Просмотров в теме 51460   Ответов в теме 33   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 5
Старый 03.04.2011, 21:14   21
Илья
Аватар для Илья
Последняя активность: 16.10.2011 23:57
По умолчанию Re: Мини-обзор Яркий Луч Т1
УРА!!! я тоже починил свой лучик света ))) скажу сразу, все манипуляции были с пружиной.... )))
Илья вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2011, 23:57   22
Незарегистрированный Мэт
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
За эти то копейки)) Глючил и включался через раз от рождения. Вылечил тем, что спиртиком протер все контактные площади и немного отвернул назад блок с диодом, шоб прижималось лучше) теперь работает отлично)
Старый 03.02.2012, 15:32   23
un-nail
Последняя активность: 07.10.2015 09:14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 4 сообщениях
у меня через 2 недели использования упала яркость примерно в 3 раза... ток потребления остался неизменным в чем причина?
un-nail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2012, 11:59   24
Клод
Последняя активность: 15.11.2016 10:36
Сказал(а) спасибо: 91
У одного порвалась резиновая кнопка. С покупки была неравномерной толщины. Оторвал ее совсем(резину)-нажимаю на пластмассовый шпырек.
Клод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2012, 11:36   25
Zavko
Последняя активность: 05.04.2012 20:43
Я вот закончил переделку корпуса Т1.Кнопка у них ужасного качества(моя с нови имела сопротивление 12 Ом!!!),сколько я над ней не колдовал хватало на пару дней,поэтому от нее пришлось отказаться,включается фонарь теперь поворотом головы,а на ее место вкорячил неодимовый магнит.Впоследствии хочу влепить тёплый хмель.Мож чуть позже обзорчик сделаю.
Zavko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2012, 13:30   26
May651
Последняя активность: 06.02.2019 18:08
На этом фонаре все кнопки бракованные, вернее это КПН (конструктивно производственный недостаток) т.е. налицо конструкторская ошибка.
С кнопкой поступил следующим образом, снял её и закоротил пружинку и массу кнопки медным проводком диаметром 1.5 мм, поставил на место, фонарь засветил в соответствии с ТТХ.
Вкл.-выкл. поворотом головы.
НО, при повороте головы происходит трение платы драйвера (которое имеет очень тонкое фольгированное напыление) об + батареи, на одном фонаре у меня фольга протёрлась до пластика и фонарь естественно перестал работать, чтобы это исключить нанёс тонкий слой припоя по центру пятачка платы, без усердия, иначе можно спалить драйвер.
Всё заработало.
После всех доработок один фонарь поселился в бардачке в машине, второй использую дома как свечку.
May651 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
beeden (23.08.2012), Кирилл (22.08.2012)
Старый 22.08.2012, 15:18   27
Кирилл
Последняя активность: 13.10.2016 15:33
Сказал(а) спасибо: 34
Отправить сообщение для Кирилл с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от May651 :
А можно как для чайника разъяснить:
1. Протереть все части спиртом.
Если не поможет
2. Закоротить ружину кнопки на минус (корпус?) - припаять там надо или как?
3. Нанести тонкий слой припоя на плату.
Можно фотки, а то с паяльником на ВЫ.
У меня их два, одинаково больные и тоже хочу просто
один фонарь в бардачке в машине, второй использую дома как свечку.
Кирилл вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2012, 00:26   28
fingal
Последняя активность: 12.04.2016 23:22
Прочитал тему,решил тоже достать этот фонарик,купленный в начале лета за 80 с копейками рублей в гипермаркете.Тоже с больной кнопкой.Распрессовал кнопку- для этого сначала нужно через зад выковырнуть аккуратно резиновый колпачок,чтобы не повредить при разборке,затем подходящей трубкой надавить со страшной силой со стороны торца.Все детали кнопки держатся за счет того,что плотно вставляются друг в друга.Желательно запомнить расположение их относительно друг друга,хотя там все интуивно понятно,принцип работы кнопки шариковой авторучки.Затем уголки контактных пластинок аккуратно слегка загибаются в строну замыкающей их шайбочки.Кнопка собирается и той же трубочкой с такой же страшной силой запрессовывается обратно в корпус.Нужно не забыть про резиновый колпачок.
И все начинает работать как положено.
Предназначение этого фонаря у меня достаточно специфическое.С рассеивателем,изготовленным из баночки из под витаминов я использую его в экстренных случаях как топовый круговой огонь на мотолодке ПВХ.В комплекте с ним бортовые огни из велосипедных силиконовых фонариков(в одном из них белый диод заменен на зеленый).Они очень удобно цепляются на леера.
ID:	55264 Нажмите на изображение для увеличения
fingal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2012, 00:55   29
fingal
T1 и Police 3W,кстати совершенно разные фонари.У меня их(Police) 2 штуки (один с удлинителем для 2АА).Длинный проработал очень не долго.Диод сначала замигал,как стробоскоп,потом сгорел.После замены диода на аналогичный из многодиодного фонаря поработал немного-сгорел драйвер.У короткого тоже через полгода сгорел диод,после замены пока работает.Качество изготовления на порядок хуже,резьбы болтаются,разница по свету уже наверное больше чем на порядок.Резьбы совпадают с Т1,детали корпуса взаимозаменяемы,в частности кнопка.Oт 14500 работает,светит поярче,но очень недолго-горят диоды.
Старый 26.08.2012, 11:52   30
May651
Доработка Т1
ID:	55279 Нажмите на изображение для увеличения
Кирилл (27.08.2012)
Старый 08.10.2012, 22:56   31
krugerv
Последняя активность: 07.01.2013 12:15
Сомневаюсь что диод 0.5вт, т.к. потребляемый ток от батарейки 0.25а, т.о. от батарейки потребляется примерно 0.35вт.С учетом потерь мощности на кнопке,проводах,драйвере мощность потребляемая диодом примерно 0.1-.15вт. Хотя фонарик мне понравился.
krugerv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2012, 23:02   32
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
krugerv, это драйвер туфта - диодик там шестикристалльный, теоретически принимает 120 мА
Старый 16.01.2014, 23:29   33
Portal63
Аватар для Portal63
Последняя активность: 13.12.2015 22:23
Сказал(а) спасибо: 5
Замерил у своего 0.345ма почему то. Светит на свежей алк. около 8 часов потом что то тусклее и неприятно становится вроде и не севший но уже некомфортно.
Portal63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2019, 12:55   34
Иван Бурундуков
Последняя активность: 14.12.2021 03:38
Сказал(а) спасибо: 24
а можно ли в данный фонарь поставить диод помощнее?
Иван Бурундуков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11929 секунды с 16 запросами
