Регистрация: 24.04.2017 Последняя активность: 18.03.2024 07:41
Сказал(а) спасибо: 10
Регистрация: 11.12.2013 Последняя активность: 16.12.2021 13:58
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
Нашел еще баг в У3 8амс. Короче если после степдауна проверить заряд 4мя кликами, то фонарь сначала поднимет яркость, а потом отмаргивает заряд.
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 959 раз(а) в 488 сообщениях
Исправил. Перезалил на первую страницу.
Detoxity (26.06.2017)
Итак, выкладываю платы и прошивки к ним.
Плата 8х7135 универсальная, подходит для 4,6,8 АМС. Также она подходит и для тактовой кнопки если резистор на 20к припаять ниже - там второй контакт. |
Регистрация: 13.12.2015 Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
Регистрация: 22.01.2016 Последняя активность: 27.01.2018 10:16
Извините если вопрос глупый, но что делает микроконтроллер в драйвере если используется например максимальный режим яркости или кратный току одной микросхемы AMC ?
Т.е. микроконтроллер управляет яркостью например когда включено 3 AMC ? там есть ШИМ ? Вообще микроконтроллер повышает КПД драйвера в целом , чем просто использование AMC отдельных драйверов ? Или мы все равно разницу напряжения тупо сжигаем, а не используем по умному с помощью ШИМ ? |
![]() Цитата:
Шим всеми 7135 -- это как раз не по умному. |
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Сорри, если это вопрос уже обсуждался, но все же: а есть версия под силовую кнопку без переделки, но с частотой ШИМ в 8-16 кГц? На новых драйверах низкочастотный ШИМ уже неактуален, там быстрые 7135 стоят, а вот давно забытый писк фонаря напрягает...
![]() Цитата:
Можно тут http://flashlightwiki.com/A... или тут https://code.launchpad.net/... посмотреть. |
jeepeg (08.07.2017)
Про те знаю, спасибо, сам их использую. Я про эту, что в данной теме обсуждается...
![]() Цитата:
Можно сделать 9.6кГц, 19.2кГц. Но если драйвер всеже переделать то писка не слышно на 4.8кГц, ток то всего 0.35а. [Исправлено: dandan2000, 09.07.2017 в 20:29] |
Так, что, делать с шимом 10кгц или не актуально?
Если исходить из общих соображений и наличия новых быстрых драйверов, то имеет смысл. Если только для меня, то, наверное, не нужно - под мои хотелки там еще много нужно переделывать, я вредный
Вариант под ТК с большей частотой ШИМ (9,4кГц), как просили.
Кстати испытал АМС которые покупал на али (эмблема в виде крючка), так они нормально работают и на частоте 18кГц. Так вы озвучте, может там будут хорошие идеи для всех. [Исправлено: dandan2000, 27.07.2017 в 21:55] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:12
Сказал(а) спасибо: 6652
Поблагодарили: 35997 раз(а) в 16629 сообщениях
Пробовал эту прошивку для силовой кнопки, прекратил по совокупности трех причин:
1. ШИМ - проблем поправить нет, насколько я понял. 2. Плавное нарастание яркости при включении каждого режима. 3. При включенных блокировках настроек фонарь продолжает реагировать на двойные-тройные клики отмаргиванием количества кликов вместо переключения на два-три режима. Приходится кликать аккуратно, дожидаться переключения, кликать снова, повторить. Т.е. хочется более быстрый и отзывчивый интерфейс. Все это только про силовую кнопку. Все - ИМХО, не руководство к действию и не спора ради. Сам постоянно использую конвойский драйверы с новой прошивкой, но себе хотел собрать что-то более энергоэффективное, но вот с интерфейсом не особо совместим оказался. Кстати, в Софирнах новых тоже совместили силовые кнопки с плавным поднятием яркости - там драйверы точно менять буду. |
![]() Цитата:
2. Отключается настройкой 9 3. А вы хотите при блокировке полностью отказаться от двойных кликов? Тогда даже уровень заряда не посмотреть.И саму блокировку не снять. [Исправлено: dandan2000, 24.07.2017 в 15:26] |
![]() Цитата:
![]() Просто сравниваю с привычным конвоем - там хоть морзянку отбивай, если кликов меньше 10. На 10 - настройки. С ШИМом проблем нет - на нижних режимах 9 кГц уже приемлимо. |
