Сказал(а) спасибо: 1413
Поблагодарили: 894 раз(а) в 203 сообщениях
Данный обзор посвящен налобному фонарю от Sofirn - SP40.
Фонарь предоставлен для обзора официальным магазином Sofirn на Aliexpress. https://ru.aliexpress.com/i... Мне на обзор попал фонарь с холодным диодом и комплектным аккумулятором, на момент получения фонаря в магазине уже были доступны для покупки нейтральная и теплая версии. Которые в плане света будут поинтереснее. Инструкция: Фонарь поставляется в картонной коробке без каких-либо опознавательных знаков и надписей. Внутри коробки уложен фонарь, запакованный в пакетик из пупырчатой пленки и все остальные аксессуары, сложенные просто россыпью. Трубка для аккумулятора 18350 и запасные о-ринги упакованы в зип-пакетики, все остальное без дополнительных упаковок. В комплект поставки входят: фонарь, аккумулятор 18650 емкостью 3000 mAh, трубка под аккумулятор 18350, клипса, зарядный кабель, налобное крепление, запасные о-ринги и инструкция. Аккумулятор был уже установлен в фонарь. Реальные замеры габаритов: Длина: - с трубкой под 18650 – 107,6 мм/108,2 мм (по кнопке), - с трубкой под 18350 – 76,4 мм/77,4 мм (по кнопке) Диаметр головы - 24,9 мм, максимальный габарит (по безелю и заглушке порта ЗУ) – 27,1 мм Диаметр шейки головы – 24,5 мм Диаметр тела - 22,3 мм Проточка под клипсу – 21,5 мм Диаметр крышки – 23,8 мм Внутренний диаметр батарейного отсека - 18,8 мм у обеих трубок. Внутренний диаметр безеля – 18,2 мм, стекло утоплено на 1,7 мм. Диаметр накладки кнопки – 11,0 мм, вступает из корпуса на 0,8 мм Заглушка порта ЗУ – 13,1х10,2 мм, максимальная толщина – 4,4 мм, минимальная – 2,7 мм. Холдер: - диаметр колец внутренний – 17,0 мм, ширина колец – 5,6 мм, толщина колец – 2 мм - расстояние между колец – 33,5 мм. - толщина холдера – 4,6 мм по краям, 7,5 мм в районе колец. Резинка оголовья: - ширина 25 мм, толщина 1,7 мм Вес: - фонарь с трубкой под 18650 – 59,4 гр. - фонарь с трубкой под 18350 – 50,3 гр. - налобное крепление в сборе – 38,3 гр. - аккумулятор – 46,5 гр. Фото в сравнении с незащищенным аккумулятором 18650 и Skilhunt H03. И в руке. Торцевая кнопка небольшая, но нажимать вполне удобно. Рассмотрим фонари поближе. Корпус фонаря алюминиевый. Анодирование корпуса ровное, по качеству на уровне скилхантов, может чуть менее прочное, есть небольшой скол на крышке. Накатка на теле и крышке в мелкий ромбик, чуть злее скилхантовской, довольно цепкая. Отверстия под темляк, как собственно и темляка в комплекте, нет. На шейке головы со стороны светодиода нанесены логотип производителя и название модели. Трубка батблока вкручивается в голову с небольшим зазором между торцом головы и расширением трубки, также зазор есть и при закручивании крышки. Голова фонаря довольно массивная, что обусловлено встроенной зарядкой. Порт зарядного устройства расположен на задней части головы и прикрыт силиконовой заглушкой, заглушка выступает за пределы корпуса на 0,5 мм. Ребер охлаждения как таковых на голове нет, есть только небольшие канавки. На одной из боковых поверхностей головы нанесен серийный номер. Кнопка включения и переключения режимов расположена в верхнем торце фонаря, накладка из темно-серого силикона, ребристая. Безель кнопки из анодированного алюминия, слегка выступает из корпуса, накладка кнопки выступает из корпуса на 0,8 мм, клик кнопки достаточно мягкий, но четкий. Кнопка мелкая, но благодаря тому, что выступающая, нажимать при налобном ношении удобно, но на мой взгляд боковая кнопка (как на Skilhunt H03) удобней. Случайное включение не исключено, нужно обязательно блокировать фонарь от случайных включений – есть электронная блокировка кнопки, приоткручивание крышки также работает. На плате кнопки установлены индикаторные светодиоды, два красных и два зеленых. Зеленые светодиоды горят при включенном фонаре, при низком уровне заряда загораются и мигают красные. Хвостокрышка с плоским торцом, фонарь стоит на хвосте отлично. Магнита в крышке нет. Рассмотрим поближе оптику. Пыли и грязи внутри не видно. Стекло минеральное, без просветляющего покрытия. Рефлектор текстурированный, относительно большой, но неглубокий. Светодиод установлен cree xp-l, отцентрован неплохо, есть центрирующая проставка. Безель из анодированного алюминия, вкручивается в корпус, резьба не заклеена. Попробуем раскрутить тушку фонаря. Откручиваем хвостокрышку. Резьба анодированная, крупная. Приоткручивание крышки для блокировки работает. Смазки очень мало, почти нет. Установлен один о-ринг. Закручивать крышку удобно, если добавить смазки – крышка ходит отлично. Пружинка в крышке установлена в распор в кольцевой выточке, не болтается, под ней есть немного места, можно попробовать установить тонкий неодимовый магнит. Пружинка из довольно толстой проволоки, мощная, длинная, конец последнего витка немного царапает аккумулятор. Комплектный аккумулятор был уже установлен в фонарь, на минусе была вложена картонная изолирующая прокладка. Аккумулятор немного выступает из батарейного отсека. Напряжение из коробки – 3,65 В. Длина аккумулятора: 66,8 мм Диаметр: 18,4 мм Плюсовой контакт немного выступающий. Замер емкости показал отличный результат (заряд-разряд-заряд током 1,5 А). Голова также без проблем откручивается, резьба со стороны головы аналогичная. Драйвер с подпружиненным плюсовым контактом. Возможно использовать аккумуляторы с плоским не выступающим плюсом. Видны ножки второй платы, драйвер Т-образный. Надежность такой конструкции покажет время, у Skilhunt H02 с этим были проблемы… Незащищенные аккумуляторы по длине встают заподлицо, при тряске не гремят. Механической защиты от переполюсовки нет, но заявленная электронная работает. Проверил. Аксессуары. Налобное крепление приходит в собранном виде. Стропы в местах крепления к холдеру и пряжкам прошиты, несъемные. Холдер сделан достаточно аккуратно, но довольно толстый. Вертикальная стропа в месте крепления к оголовью не пришита, сделана петелька для продевания горизонтальной стропы. Резинка оголовья приятная на ощупь, толстая. Регулировка возможна в широких пределах. В сравнении с зебровским креплением. Фонарь вставляется в холдер без проблем, колечки хорошо тянутся. Фонарь сидит плотно, поворачивается с большим усилием, поворачивать зачастую приходится двумя руками. Поскольку голова не заклеена, возможно ослабление затяжки и потеря контакта при регулировке угла наклона за голову. С трубкой под 18350 возникают неудобства… Первое кольцо приходится продвигать на шейку головы. Второе кольцо холдера заходит на крышку, для замены аккумулятора придется скидывать кольцо, т.к. при сдвигании кольца на тело холдер выгибает и налобное примененние фонаря в таком варианте будет явно неудобно. В зебровском креплении фонарь сидит отлично, поворачивается с небольшим усилием, колечки холдера встают не по канавкам корпуса, но это совсем не критично. С трубкой под 18350 проблем нет, но колечко с крышки также придется немного сдвинуть, холдер не выгибает. Клипса неплохая – диаметр ушек 19,1 мм, глубина 37 мм. На фонарь я ее обычно не ставлю, налобнику клипса только веса добавляет… Зарядка. Фонарь имеет встроенное зарядное устройство с micro-USB входом. Порт зарядки закрыт силиконовой заглушкой. Заглушка толстая, массивная, в гнезде сидит очень плотно. Комплектный кабель длиной 67 см, самый обыкновенный. В разъем встает нормально, места хватит и под более широкий кабель. Во время зарядки мигают красные индикаторы в кнопке, по окончанию зарядки загораются зеленые. Ток заряда 0,84-0,91 А, что довольно неплохо, комплектный аккумулятор зарядился до 4,19 В за 4 с небольшим часа. Во время зарядки фонарь можно включить, доступен только один режим приблизительно равный по яркости режиму Med. При включении моргают красные индикаторы. Также фонарь, поставленный на зарядку может быть включен без аккумулятора. Доступен тоже только режим равный по яркости Med. При подключении кабеля в этом случае загораются зеленые индикаторы, при включении моргают красные индикаторы. Управление. Фонарь имеет 4 основных режима (минимальный, средний, максимальный, турбо), стробососов нет. Память режимов есть. Переключаются режимы следующим образом. Короткий клик - фонарь включится в последнем запомненном режиме. Двойной клик - фонарь включится в турбо режиме. Переключение основных режимов производится удержанием кнопки. Переход из режимов основной линейки к турбо – двойной клик. Выключение осуществляется коротким кликом. С турбо режимом есть один нюанс, если турбо был запущен из выключенного состояния, то короткий клик выключит фонарь. Если же переход к турбо был из включенного состояния, то короткий клик вернет фонарь в последний использовавшийся режим. Для блокировки фонаря нужно из выключенного состояния сделать четыре быстрых клика, фонарь мигнет два раза, сигнализируя о включении блокировки. Теперь при любом нажатии фонарь будет мигать два раза, но не включится, если нажать и удерживать кнопку, то фонарь будет мигать два раза каждые 2 секунды. Для разблокировки также нужно сделать четыре быстрых клика – фонарь мигнет два раза и включится в последнем запомненном режиме. Управление понравилось. Замер токов на хвосте. Свежезаряженный комплектный аккумулятор, напряжение – 4,19 В. Low – 0,049 А Med - 0,174 A Нigh - 1,02 А Turbo - 3,06 А В выключенном состоянии – 46 мкА. В замере токов, как и в заявленных характеристиках, хорошо виден большой разрыв в яркости между High и Med. Свет и бимшоты. Хотспот узкий, около 20 градусов, края немного размыты. Боковая засветка широкая, порядка 90 градусов. Оттенок света холодный порядка 5300-5400 К, в споте желтоватый, близкий к нейтральному. ШИМ есть на всех режимах, частота высокая, на карандашном тесте еле заметна. Замеры частоты ШИМ уже делали раньше, можно посмотреть тут, например: https://forum.fonarevka.ru/... Бимшот. От стены до фонаря 0,5 метра, до фотика приблизительно 1 метр. ББ – Солнце. Режим Low. Рантайм. Рантайм замерял на режиме High (свежезаряженный комплектный аккумулятор, напряжение – 4,19 В). Фонарь проработал 2 часа 51 мин. плавно снижая яркость. Затем начали мигать красные индикаторы в кнопке. Напряжение на извлеченном аккумуляторе составило 3,53 В. Немного раньше, чем ожидалось. Индикация о разряде осуществляется только светодиодами в кнопке, при ношении фонаря на голове это будет незаметно, неинформативно. Далее фонарь работает также плавно снижая яркость, через 4 часа 10 минут яркость снизилась до уровня около 250 люмен, через 4 часа 40 минут яркость была равна приблизительно 100 люмен, индикаторы в кнопке стали мигать с большей частотой. Напряжение на извлеченном аккумуляторе составило 3,15 В. Переходов в более низкие режимы не было. Далее фонарь был оставлен включенным для выяснения порога отключения по напряжению. Приблизительно через 7 часов работы фонарь отключился, напряжение на извлеченном аккумуляторе – 2,75 В. Попробовал разрядить в фонаре незащищенный аккумулятор емкостью 3000 mAh, фонарь также отключился приблизительно через 7 часов работы. Напряжение на извлеченном аккумуляторе также 2,75 В. Можно использовать незащищенные аккумуляторы без опасений за их «здоровье». За время работы фонарь нагрелся до температуры не более 45 градусов. Прогрев тушки происходит равномерно, в течение 30-35 минут, далее температура практически не увеличивается. Никакой индикации о низком заряде аккумулятора, кроме моргания кнопки не было. По мере разряда аккумулятора замерял токи: Через 30 мин. работы (U=4,04 В) Low – 0,044 А Med - 0,165 A Нigh - 0,87 А Turbo - 2,61 А Через 2 часа работы (U=3,71 В) Low – 0,032 А Med - 0,118 A Нigh - 0,61 А Turbo - 1,67 А Через 2 часа 51 мин. работы (U=3,53 В) – начал мигать красный индикатор в кнопке Low – 0,024 А Med - 0,093 A Нigh - 0,42 А Turbo - 1,12 А Токи падают, стабилизации яркости нет. Проверил работу Турбо режима, а также работу термоконтроля, порог срабатывания которого заявлен 55 градусов. Фонарь довольно быстро прогревается и начинает плавно сбрасывать яркость, через 7 мин. работы яркость быстро (секунд за 25-30) упала до уровня приблизительно 600 люмен, затем снижение яркости сильно замедлилось. За 5 мин. работы фонарь прогрелся до 45 градусов, через 7 мин. работы - до 57 градусов в районе головы. Повторное включение в турбо возможно, но снижение яркости происходит гораздо быстрее. С принудительным охлаждением резкого снижения яркости не происходит, фонарь снижет яркость по мере разряда аккумулятора. Термоконтроль работает, настроен как и заявлено на температуру около 55-60 градусов, что вполне комфортно для использования. Выводы. Свет хоть и холодный, но уже довольно приятный. Светораспределение мало пригодно для комфортного использования в качестве налобника, напрашивается доработка – замена рефлектора на TIR-линзу. Стабилизации нет. Не хватает еще одного режима – среднего между Med и High. Весит фонарь достаточно много… Но, тем не менее, комплект поставки позволяет пользоваться фонарем сразу после покупки без дополнительных затрат на аккумулятор и зарядку. Управление вполне нормальное. ШИМ не заметна. Считаю, что фонарь за свои деньги весьма неплох, купить что-то лучше за эти деньги довольно сложно. Конечно, производителю есть над чем поработать (улучшить драйвер – добавить стабилизацию, подкорректировать яркость/добавить еще один режим, например, да еще и заменить рефлектор на ТИР, чего уж мелочиться). В продаже уже есть SP40 с нейтральным и теплым светом, надеюсь, на этом развитие модели не остановится.
Nitecore HC33 - кастом от Tamagotchi; Skilhunt: H03 NW, Н03R CW, DS16 (с заменой рефлектора на TIR); Sunwayman C23C (+ carclo 10196); Manker: MK34 (на Nichia 219C и Cree xp-g3), E03H; Relight RX60 NW и еще всякое разное... [Исправлено: Алексей Михайлович, 25.08.2019 в 12:17] |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 04:39
Сказал(а) спасибо: 9182
Поблагодарили: 4048 раз(а) в 2352 сообщениях
Поблагодарили: 5 раз(а) |
fnksb (26.08.2019), Magvay (04.09.2019), MAX-MX (25.08.2019), Mukcep (30.09.2021), Timofej 000 (25.08.2019)
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: Сегодня 05:45
Сказал(а) спасибо: 4692
В Скилхантовском же)))
А это возможно, раскрутить безель и попробовать поставить доступные ТИРки- скилхантовскую либо народную-есть в планах?
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 [Исправлено: skorp777, 25.08.2019 в 13:42] |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Тирку ставил форумчанин Copernik в своем обзоре https://forum.fonarevka.ru/... и далее этой в теме самый удачный вариант есть. Безель откручивается с упором в резину/грубую кожу без проблем. |
skorp777 (26.08.2019)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 08:14
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17480
Поблагодарили: 39189 раз(а) в 14525 сообщениях
![]() Цитата:
А то как раз анодирование у SP40 довольно слабое, тут скорее на уровне Енота, чем Скилханта... Цитата:
![]() Но только вряд ли станет, потому что тяжелый. Но если кому-то нужен именно Г-образник с зарядкой и вес не смущает, то почему бы и нет. Енот хорош в первую очередь локальной продажей и нормальным светом "из коробки" , он немного в другой категории по умолчанию (даже если выносить за скобки легкий вес и магнит). Да и вообще, хорошо же когда много разных фонарей, с разными особенностями, местами покупки, плюсами и минусами... Зачем им друг друга убивать? ![]() |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
MAX-MX (26.08.2019), Timofej 000 (25.08.2019)
Регистрация: 29.08.2019 Последняя активность: 27.04.2020 08:45
Неделю выбирал бюджетный универсальный налобник в качестве первого и единственного фонаря. Последние несколько дней был уверен, что возьму небезызвестный боруит, но в последнюю минуту что-то отговорило, и взял этот софирн с диодом на 4000К. Мне нужен универсальный фонарь, чтобы в первую очередь носить на рюкзаке/кармане, во вторую - в руке, и в последнюю - на голове. В основном для походов и прочего аутдура, ну и заодно дома в хозяйстве на замену пукалкам из ближайшего "Всё по 5 грн".
Не в официальном магазине на али обошёлся в 16,24 у.е. с аккумулятором (21,24 цена в мобильном приложении, минус 1 купон продавца, минус 2 спецкупон али и минус 2 купон за монеты), что поспособствовало быстрой покупке. Пока прод не отправил, поскажите, "на все случаи жизни" 4000К ведь наиболее правильный выбор? Как-то на этом никто не акцентирует внимание в обзорах, а выбор есть, и хотелось бы его сделать верным под свои нужды. |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 27.08.2025 16:05
Сказал(а) спасибо: 2401
Lares, цветовая температура в универсальном фонаре это сугубо дело вкуса. Мне лично больше всего 4200-4500К нравится, но в каких-то фонарях и 6000К не отпугивает, а в некоторых 3000-3500К видеть очень хочется.
Теплый свет меньше отражается от взвеси частиц в воздухе/воде, что актуально для дальнобойных и дайверских фонарей.
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
Сказал(а) спасибо: 340
![]() Цитата:
1680р., в комплекте USB аккум (правда, на 2600) - всё равно что встроенная в фонарь зарядка, только лучше (удобнее сам аккум, фонарём можно пользоваться с другим аккумом, пока он на зарядке, нет лишней дырки). Свет сразу нормальный из коробки, магнит есть, вес и, кстати, всеядность. При этом он потребляет в выкл. 0.46мкА (в 100 раз меньше). В остальном - недостатки такие же. ШИМ, "стабилизация". Разве что, из него не попытались выжать 1000лм (в результате имеем более трезвый для практического применения фонарь). Так что нет, пока ещё не убийца... А, ещё Енот у нас проще и быстрее купить обычному смертному. Но он - весь на запрессовке и вроде как воды боится, так что не для кастомщиков вариант, да. У Sofirn SP40 есть интересная подсветка, которую можно присобачить под нормальный драйвер. [Исправлено: INFERION, 02.09.2019 в 06:04] |
Magvay (04.09.2019), Алексей Михайлович (02.09.2019)
![]() Цитата:
Кто заплатит за напрасно потраченные минуты, что я потерял на чтении этого говна? Прикольно тратить чужие деньги, когда своих пожалел. Ну когда эта муська на фонаревке пройдёт уже? А про CRI новичку сообщать не надо. Ведь любой ветеран ненавидит нуба, пусть нуб страдает? [Исправлено: Magvay, 04.09.2019 в 22:25] |
KKaTOS (17.12.2021)
_
![]() Цитата:
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 11.04.2024 16:23
Сказал(а) спасибо: 7
Регистрация: 21.04.2021 Последняя активность: 02.10.2023 16:35
Сказал(а) спасибо: 21
Обзор смотрел, говорят есть стабилизация , прочитал шапку пишут нет. Запутался
Ищу фонарь для зимней рыбалки ночью, думал взять ЯРКИЙ ЛУЧ LH-400 Cobra PRO , что посоветуйте ? |
