фасованую каустическую соду с наклейкой "средство для проявления фоторезиста" по цене ящика Кротов. Идёт в специальный магазин, а не на ближайший базар или хоз. маг. При этом в хим. магазине эта сода (NaOH) как сырьё продаётся ещё дешевле крота, имеет сертификат качества и статус "химически чистый". Но европеец не пойдёт в хим. маг. и за хлорным железом, если ему оно нужно для травления плат . Для этого существует хлорное железо для травления печатных плат. Грязное, дорогое, но зато в радиомагазине и с соответствующей наклейкой. Такая же ситуация и с батареями - если на наклейке не написано что так можно - значит нельзя...И тут же обратная сторона - они оценивают нагрузочную способность батареи по цифрам на наклейке. А фонарь с ними не всегда может согласиться, т.к. мышление у него наше ...
[Исправлено: INFERION, 17.05.2015 в 11:22] |
45
Сейчас они уже так не объясняют а нельзя и все тут.
К счастью я использую промышленные банки - на них кроме маркировки и даты выпуска вообще ничего не написано .
46
Maksym, "Doesn’t matter that much in this light because they are in parallel." Хорошая логика. Значит разброс параметров у однотипных батарей тут допускается, а тот же разброс у разнотипных - не допускается. Без внятного объяснения в чём разница. Продолжаю наблюдать
...В случае, если не напишет в инструкции всё как положено. И тогда проблемы домохозяек, решивших высушить своего кота в микроволновке потому что инструкция не запрещает сушить домашних животных - уже их и только их личные проблемы... В общем, пусть питают как хотят. Это их проблемы, нам то никто не запрещает комбинировать банки? Я и в квадрокоптере так комбинирую. Больше часа полётного времени на 3400 панасах при сохранении динамики силовой батареи. Да, накладываются ограничения на характер нагрузок, но в целом только выигрываешь. Тут главное понимать что делаешь... [Исправлено: INFERION, 17.05.2015 в 14:04] |
47
закрыто
Дык вот нет. Решение параллелить банки - потенциально опасное. Есть общее правило - если юзер имеет возможность вставить банки разные или задом наперед - то кто-то обязательно так и сделает. Да что уж там, я сам в спешке или в потемка частенько банки вставляю как попало и наоборот. От инструкции это не зависит. В инструкции не написано что свежую машину нельзя в столб - и так понятно. И пользователю это невыгодно в столб. А все равно тыщи людей так делают ежегодно. Так и с фонарем. КЗ обязательно будут. Особенно красиво будет у того, кто IMR или без защиты вставят с разной полярностью (я знаю пользователей, которые даже не понимают чем пользуются, с защитой или без -им все одно).
Именно по одной этой причине мой недоделанный пока "монстёр" - на последовательной связке. Как не вставляй - кз не получишь. Я для особо одаренных на кассете даже светодиодные индикаторы правильной полярности сделал
48
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
lux-rc.com,
![]() Ждём первопроходца
49
Решение использовать литий не менее потенциально опасно! Например если пользователь случайно положит фонарь на газовую плиту и включит конфорку может произойти бадабум нехилый. Так что только никельметалгидрид! Даже никель-кадмий использовать нельзя - можно отравиться если случайно разобрать! Правда не ясно еще что делать с автомобилистами - ведь из свинцового аккума можно случайно кислоты хлебнуть - теоретически возможно, че уж там.
А вот на последовательной сборке критически важно использовать совершенно одинаковые банки! Иначе получим разбаланс. Или у вас, кстати, в кассете будет встроенный балансир? Если у вас и будет - то у других серийных нет и не будет никогда. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
LEV-UA (17.05.2015), tihonov.67 (18.05.2015)
50
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
Ну так там есть механическая защита от переполюсовки, так что речь не об этом...
LEV-UA (17.05.2015)
51
закрыто
52
Таки ж да - а кто мешает вставить в фонарь идентичные банки из одной партии.... только одна не заряженная, а 3 остальные заряжены? ИМХО ничего. Ну всяко бывает - канал в зарядке отвалился, не до контачило, что-то попутали и банку не зарядили почему-то одну.
Так что голову надо всегда применять. И нет ничего страшного в использовании разных банок, если их характеристики не сильно отличаются (т.е. мешать Ультрафае на 800 мА-ч и НЕ2 н 2500 не стОит) и при соединении они имеют одинаковый заряд. |
53
54
закрыто
Это да, но разбаланс вреден для банок, но не для пользователя. И да, у тостяка в кассете не просто балансир, а оффлайновый, т.е. он баланисрует постоянно, даже когда фонарь стоит на полке.
55
закрыто
Hoвичёк фонарёвки.
![]() Тут уже кино поинтереснее может быть. Но опять же, вероятность этого такая же, как и: Цитата:
57
закрыто
58
При всем при этом 18650 куда безопаснее литий-полимерок модельных.
59
Страшно. Я проверял
. Случайно, да. Полудохлые банки 4 шт... Одна оказалась разряжена (я почему-то думал что все они заряжены). Ну поставил в фонарь - светит . Потом вынимаю - шото аккум тепловат один. Ну я внимания не обратил. А потом поставил на зарядку - 4 банки в параллель в кассету и 5 А зарядный ток. Через какое-то время пощупал - фак, одна банка уже горячая... Походу она эти все 5 А и кушала... Ну заряд прекратил, сборку зарядил побаночно. В общем было страшно . И это ж все банки типа идентичны.В Метеоре именно механическая защита и без пипок никак. В т.ч. потому, что банка будет слишком короткой. Ну и до плюса не дотянется еще и из-за мехзащиты. [Исправлено: Maksym, 17.05.2015 в 17:03] |
60
закрыто
