Просмотров в теме 234129   Ответов в теме 138   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 1
Старый 17.11.2015, 16:10   121
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
По умолчанию Re: Установка нового драйвера в фонарь.
Посмотреть сообщение Сообщение от AlanWake :
Пилюля 15, подложка
https://www.fasttech.com/co...
AlanWake (17.11.2015)
Старый 17.11.2015, 16:16   122
AlanWake
Последняя активность: 18.12.2017 01:43
Сказал(а) спасибо: 10
blindnick, Спасибо за ссылку,
но у меня диод (хмл2) уже есть в наличии,
а я не знаю, допустимо ли к нему применить такое членовредительство без последствий для работоспособности.
AlanWake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2015, 16:21   123
Последняя активность: Вчера 23:17
Сказал(а) спасибо: 6654
Поблагодарили: 36004 раз(а) в 16632 сообщениях
к подложке - да. хоть до размера диода обточить можно, лишь бы кусок дорожки от контактов остался, куда подпаяться можно будет зачистив верхний слой краски
Старый 17.11.2015, 17:06   124
AlanWake
Ясно. В таком случае, со стороны плюса на подложке нужно сделать зазор от бортика пилюли, чтобы не замыкало?
Старый 17.11.2015, 17:13   125
и от минуса тоже, а то в обход драйвера может пойти ток.
можно фаску снять с верхней части,.
Старый 19.01.2016, 14:07   126
nassl
Последняя активность: 31.08.2016 11:14
Сказал(а) спасибо: 4
Спрошу совета в этой ветке.
Вот если фонарь не выключается - куда копать?
Еще симптом светит головой вниз, головой вверх не светит.
nassl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2016, 15:47   127
Undenend
Последняя активность: 22.04.2016 15:47
Очень полезная тема, спасибо)
Undenend вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2016, 01:25   128
Pavel_K
Последняя активность: 28.05.2016 13:55
Несколько вопросов к знатокам форума.
Предисловие: куплен фонарик типа Е17 (фото). В нем светодиод XM-L2 на алюминиевой пластине диаметром 21 мм и толщиной 2 мм. Он опирается по периметру на проточку пилюли шириной 1 мм (фото). Установлен какой-то драйвер YN-20-5 диаметром 20 мм без стабилизации тока. В описании фонаря указано входное напряжение 3,6-4,2 в (не знаю, можно ли верить). На максимальном режиме при полностью заряженном АКБ (4,1 в) с АКБ снимается ток 700 ма (какой ток на диоде при этом - не знаю), при 3,7 в - 450 ма, 3,6 в - 350 ма, 3,0 в - 5 ма. Яркость на максимуме при полностью заряженной АКБ меня устраивает, корпус фонаря греется до теплого состояния, на ощупь около 42 градусов.
Хочу поменять драйвер, установить такой, чтобы было:
1. Стабилизация тока в диапазоне от 3 в.
2. Достаточно высокий КПД
3. Режимы только - яркий-средний-низкий
4. Без памяти со стартом с яркого режима.
5. Предупреждение о возможном переразряде АКБ.
Вопросы:
1. Какой максимальный ток можно безопасно подать на этот светодиод, учитывая его способ крепления в пилюле (теплопередачу)? Термопасту по контуру нанесу.
2. Какой драйвер поставить?
Я присматриваюсь к драйверу АК-47С1: 3*AMC7135, 1050mA, диаметр 17 мм, защита от обратной полярности, входное напряжение: 3-4.5 В. Установку выполню через проставочную плату 20 мм. Этот драйвер будет оптимальным? Он будет удовлетворять всем моим условиям и подходить к данному светодиоду с такими условиями теплопередачи? Или можно увеличить ток до 1,4 а?
ID:	167060 Нажмите на изображение для увеличения
Pavel_K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2016, 06:52   129
Посмотреть сообщение Сообщение от Pavel_K :
да. но дыру под диодом надо чем-то заполнить. хотя бы монету запрессовать. или отключить один 7135.
нет
Старый 05.05.2016, 08:01   130
Pavel_K
galex, спасибо.
Старый 27.05.2016, 20:16   131
Pavel_K
В продолжение предыдущей темы.
Имею светодиод XM-L2. Купил 3 шт. драйвера АК-47С1: 3*AMC7135, 1050mA, входное напряжение: 3-4.5 В. Проверил все. Я полагал, что этот драйвер будет выдавать ток 1а на светодиод во всем диапазоне напряжений от 3 в до 4,5 в. Но это не так. При 4,1 в ток на светодиоде 0,8 а (не 1 а, но это для меня не критично), а при 3,45 в ток на светодиоде 0,4 а.
Это нормальная работа драйвера АК-47С1 или у меня все 3 шт. не рабочие?
Старый 27.05.2016, 21:25   132
Pavel_K
Что означает фраза в описании АК-47С1:
"Выполняет стабилизацию тока (неизменная яркость диода) до падения напряжения питания Vf диода +0,12В, после чего переходит в DirectDrive" ?
[Исправлено: Pavel_K, 27.05.2016 в 22:05]
Старый 27.05.2016, 21:38   133
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Щупы плохие - 1 шт
Старый 28.05.2016, 09:31   134
Но это не так
нет, именно так
просто не мешайте ему работать своими измерениями при помощи
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Щупы плохие
Что означает
как только напряжение на входе драйвера снизится до напряжения падения на кристалле светодиода при заданном токе и текущей емпературе, драйвер прекратит сбтабилизацию и просто станет пропускать ток, который по мере дальнейшего разряда будет падать, напрямую
Pavel_K (28.05.2016)
Старый 03.08.2016, 11:41   135
GennadiyKul
Последняя активность: 25.11.2016 17:14
Не хочу плодить новых тем. Спрошу здесь. Где поискать драйвер для mt-g2? Надо входящее 6-8. ( От двух 26650) ну и отражатель по размеру подобрать тоже хочется. И кнопку нажимную водонепроницаемый. Берил не хочу. Кидалы они. Неприятно даже вспоминать
GennadiyKul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2016, 12:47   136
Посмотреть сообщение Сообщение от GennadiyKul :
http://www.intl-outdoor.com/
http://www.carclo-optics.co...
tactical remote pressure switch?
Старый 03.08.2016, 13:31   137
GennadiyKul
Вот спасибо. Я нашелвсе же тему про драйвер( осилил поиск))), но тут выбор побольше.
А по кнопке - не ботаю я на ихнем))). Знаю что ставят в подводные два типа - е поворотную и нажимную( обратную и прямую). Поворотная неудобна Подика покрути ев перчатках семимилиметровых.
Старый 03.08.2016, 13:56   138
заворачивание крышки удобнее, чем изготовление самостоятельно магнитного привода с выравниванием давления - они не продаются отдельно, а являются конструкцией фонаря
простая механическая кнопка просто реагирует на давление воды, начиная уже с 1 метра (в зависимости от жёсткости пружын). обратная - размыкается, прямая - включает фонарь, но больше на нажатия не реагирует
Старый 03.08.2016, 14:12   139
GennadiyKul
Но делают же. Вполне удерживающие давление метров до 20. Ниже я и не нырну.м сгнил и не предполагается. . Кстати, под водой то его переключать и не нужно. Подводная охота. Все переключения наверху. Внизу поиск, работа. Не до фонаря.)))
Время генерации страницы 0.12213 секунды с 16 запросами
