Просмотров в теме 82210   Ответов в теме 222   Подписчиков на тему 24   Добавили в закладки 2
Старый 23.08.2019, 06:55   21
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
По умолчанию Re: Состаривание меди своими руками
А вот пример намеренно залапанного руками (пото-жировое воздействие) и не протертого после этого фонарика (справа) и искусственной патины (слева):
alexsav (23.08.2019), РШ (23.08.2019)
Старый 23.08.2019, 07:01   22
Alex G
Аватар для Alex G
Все выше фото - "сухая" патина, без воды.
С обрызгиванием обычной водой патина поначалу пятнистая (я бы сказал, конопатая), что связано с высыханием капелек. На высохших местах получается черные конопушки, очень устойчивые к удалению.
Потом они становятся светлее и цвет приобретает некую равномерность.
Если злоупотреблять подобным воздействием воды, то патина становится не красивого болотного оттенка, глянец пропадает. Ощущение того, что фонарь не отмыт от грязи...
Старый 23.08.2019, 13:23   23
Последняя активность: Вчера 19:11
Сказал(а) спасибо: 537
Поблагодарили: 5222 раз(а) в 1856 сообщениях
ACEBEAM EC35
Точно бронза по весу? А так это просто покрытие снялось и алюминий оголился )
Старый 23.08.2019, 14:23   24
Alex G
Аватар для Alex G
Да, бронза, без сомнения. Тяжелый, не алюминий точно. Рецепт не знаю. Но реакция на аммиак удивила.
Старый 23.08.2019, 20:11   25
Alex G
Аватар для Alex G
...А вот фото оттертых от патины повседневным юзом 2-х фонарей: Олайта и Эйсбима. Второй мне кажется более интересным, чем первый...
К слову сказать, запотевшие руки очищают только ту поверхность, с которой могут соприкасаться. До углублений они достать не могут, поэтому патина там остается не тронутой. Получается интересный контраст, объем...
Полочные фонари так выглядеть не будут, конечно, там ожидаем равномерный тон...
Кстати, справа от уходящего за горизонт Солнышка виднеется строящаяся высотка, расстояние до нее полтора километра. Астролюкс МФ04 добивает до нее (уверенно) на предпоследнем режиме. Еще один режим, максимальный, остается в запасе и это в условиях городской засветки!
Это я Танкисту. Acebeam K75 будет лупить приблизительно так же...
[Исправлено: Alex G, 23.08.2019 в 20:24]
Старый 23.08.2019, 20:32   26
Alex G
Аватар для Alex G
Мне медный фонарик нравится тем, что в нем отсутствует унылость и однообразие. Его всегда можно сделать другим и он засияет новыми оттенками. А потом еще раз поменять их...
А потом еще...
А после - вернуться к первоначальному и он снова будет радовать, как в первый раз!..
Старый 23.08.2019, 21:06   27
Alex G
Аватар для Alex G
Вот таким получился фонарик
Более четкое фото поставил.
Фонарик не протирался, никак не чистился. После нескольких часов прогулки, все время был в руке. Следов и отпечатков не видно...
[Исправлено: Alex G, 23.08.2019 в 21:09]
Старый 23.08.2019, 21:14   28
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Поблагодарили: 2516 раз(а) в 1438 сообщениях
Alex G, а может это на стальном такое желтое покрытие было, гальваника какая-нибудь. По плотности с бронзой примерно одинаково. Внутри бы поскоблить поглубже)
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
[Исправлено: VovanV, 23.08.2019 в 21:17]
Старый 23.08.2019, 21:24   29
Alex G
Аватар для Alex G
Нет-нет, не сталь. Сталь - она другая. Покупался фонарь у надежного продавца с Фонаревки.
Внутри весь желтенький.
Многолетнее увлечение ножами и сталями помогает моментально отличать стали от цветмета.
Здесь сплав, однозначно.
Но какой?..
[Исправлено: Alex G, 23.08.2019 в 21:26]
Старый 23.08.2019, 21:41   30
VovanV
_
Да дело то не в продавце, а в производителе.
Внутри в смысле под блестящей поверхностью, или под крышкой, куда пары аммиака не добрались в процессе?
Так на фонарике ее не будут закаливать...
Здесь сплав, однозначно..
Ну и я про сплав - железа с углеродом)
Kelevratony (25.08.2019)
Старый 23.08.2019, 21:47   31
Alex G
Аватар для Alex G
Я не о закалке. На ощупь и по весу. Тактильно это не сталь, конечно.
Весь корпус внутри желтый, и это, опять-таки, не краска.
Ну не сталь, я бы сразу понял.
Допускаю, что бронза с нетрадиционной рецептурой. Лимонный оттенок есть даже у золота
Старый 23.08.2019, 21:55   32
Alex G
Аватар для Alex G
Могу рассказать много интересного про мартенситные превращения из аустенита (это это превращения объемно-центрированной кристаллической решетки железо-углеродного сплава в гранецентрированную с получением мартенситной (закаленной) структуры в виде мартенситных игл...
Так же про аустенитное состояние указанных сплавов и свойства углерода в них...
Про образование карбидов в легированных сталях и не только.
Про первичную и вторичную закалку..
Про отличия порошковых сталей от обычного передела...
И много-много чего еще...
До сих пор занимаюсь термичкой...
Не Алан Баликоев, конечно... Но все же...
[Исправлено: Alex G, 23.08.2019 в 21:57]
Старый 23.08.2019, 22:08   33
VovanV
_
Раз скоблить отказываетесь, значит пусть будет нетрадиционная бронза)
Но мне действительно интересно, как можно
На ощупь и по весу.
отличить стальную трубку от бронзовой, при условии что на них будет какое-то третье покрытие типа хромирования [которое в данном случае могло бы быть промежуточным].
Старый 23.08.2019, 22:13   34
Alex G
Аватар для Alex G
Очень просто))
При возможности, возьмите покрашенную краской медную пластину или другую заготовку и Вам даже не понадобится такая же стальная, чтобы понять, что это медь. Так же Вы безошибочно определите и алюминий.
Старый 23.08.2019, 22:14   35
Alex G
Аватар для Alex G
Раз скоблить отказываетесь....
Пошкрябаю, раз так интересно.
Но не сегодня, поздно уже...
Старый 23.08.2019, 22:22   36
VovanV
_
Очень просто))
Да ладно)))
Я же написал про трубку и бронзу, а вы про пластину и медь... Ну а отсутствие разрушающих форму воздействий самим собой предполагаются из предмета обсуждения.
Ради чисто моего итереса ни в коем не стоит портить хорошую вещь
Старый 24.08.2019, 08:52   37
Если это AceBeam, то бериллиевая бронза. Я у них спрашивал.
Alex G (24.08.2019)
Старый 25.08.2019, 12:43   38
Alex G
Аватар для Alex G
VovanV,
вот таким он был с покупки
[Исправлено: Alex G, 25.08.2019 в 12:47]
Старый 25.08.2019, 12:58   39
Alex G
Аватар для Alex G
...Из экспериментов по укоренному натуральному патинообразованию на меди выяснилось, что быстрее всего и качественнее патина образуется в дождливую погоду. Но без попадания капелек воды. За три дня у меня очищенный фонарик приобретал без малого шоколадный цвет.
Причем, фонарик обезжиренный проходит стадию покраснения и потом уходит в темно-коричневый цвет.
Тот же фонарик, не чищенный после повседневной эксплуатации и даже не протертый ничем, через два дня в тех же условиях становится светло-коричневым с красивыми золотистыми вкраплениями. Промежуточного покраснения в этом случае не происходит.
Интересно то, что во влажной комнате (в душевой, к примеру) патина садится крайне неохотно.
Патина образованная брызгами или непрерывным дождем получается пятнистой, пятна темно-серого цвета, вплоть до черного. В остальном медь меняет цвет незначительно. Зато при таких условиях латунь темнеет почти до черного цвета, покрытие очень равномерное. Но ждать нужно где-то месяц.
В сухих условиях хранения и постоянном микроклимате патина на меди не образуется. Медная заготовка пролежала у меня в чемодане в квартире более трех лет, но место среза осталось как только что из под резца.
Латунь и подавно, за пять с лишним лет - как только с конвейера...
[Исправлено: Alex G, 25.08.2019 в 13:09]
Старый 25.08.2019, 12:59   40
А как было бы здорово, если бы лёгким движением руки можно было бы вернуть меди исходный блеск и розовость!
Время генерации страницы 0.14177 секунды с 16 запросами
