Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: Garrik
Просмотров в теме 132722   Ответов в теме 307   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 5
Старый 11.06.2013, 11:47   41
По умолчанию Re: Мегабюджетный зебролобник
Впрочем, может это просто опечатка.
не может. пора определиться - умные вы, или красивые?
оптику того же диаметра? Угол +-45 градусов (лучше +)
по диаметру можно было бы поставить классический диффузер http://intl-outdoor.com/2-p... - но нельзя по конструкции фонарика
насколько я понял - диод ВНУТРИ линзы помещается? таких линз, точнее колпачков, не встречал
Ну так вроде понятней.
что понятней?
тинт от диода не зависит. 3C - это нейтральный холодный, хоть XM-L, хоть XM-L2, хоть XP-G
[Исправлено: blindnick, 11.06.2013 в 11:49]
Старый 11.06.2013, 11:55   42
Последняя активность: Сегодня 22:08
Сказал(а) спасибо: 17599
Поблагодарили: 39643 раз(а) в 14669 сообщениях
не может.
Круто. Мало нам китайских люменов, теперь будет еще и биновка по блинчику.
Старый 11.06.2013, 12:00   43
бинуйте как хотите. читать даташиты нужно, а не по одинаковой букве диоды сравнивать
Старый 11.06.2013, 12:00 Автор темы   44
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 20:01
Сказал(а) спасибо: 2260
что понятней?
Понятней что fnksb не понравилось.
Наткнулся там же на драйвера которые возможно подойтут под электронную кнопку без фиксации первый, второй. Я прав? Что посоветуете? И можно ли в них отключить стробососы?
Старый 11.06.2013, 12:08 Автор темы   45
Garrik
Аватар для Garrik
Да, диод внутри линзы. У меня есть 16 мм оптика, но она даже вез холдера и со срезанными усиками получится 14 мм. А доступно максимум 13 мм (диаметр запрессованного кольца)
Старый 11.06.2013, 12:11   46
нет. третий провод для припаивания к пилюле - и более качественный контакт по минусу и драйвер при пайке не перегревается.
так что второй вопрос
наверно уже неактуален...
помимо диаметра там ещё и глубины очень немного, а оптика в высоту обычно 8...10 мм
[Исправлено: blindnick, 11.06.2013 в 12:13]
Старый 11.06.2013, 12:14 Автор темы   47
Garrik
Аватар для Garrik
Очень жаль. Тогда буду колхозить линейник обыкновенный.
Спасибо.
Та оптика что есть (сообщение 15,16,1 высотой 7 мм. А на выступающую часть можно и безель сделать.
[Исправлено: Garrik, 11.06.2013 в 12:22]
Старый 11.06.2013, 13:00 Автор темы   48
Garrik
Аватар для Garrik
blindnick, как у Int'l Outdoor Store дела с доставкой? Если мне нужен только диод, стоит ли брать трек?
Старый 11.06.2013, 13:15   49
Garrik, 2 бакса по моему - сам решай. у меня пока ничего не терялось. а сроки зависят от ПР
Старый 11.06.2013, 14:14 Автор темы   50
Garrik
Аватар для Garrik
2 бакса фигня. Плюс не Пр, а почта Украины (чуток побыстрее будет). Просто частенько на форуме читал о том, что безтрековые посылки быстрей приходят
Старый 11.06.2013, 14:43 Автор темы   51
Garrik
Аватар для Garrik
Вытащил доид. Висит на кольцевой подложке упираясь в выступ. Есть термопаста. В отверстиях под провода - резьба. Полная глубина 6,7 мм, до выступа 5,9 мм, диаметр 13,1.
ID:	77307 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77308 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.06.2013, 23:59   52
Khii!
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
Вытащил доид.
У меня в Н3 такая же хрень. Долбаная мелкая квадратная подложка. Хотел туда ничью вставить - а хренушки.
А на ИО нашелся диод на такой подложке?
Правда, в Н3 он еще и вклеен в линзу, не знаю, прочно ли. Ибо плюнул и собрал обратно.
С человеком происходит то же, что и с деревом.
Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше)
Старый 12.06.2013, 00:11 Автор темы   53
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от Khii! :
Насколько помню - там вообще без подложки, просто кристалл. Диод есть, правда 3С, а хотелось чуток потеплее. Хочу притулить его под штатную линзу, т.к. оптики 12 мм найти пока не могу.
Замена диода Н3
Герметик такой же как на видео
[Исправлено: Garrik, 12.06.2013 в 00:22]
Старый 12.06.2013, 00:40   54
Khii!
Аватар для Khii!
Насчет токарных работ.
Вот если бы кнопку так сделать.
Старый 12.06.2013, 00:43   55
Khii!
Аватар для Khii!
Только под правую руку, да.
Хотя, резьба, да...
[Исправлено: Khii!, 12.06.2013 в 00:45]
Старый 12.06.2013, 00:46 Автор темы   56
Garrik
Аватар для Garrik
Мне кажется фигня получится. Попа слишком длинная будет. Вот если в голове - другое дело. Моя будущая гранатоконструкция по предварительным прикидкам будет 105-110 мм. Упираюсь в компактность кнопки. Меньше такой не попадалось. Завтра на рынке хочу поискать (и на зебру тоже нужна мелкая кнопка).
С кнопочкой с фаста самопальный налобник должен получиться 108 мм, плюс 3 мм выступание кнопки
[Исправлено: Garrik, 12.06.2013 в 01:24]
Старый 12.06.2013, 00:48   57
Khii!
Аватар для Khii!
Когда голове, то переключая режимы, пальцами закрываешь свет и слепишь себя.
Хотя, если привыкнуть, то можно аккуратно переключать.
Старый 12.06.2013, 00:52 Автор темы   58
Garrik
Аватар для Garrik
Тут есть пара моментов. Во-первых я вешаю налобник кнопкой направо, а перключаю режимы левой рукой, заводя сверху. Во вторых переключение режимов мне требуется редко, чаще всего включил - и пока аккум не сдохнет. В связи с этим никак не могу определиться какой ток для зебры выбрать, 700 или 1050 мА
Старый 12.06.2013, 15:06 Автор темы   59
Garrik
Аватар для Garrik
Вчера хотел сделать так, только управлением слаботочной кнопкой.
Подрезал кнопку, попробовал...
ID:	77387 Нажмите на изображение для увеличения
Не понравилось. Уж больно торчит... Плюс резинкой кнопку будет постоянно перекашивать, а на задней стороне будет резать резинку кольцом, так как места нет совсем.
Сегодня совершил поход на радиорынок и УРА! ВОТ ОНА!
В сравнении с предидущей, новая и новая подрезанная
ID:	77389 Нажмите на изображение для увеличения
Стандартная 8*8, купленная 5,8*5,8 (тело, не считая штока и контактов). Вставляем... Вроде неплохо...
ID:	77391 Нажмите на изображение для увеличения
Прикручиваем резинку - идеально!!!
Справедливости ради - кнопка самую малость топорщится (если присмотреться - на фото видно), но немного, примерно 0,5 мм от свободного состояния. Переключению не мешает.
Ikepod (14.10.2014), Katran73 (21.01.2017), Whiskas (13.06.2013)
Старый 12.06.2013, 19:14   60
Сказал(а) спасибо: 6680
Поблагодарили: 36115 раз(а) в 16689 сообщениях
это не подложка. это cree xr-e, единый и неделимый
что помешало?
нет. линза просто надета. с небольшим усилием
Время генерации страницы 0.14677 секунды с 16 запросами
