23331
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 17:43
Сказал(а) спасибо: 1518
Поблагодарили: 2165 раз(а) в 677 сообщениях
Чем мне нравятся Иглы:
1 Компактные размеры 2 Клипса крепится с помощью гайки Не нравятся: 1 Из-за компактных размеров тонкие стенки (там где резьба 0.5 мм) 2 Не разборная голова (не понятно как драйвер достать) 3 Кнопку не очень удобно нажимать (нет фрезерованных углублений под палец на торце в кнопке например как у феникса) Вот и была мысль исправить, да и корпус сделать из нержавейки и тут в руки попался титан и понеслось... Первым делом извел "тонну" бумаги пока рисовал эскизы и очень быстро сотворил тело и кнопку, как и задумал стенка где резьба усиленная - 1 мм Дальше интересней - как достать драйвер и придумать охлаждение. Прошерстил форум на предмет как разобрать голову и не сломать - понял только что никто этого не делал. Значит сделаю. Голова представляет собою трубку, по середине стенка с отверстиями для проводов от драйвера к светодиоду. Отпаял светодиод. Зубочисткой протолкнул провода в отверстия и стал душить дальше. Вдруг хрям (как в последствии оказалось отломался кусок катушки) - думаю ну все кирдык драйверу. Рука потянулась за валидолом. Пробовал греть и выталкивать не пошло. Что делать? провода внутри, обратно светик не подключишь, значит ломать голову. Ножницами по металлу срезал резьбу на голове и выковырял драйвер. Припаял хмель обратно - работает. Валидол положил назад в аптечку. Родная голова и драйвер в разборе: Если родная голова - ляминь, то новая из титана. А теплопроводность титана ой как низкая и тут обычной пилюлей из меди не обойдешься. Напрашивается пилюля в виде стакана. У Walle нашел тому подтверждение. Неделю не спал, не ел а думку думал ![]() ![]() ![]() Придумал - только голова стала толще оригинала на 2 мм, потому что медный стакан в точности повторяет родную голову. А еще титан 1 мм на сторону. Голый хост Фонарь в сборе Резьбы одинаковы Пытался дедомить светодиод: линзу снял легко а с ней и проводки. Второй получился с косяками - вместе с линзой удалил малюпусенький диод. Из-за этого не включался слабый режим, как сказал shurko_3. Кстати он забраковал этот хмель, часть люминофора я отковырял. Пытался shurko_3 дедомить сюда светик. И третий умер. Какая то невезуха. В итоге shurko_3 поставил не дедомленный хмель а заодно новую катушку в драйвер. Когда-нибудь доберусь до светика и задедомлю. А пока будет так. Спасибо за помощь в сем творении: Hakim и shurko_3 [Исправлено: veseliil, 09.02.2015 в 17:29] |
| Поблагодарили: 21 раз(а) |
66magic99 (27.03.2014), Alex4479666 (24.01.2015), bordos (13.10.2015), Dmitriyrus (17.10.2015), exe72 (25.01.2015), fnksb (26.03.2014), Garrik (23.07.2016), Hemi (09.02.2015), Hocum (29.03.2014), kesha101178 (26.03.2014), ko54 (30.03.2015), Linx (26.03.2014), m72 (09.02.2015), oldjoke (09.02.2015), OlegI (26.03.2014), proba999 (12.10.2015), Rime (30.03.2015), shurko_3 (26.03.2014), SuperFonarik.ru (27.03.2014), Tankist_20 (30.03.2015), xpm (27.11.2015)
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: Сегодня 11:48
Сказал(а) спасибо: 470
Поблагодарили: 568 раз(а) в 340 сообщениях
Отличная работа!
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:49
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17769
Поблагодарили: 40143 раз(а) в 14867 сообщениях
Странно, но очень круто, респект
блин, получается только ради драйвера и рефлектора убит д25? корпус крут, после такой работы можно было б новый драйвер и какой нить трипл засунуть. а так да, очень круто
Изначально хотел сделать разборную голову, а так как легче сделать из нержавейки чем дюралевую и потом искать правильное оксидирование. Волею случая попался титан. А старый корпус совсем не жалко. Искусство требует жертв. Теперь это эксклюзив.
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 15.01.2026 08:51
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
Держал этот фонарь в руках(разобранный) , качеству резьб может даже феникс позавидовать )), а в общем , сделано очень качественно, думаю
veseliil, попросить наключник титановй сделать.
Ремонт светодиодных фонарей |
300 грамм EDC.
В кармане куртки таскаю фонарь и крысу. Чувствуется вес. Решил взвесить. Крыса 142 грамма. Фонарь 110 грамм. С батарейкой 158. В фонаре основная масса - пилюля из меди. Жаль, что тогда не взвесил, сколько чего весит(да и весов тогда не было) |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 14.01.2026 19:45
Сказал(а) спасибо: 1991
На титане резать резьбы и накатку накатывать... Жуть.
Просто "титанический" труд! ![]() Однозначно респект!
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
Пожалуй - полтора года.
После всех ляминевых фонарей этот кажется очень тяжелым. Всю прошлую зиму носил в кармане куртки. Корпус украсили небольшие вмятины и царапины. На лето перешел на ляминевые ЕДС. Сейчас новая игрушка на модуле люкса. И весом полегче и светит поярче. Теперь игл теперь стал полочником. |
Особый статус
Особый статус
veseliil, ему идёт боевой "раскрас"
Регистрация: 23.07.2016 Последняя активность: 05.01.2018 20:10
Скажите пожалуйста а деталей корпуса от чёрного д25с2 не осталось?
У меня d25c титановый через снегоуборочную машину прошёл, голову здорово помяло. Её отрихтовал. Но кольцо безеля осталось в не очень потребном виде) с радостью бы купил его и корпус |
17
