13975
aka йакреведко
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.08.2016 12:32
Сказал(а) спасибо: 62
Сабж был любезно предоставлен для ликбеза и утоления народного любопытства коллегой (все встать и аплодисменты!!!1), который предпочел остаться в тени безымянным доброжелателем
.Все фонари от Feilong поставляются в пластиковых чемоданах с поролоновыми вставками. В свое время я поимел честь быть посвященным в подробности содержимого кейса, и за давностью событий мелочи выветрились из моей коробки. Пардоньте. Аккумуляторы типоразмера D, добротно и душевно вручную сделанная тем же сабжем 4 канальная зарядка и асферическая линза приобретались отдельно. Зарядка в лапах не оказалась по обстоятельствам, увы. Катапульта для сравнения габаритов и дракон в интерьере. ![]() Вес фонарей без аккумуляторчиков составляет 450 и 1060 грамм, рабочее напряжение 6-12В, максимальный потреблямый ток 7А (не замерялся), рассеиваемая мощность 25 Вт. Время работы в максимальном режиме заявлено 70 минутами. Инфа позорно умыкнута с оффсайта и намерений проверять это у меня не было, ввиду ограниченности времени нахождения у меня фонаря. Одноименные аккумуляторы типоразмера D (32650) 6000mAh\3.7V, незащищенные, вес 150 гр.\шт. ![]() Производитель "настоятельно" рекомендует использовать именно свои аккумуляторы для оптимальной работы его продукции, не давая гарантии на работу с другими аккумуляторами. Его можно понять, учитывая какой заявленной прожорливостью обладает обсуждаемый зверек. В фонаре присутствует защита от переразряда и перегрева, и поэтому батарейкам не грозит ни то, ни другое. При переразряде фонарь переходит в слабый режим и сигналит двойным миганием с перерывом в 3 секунды. Кроме этих аккумуляторов в фонарь залезают от 4 до 6 18650 и дофига других батареек, работа с ними не проверялась. Перечень кошерных аккумуляторов предоставлен для самостоятельного изучения, скучно банальщину копипастить. Наиболее длительная работа, по заверению, достигается использованием 32650. Неясно, чем они отличаются от тех же шести 18650, я не в теме ваааще. Режимы и кольцо управления ими. ![]() А колечко то не простое, а золотое магнитное. Скрепки я, конечно, не лепил на кольцо, не додумался. На оффсайте нету упоминания о типе кольца, его характер до меня дошел после прочтения мануала. В мануале упомянут дежурный ток 3мА, необходимый для считывания датчиков кольца. По этой причине, если фонарь откладывается на полочку попылиться, таилкап следует открутить на пол оборота для размыкания контакта. Само кольцо крутилось бесшумно, без тактильных отдач, и очень жестко после продолжительной отлежки. После пары кручений туда сюда начинало двигаться мягко и с приятной обратной отдачей. Все признаки волшебной магнитности, а? Случайно переключить режимы будет сложно даже с мягким ходом. В режимы я сильно не вникал, использовал только основную группу режимов (слабый, средний, макс). Вторая группа режимов (нижние символы на фото) включалась отворотом и заворотом таилкапа за время, не превышающиее трех секунд. Во второй группе режимов у каждого режима были еще и подрежимы, в которых я откровенно запутался. Среди них достоверно удалось опознать только: быстрый, средний, медленный стробы, beacon или как его там, SOS. А режимы с плавной нарастающей и понижающейся яркостью не знаю как называются, и создавали ощущение таинственности в хате )) После поворта кольца к другому символу или к 0 режимы автоматически переключались к первой группе. Ну и намудрили. Припоминая, по какой причине Трунайт вынес из Катапульты V2 микропроцессоры и оставил два режима, переключаемые механически безелем, подобное обилие режимов у дракоши вызывает логичные сомнения в температурной стабильности. Заявленный порог исправной работы колебался до 60 градусов ( в два раза ниже, чем у Катапульты), после которого фонарь начинал сигналить о перегреве миганием, перейдя в слабый режим. Корпус и накатка. Алюминий 6061, анодирование второй степени жесткости. ![]() ![]() ![]() комментировать нечего. Пружинный барабан ничего не напоминает? xD ![]() неоригинальная и скучная накатка, с некоторой долей практичности и положенного накатке смысла. Патенты на художественные накатки и резьбы по металлу еще не начали качать с жельчью у рта? Фонарь в руках не скользит, если ладони не запотеют ) в руке лежит комфортно, сбалансированность хорошая, батарейки центр тяжести переманивают на ствол. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() на резьбе гильзы с СИДом присутствует смазка, по консистенции похожая на термопасту. Действительно, основное оребрение находится на безеле, которое должно рассеиваеть тепло от гильзы, а гильза имеет всего два куриных ребрышка, может три, если считать за ребро выступ с уплотнительной резинкой )) И эти ребра всегда наглухо закрыты при закрученном безеле. Организация теплоотвода, учитывая неприлично высокую рассеиваемую мощность, вызывает сомнения в своей эффективности.Безель при работе нагревался медленнее Катапульты, и учитывая неравные условия тепловыделения и эффективности теплоотводов, логично предположить, что гильза раскалится до критического порога очень быстро и начнет семафорить. И это предположение я тоже не проверял. Извините за долбое*ство и непоследовательность, неподготовленность сделала свое)) В ближайшем будущем восполню этот досадный пробел. А еще асферическая линза при частых пересадках постепенно стирала слой "смазки", будущи при этом сама несмазанной, и необходимо время от времени восстанавливать слой "смазки", либо оставить фонарь только с одним из безелей на постоянной основе. Асферическое линзище. ![]() ![]() ![]() Линза добавляла весу фонаря еще добрых полкило и перетаскивала центр тяжести на себя, рука будет уставать держать фонарь горизонтально. А противовес на таилкап никак не спешат отливать. Форма луча и стекло на просвет. ![]() ![]() Рефлектор и внутрення поверхность стекла успела слегка подзапотеть и собрать пыль от частых замен. И кажется, снова я один придаю чрезмерное значение этому обстоятельству и преувеличиваю "проблему". Самоделкин, лягни меня битой по голове, выбей эту дурь. Досадно, что рефлектор нельзя снять для чистки стекла, он либо приклеен, либо... лучше промолчу. Впрочем, я еще не уверен, так ли это Бимшотница. Мыльница неадекватно воспринимает яркости, и самостоятельно глушит экспозиции. Поэтому на всех бимшотах сфотографированы только максимальные режимы, потому что при авто настройках все режимы выглядят одинаково. С благодарностью приму краткий бесплатный курс по оседланию мыльниц на следующий раз xD Все бимшоты с асферической линзой сделаны в положении Flood (закручена до конца). По настоянию хозяина фонаря ![]() Настенные бимшоты. 1)Дракоша vs Катапульта, 2м. 2)Дракоша, максимальный, 1м. 1) 2)![]() Тинт у дракона теплее до определенного расстояния. 1) Асферическая, 1м. 2) Асферическая, 5м 1) 2)![]() Outdoor бимшоты. Деревья, 37м. 1)исходник. 2) Feilong. 3) Катапульта. 1) 2) 3)![]() Стена многоэтажки, 37м. 1) Feilong. 2) Feilong с линзой. 3) Катапульта. 1) 2) 3)![]() Стена начальной школы, 130м. 1)Исходник. 2) Feilong. 3) Feilon с линзой. 4) Катапульта 2) 3) 4)![]() При настенных сравнениях на глаз адекватно не удается определить разницу в светимости, хотспоты слишком слепящие, субъективно разница отличается в два раза, это 1000-1200 OTF люмен. При outdoor сравнении разница в 1.5 раза, и чем дальше освещаемое расстояние, тем ближе дракон приближается по светимости к катапульте. Рефлектор дракона дает хотспот шире катапульты. Выводы сами напрашиваются. Дракон с линзой при приличном уличном освещении и положении линзы Flood на последних бимшотах умудряется добивать до многоэтажки по курсу, до которой 275м. Сложно представить себе, как будет в режиме Throw. Ну ладно, попробую и этот пробел восполнить, надеяться никто не запретит. Походу съемки еще и бедных соседей нечаянно разбудил в той же многоэтажке - как увидел что в некоторых форточках окна раздвигаются или синхронно свет включается - сразу закруглился и поник за японскими жалюзями. Внимание привлекать в здешних местах себе дороже ![]() За сим откланиваюсь. [Исправлено: Люменоед, 24.10.2010 в 02:47] |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
За обзор спасибо. Крайне интересный гаджет.
Прикольное светило... Спасибо за обзор...
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Какая злая коронка у этого фонаря.
А вот запотевание стекла в катапульте это плохо,нужно выяснить влага это или нет. Просто если бы была влага там бы было не такое запотевание а белое как на стекле машины бывает. А то что на фонаре,не похоже на влагу. Попробуй полностью развинтить фонарик,отвинтить все что можно отвинтить и в течении суток просушить все это на батарее. В первую очередь просушить надо рефлекторную чашу и модуль со светодиодом и драйвером.
Администратор
Катапульту тут не обсуждаем. Первое предупреждение. Далее запрет на запись в теме. На форуме уже более трех специализированных тем посвященных именно катапульте, так что будьте любезны там.
aka йакреведко
Админ, Леон - ни стоит благодарности. |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Выходит, все бимшоты с асферической линзой были сняты в положении Flood? Даже те, что с квадратным хотспотом? С трудом представляю, что же тогда будет в положении Throw. Странно, что хозяин не желает раскрыть потенциал своего супер-фонаря.
Люменов много не бывает
Классный монстр!
Интересный обзор, спасибо! Там что батарейки прямо в плату драйвера упираются?? Интересное решение по всеядности элементов питания! Странно что резьбу в голове не сделали тоже прямоугольной как в хвосте. Винты около диоды зафиксированные красным лаком напоминают о советской военной приемке(тогда все винты фиксировались красной краской)
aka йакреведко
serj_32, может быть, а это имеет какое-то значение? Наверное, все коммуняки мыслят одинаково
aka йакреведко
не получилось проапдейтить первый пост, кнопке правки кто-то ноги приделал.
Хозяин-барин любезно предоставил для фотосета зарядное устройство для 32650 и 18650, выпускаемое одноименным производителем. маленькое уточнение - зарядка трехканальная, а не 4, как было непреднамеренно дезинформировано выше ) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() устройство полностью сделано вручную на фрезере с особыми заботой и любовью ![]() особое умиление у меня вызвали рифленые перегородки, явно женских ручек дело, а? ![]() сколько таланта пропадает зря на тамошних дурацких швейных и прочих игрушечных фабриках. способно заряжать также по два 18650 (разумеется, одинаково разряженных) на одном канале. все каналы независимые, маркировка микроконтроллеров на кой-то ляд была затерта белой краской. |
Регистрация: 10.12.2010 Последняя активность: 12.03.2023 20:54
Сказал(а) спасибо: 26
интересный гаджет)
