Просмотров в теме 108196   Ответов в теме 238   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 1
Старый 25.09.2017, 22:06   221
Последняя активность: Сегодня 16:08
Сказал(а) спасибо: 17488
Поблагодарили: 39213 раз(а) в 14534 сообщениях
По умолчанию Re: Новинка Fenix FD40 - брендовый линзовик
Посмотреть сообщение Сообщение от desert.snake :
магазин небольшой, пишут, что они дистрибьюторы феникса,
но что-то не верится
Вроде бы официальный эксклюзивный дистрибьютор Fenix в России - это http://lumenhouse.ru , попробуйте у них спросить (и про "серость" фонарей в конкретном магазине, и про штатный ток утечки в FD40).
Старый 26.09.2017, 06:55   222
Последняя активность: Сегодня 14:53
Сказал(а) спасибо: 6659
Поблагодарили: 36020 раз(а) в 16638 сообщениях
Через сколько лет драйвер должен превращаться в тыкву?
Вообще не должен.
а какой примерно срок жизни усредненных конденсаторов в усредненном фонаре
Да нет такого. Не должны они самые по себе дохнуть. Без долговременного воздействия запредельных температур или ещё каких-то катастроф. Если не брак изначально.
они говорят, что это нормально
Врут.
советуют
держать фонарик, когда долго не использую, со слегка отвинченной крышкой
Представьте, в автосаноне в ответ на жалобу про дырявый бак, вам посоветуют сливать с него бензин, на время когда не пользуетесь автомобилем.
решил померить ток на самой батарее
Мля, ну зачем? Что такого интересного ожидали от этого измерения? Какой информации?
Лучше бы взвесили, и то полезнее в плане характеристики аккумулятора
fnksb (26.09.2017), Kelevratony (26.09.2017), ФанКол (26.09.2017), Чеширский мышь (26.09.2017)
Старый 26.09.2017, 07:00   223
jurijsl
Последняя активность: 07.05.2025 10:32
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 20 раз(а) в 10 сообщениях
Есть ли у кого-нибудь FD40 и возможность померить потребляемый ток
в отключенном состоянии? Сравнить хочется
21,1 mkA (0,0211 милиампера)
jurijsl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2017, 21:12   224
desert.snake
Аватар для desert.snake
Последняя активность: 15.10.2025 00:42
Спасибо всем!
Написал lumenhouse.ru, ответили, что уточнят у производителя этот вопрос.
Мля, ну зачем?
задумался же, поэтому это было сродни сования вилки в розетку))
Посмотреть сообщение Сообщение от jurijsl :
отлично, у камрада из Литвы 23.1μA (0.0000231A),
теперь уже 2 значения есть.
[Исправлено: desert.snake, 26.09.2017 в 21:23]
Старый 28.09.2017, 21:16   225
desert.snake
Теперь сдох 5 режим, заметил случайно, так-то, когда батарея подсевшая,
то он как-бы отбрасывает назад с турбо на 4 режим, а тут турбо включается,
но изменения яркости не происходит.
А всё началось 5 часов назад, когда пошёл купил новый защищённый
18650 Robiton 2200 мАч. При покупке проверил, там 3.85 В, и тут понял,
что турбо-режим сдох и предыдущая батарея не виновата)))
Надо будет разрядить его и посмотреть, будет ли откидывать назад
с 5 неработающего режима.
снял короткое видео, слышно щелчок кнопки при переходе с 4 на 5 режим,
но ничего не происходит
[Исправлено: desert.snake, 28.09.2017 в 22:41]
Старый 29.09.2017, 02:42   226
На холостых 3.85V (а тем более на слабенькой банке в 2200mAh) турбо-режим вполне может и не запускаться, или не отличаться по яркости от предыдущего. Например.
Старый 29.09.2017, 09:19   227
desert.snake
когда его взял, заодно с ним так же взял эту батарейку
http://www.batteryjunction....
с ней турбо работал нормально, но не долго, где-то 10-15 минут, потом
переходил в 4 режим
Старый 29.09.2017, 12:48   228
desert.snake, на понижайке для полноценного нормального турбо нужна хорошая и достаточно заряженная банка. И еще все очень зависит от Vf конкретного диода.
Подробнее
Старый 29.09.2017, 13:39   229
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 10:56
Сказал(а) спасибо: 682
Поблагодарили: 1805 раз(а) в 886 сообщениях
А еще лучше нормальный драйвер, с чем у Феникса традиционно не очень. Вспомнить хотя бы их АА фонарики, у которых на батарейках пропадают нижние режимы.
Старый 29.09.2017, 13:43   230
Да вроде у феникса нормальные, обычные брендовые понижайки. Но когда у диода под 3.5V падение в турбо - как ни делай, все равно будет некоторая зависимость от напряжения.
Что при кормежке робитонами-2200 (что у них там внутри, бюджетные самсунги?) и уж тем более ультрафайрами-17670 (это же вообще мусор) не даст сколь-либо нормальной работы на турбо-режимах.
Старый 29.09.2017, 14:42   231
desert.snake
Подробнее
Очень интересно, благодарю.
А вот это нормальная батарейка или тоже мусор?
Старый 29.09.2017, 15:56   232
krax
Аватар для krax
AW на мусор свои обертки не ставит. А вот подходит ли эта банка для понижающего драйвера - это другой вопрос. Для этого надо выяснить что за банка реально под оберткой и смотреть ее даташит.
Из фака fnksb неявно создается впечатление, что "хороший аккумулятор" - это тот, который подходит для понижаек. На самом деле эти понятия не связаны - хорошая банка может плохо подходить для понижаек (Panasonic NCR18650B, например) и наоборот. Для понижаек лучше всего подходят аккумуляторы 4.35В, но можно ли их причислить к "хорошим" вопрос довольно спорный.
Старый 29.09.2017, 16:07   233
Ну так FAQ-то про понижайки, причем именно про мощные фонари с понижайками на диодах с высоким Vf
Тем более, что на момент его написания подавляющее большинство мощных однобаночных фонарей были именно такими. Сейчас, впрочем, их тоже много. Ну а детально "какой аккумулятор для чего подходит" все равно под каждый конкретный фонарь надо смотреть.
К хорошим - можно, к "лучшим на сегодня" - уже вряд ли. Проблема в 4.35V не в том, что они плохи - а в том, что этот формат, похоже, перестал дальше развиваться. И какие-нибудь Sanyo 3500GA или LG MJ1 наконец-то разрешили это мучительное противостояние между "4.35V" и "низковольтовыми панасониками".
По-хорошему, FAQ в этом вопросе стоит обновить, но у меня прав на это пока нет
[Исправлено: fnksb, 29.09.2017 в 16:10]
Старый 01.12.2017, 14:53   234
desert.snake
Понятно.
Китайцы вернули после ремонта FD40,
теперь ток через кнопку в отключенном состоянии ~2 мА,
батарея не садится через несколько дней.
Старый 02.12.2017, 10:20   235
т.е. в ~100 раз больше, чем должно быть. это не ремонт, а издевательство.
Старый 08.04.2019, 11:56   236
leha_krav
Последняя активность: 12.07.2021 15:32
Сказал(а) спасибо: 9
А сколько теперь держит заряд?
leha_krav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2019, 11:57   237
leha_krav
А сколько держит батарею?
Старый 10.04.2019, 12:04   238
desert.snake
Посмотреть сообщение Сообщение от leha_krav :
А хз, надо перепроверить, его тогда другу подарил, т.к.
нашёл себе более удобный в управлении фонарик.
Он в машину положил и феникс там с того времени и валяется,
мне даже кажется, что он его не спользует.
Перепроверю и напишу здесь.
Старый 27.04.2023, 18:28   239
Steel
Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
Сегодня получил сабж на руки. Фонарику лет 5, но в околоновом состоянии. Достался по обмену. Владелец сказал, купил тачку лет 5 назад, фонарик в бардачке лежал. И он сам им тоже не пользовался. Измерил ток, 0,026 миллиампера. Акб лиитокала 26650 голубенький.
Steel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13444 секунды с 16 запросами
