Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 101520   Ответов в теме 164   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 3
Старый 05.11.2014, 12:47   21
mva1401
Последняя активность: 28.03.2017 04:16
Сказал(а) спасибо: 22
По умолчанию Re: Посоветуйте power bank 12В от 18650
Посмотреть сообщение Сообщение от Nimnul :
А это не одно и тоже?
Ну вроде этот с индикатором и называется как то по другому.
А ещё вот такой девайс попадался http://www.ebay.com/itm/3-3...
или это тоже из той же оперы (по моему даже поинтересней). Вот и не могу решиться какой взять с учетом того что аккумы у меня все разной усталости и емкости.
mva1401 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2014, 22:03 Автор темы   22
sako
Последняя активность: 05.05.2020 18:33
Поблагодарили: 36 раз(а) в 28 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от mva1401 :
Интересный банк. Но там пишут, что работает от 6 шт или 3 шт 18650. Он что, последовательно их использует? Коллеги, помогите определить модель. Может наберется некоторый ассортимент 12 В повербанков в этой теме.
sako вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2014, 22:29   23
sntla
Аватар для sntla
Последняя активность: 20.10.2025 20:27
Сказал(а) спасибо: 76
Посмотреть сообщение Сообщение от sako :
2S3P как вариант.
[Исправлено: sntla, 05.11.2014 в 22:33]
Старый 06.11.2014, 21:47   24
Sergocoss
Последняя активность: 22.05.2020 15:50
Как было сказано выше "Вампирчик", перекрывает 100% ваших запросов. Позволяет делать все, что угодно. Можно подключать внешние аккумуляторы, в любой степени заряда, практически любого напряжения, может пополнять свой заряд от любого источника 5-25. И заряжать все от 4,2 и выше . Единственный минус - сделан на коленке, но качественно.
Sergocoss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2014, 06:03   25
mva1401
Посмотреть сообщение Сообщение от Sergocoss :
На коленке это не страшно. Но есть ли него функция защиты лития от разряда ( аккумы планируются использовать незащищенные) и есть ли у него индикация. Был у меня как то лет 10 назад вампирчик ( ещё походу первых моделей) тупой как пробка, и в итого он что то долго не проработал.
Старый 07.11.2014, 10:45   26
Sergocoss
Индикация есть, защита есть.
Старый 07.11.2014, 11:57   27
mva1401
Немного почитал на сайте про него, но до конца не понял, есть там защита внешних источников питания (например если я снаружи литий подключу) от переразряда. выходной ток при 12в например. И есть ли функция одновременного заряда и разряда на внеший потребитель.
Да и в продаже они кончились чтото.
[Исправлено: mva1401, 07.11.2014 в 12:01]
Старый 07.11.2014, 17:32 Автор темы   28
sako
Может новую версию готовят? Хотелось бы штатно 4 аккумулятора иметь. А то 2 совсем мало, тем более на диапазоне напряжения 3,5В-16В потребители более ёмкие. Понимаю, что внешние можно цеплять, но зачем эта гирлянда в походе? Тем более источник из категории туристических. Плюсом будет зарядка большим током, рассчитанным на штатные 4 банки. Ну это если такое устройство производитель решит сделать
Старый 07.11.2014, 18:12   29
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: Вчера 00:38
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
У знакомого вот такой повербанк, он от него ноут заряжает
http://ru.aliexpress.com/it...
НО я не уверен, что там 18650
у меня самого QIDIAN x4
вот тут ещё вроде как 18650 обещают
не доверять. умею лажать.
[Исправлено: 15432, 07.11.2014 в 18:14]
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2014, 10:29   30
Sergocoss
Есть колодка которая позволяет на выбор (джампер) подключать внешний литий в паралель к внутренним аккумуляторам, или использовать внешний вместо штатного. Значит защита внешнего от переразряда будет.
Если использовать входы для зарядки "Вампир" будет одновременно заряжать внутренний аккум, внешний если тот подключен в паралель к внутреннему и работать на зарядку в выбраном режиме на внешние аккумуляторы. Зарядить внутренние аккумы от одной банки лития тоже наверное возможно. Надо попробовать, переключить джампер для работы с внешним аккумом (используем Вампирчик как преобразователь) , а напряжение с выхода преобразователя подаём на вход для зарядки.
Все вышесказанное постараюсь сегодня завтра проверить.
mva1401 (08.11.2014)
Старый 08.11.2014, 10:45   31
mva1401
Спасибо.Будем ждать отчетик.
Старый 08.11.2014, 10:57   32
Sergocoss
Подключил к служебной колодке преобразователя банку 18650 заряженную на 100%, с выхода USB 5В направил на вход 5-25, Вампир начал заряжаться, отбирая от внешнего аккума ток около ампера. Ждем...
Старый 08.11.2014, 11:09   33
niki2000
Последняя активность: 08.06.2018 11:00
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
У меня таких два. Один сгоревший ( тынц ), после КЗ по круглому выходу. Второй экз приехал летом, пока живой.
Да, там шесть акк, параллельно-последовательно, 2P3S.
Заряжается от 18-24 вольта. От подключенного адаптера 5 вольт - табло горит, заряд не идёт.
niki2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2014, 08:12   34
mva1401
Как то ето всё интересно, с выхода отправить на вход ( какой то вечный двигатель), а как это реализуется (джамперами или внешними проводами)
Старый 09.11.2014, 08:13   35
mva1401
Посмотреть сообщение Сообщение от niki2000 :
А от 12 вольт то заряжается хотя бы ?
Старый 09.11.2014, 13:03   36
niki2000
Не знаю, не пробовал.
У меня достаточно источников и ноутбучных (18-18,5-19V), и иных, чтобы заряжать этот повербанк. Сейчас вот посмотрел, на шильдике второго экземпляра, означено 18-24 В 1,5А, возможно диапазон 16-24 В, плохо видно. Это понятно, ибо 2P3S = 12,6 вольт, и необходимо какое-то превышение по входному напряжению, сверх 12,6 В, для работы схемы заряда (преобразователя).
Сам по себе, этот повербанк оставил хорошее впечатление. Не смотря на то, что нет защиты от КЗ по выходу. Пары банок, в схеме 2P3S, имеют отводы на балансер. Силовые транзисторы размещены у границы батарейного отсека, на медной теплоотводящей пластине. Концы этой пластины, загнуты под 90 градусов, и уходят в батарейный отсек аж до самого конца, слева и справа. Разумно, хороший теплотвод.
Старый 09.11.2014, 16:19   37
mva1401
Спасибо. Значит наверное будем брать, надеюсь курс немного упадет.
Старый 09.11.2014, 16:43   38
Курс рубля упадёт и намного. Падение за 4 дня на 18% ни на что не намекнуло еще? Есть такая наука крайне непопулярная нынче - история называется. Можно за последние лет 25 посмотреть её и найти аналогии.
Старый 09.11.2014, 17:32   39
mva1401
Ну хоть самую малось, но брать всё равно что то надо.
Старый 09.11.2014, 18:21   40
niki2000
На здоровье. Только не коротите его по выходу.
У меня такое случилось не преднамеренно, стоял на лестнице, запитал-настраивал камеру CCTV, вот провод к камере, алюминиевой лестницей и передавился.
Имхо,
никуда он уже не упадёт. Вот, в понедельник, посмотрим динамику. Пока что, курс падает только по пятницам, когда спекули на бирже фиксят прибыль / закрывают свои позиции. А с понедельника опять ралли вверх.
Magvay (09.11.2014)
Время генерации страницы 0.15475 секунды с 16 запросами
